Металика. Прошу оказать помощь в тестировании программы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Металика. Прошу оказать помощь в тестировании программы
Непрочитано 26.01.2016, 17:08 2 |
stas_org
Самара
Добрый день уважаемые форумчане!
Представляю вашему внимаю программу(тестовую версию) по расчету стальных сечений согласно СП16.. И прошу оказать помощь во всестороннем тестировании.
Данный проект претендует на замену сателита СКАДа "Кристал" и навеян темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92154
Что это:
-программа представляет из себя книгу ECXEL с поддержкой макросов.
Зачем нужна:
-для подбора сечений (изгибаемых в данном релизе) элементов, и создания отчета о подобраном сечении.
В чем отличие от аналогичных программ:
-программа бесплатная с открытым кодом на языке VBA
-не пестрит лишней информацией и исключает возможность испортить расчетные алгоритмы пользователем (исли пользователь не полезет в код)
-результы расчета контролирует пользователь, наглядно представляется что откуда берется и куда подставляется.
-редактируемый сортамент, с возможностью добавлять любые сечения, в данном релизе основные прокатные профили и составные двутавры.
-неограниченное расширение программы путем добавления модулей содержащих расчеты по СП16 (в перспективе создать полностью интерактивный СП16)
Как работает (все просто и понятно):
-После открытия книги включить поддержку макросов. УБЕДИТЬСЯ, что в ситеме разделитель целой части от дробной стоит ТОЧКА (панель управления-языки и региональные стандарты).- после выбора расчетной схемы(на листе Расчет), последует простой расчет статически определимой балки, при этом изгибающий момент можно ввести произвольно(он зависит от пролета и нагрузки как вы знаете). Далее кнопка "Подобрать профиль" произведет подбор каждого сечения на листе База по прочности, прогибам и общей устойчивости.(промежуточные результы расчета можно увидеть на листе "База".)
- Далее (при необходимости) можно проверить на срез, по 4-й энергетической теории, устойчивость стенки, местной прочности.
- Присутствует простой спецификатор для быстрого обсчета конструкции, без претензий на универсальность.
-Кнопка "Очистить все" - очищает все.
-Программа пишется под локализованный EXCEL (русский)
На данном этапе интересует правильность имено предварительного подбора изгибаемых элементов (прочность, прогиб и общая устойчивость).
Буду рад конструктивным предложениям и замечаниям.
Перезалита версия от 28.01.16
-Исправил баг точка-запятая, теперь за этим следить не надо (только для Win7,XP).
-добавил расчет на прочность в двух главных плоскостях изгиба.
-Поправил интерфейс.
-Поправил интерфейс для модуля "Спецификация" (для маленьких экранов)
Версия 1.0 от 31.01.16
-Добавлен расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии.
-Улучшен интерфейс.
Версия 1.1 от 1.02.16
-Исправлена ошибка "Type mistmach (несоответствие типов)". Приводящая к остановке подбора сечения у некоторых пользователей.
ID:	164517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164519  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip МЕТАЛЛИКА v1.1.xlsm.zip (962.4 Кб, 230 просмотров)
Последний раз редактировалось stas_org, 06.02.2016 в 16:14. Причина: 28.01.16 перезалил программу.
Непрочитано 03.02.2016, 16:18
#101
румата
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Контроль вычислений пользователем.
Зачем? Важен же верный результат в 100% случаев расчета, а не отлов ошибок несовместимости типов переменных в Ваших скриптах.
то может ответить по существу поста #93?
Углы поворота опороных сечений испокон века вычислялись в радианах.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 16:48
#102
stas_org
Самара
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну ни знаю, я в школе транспортиром в градусах измерял. Уманский явно не написал, а по размерностям тем более не догадаешься.
Какие переменные, вставляется конкретная формула(из СП16) типа М/WRyGamaC, где все данные из конкретных ячеек берутся, загляните на лист "База" после подбора сечения и поймете о чем я, возможно, хотя это и не важно. Если кто не понял, то после подбора сечения, на листе база можно увидеть весь ход расчета на общую устойчивость, со всеми промежуточными выкладками. И для особо скептически настроенных товарищей там еще и конкретные формулы.
Последний раз редактировалось stas_org, 03.02.2016 в 16:59.
stas_org вне форума
Прошу помощь в выборе программы для проектирования монтажных схем в 3D по электрике ViktorSPB Прочее. Программное обеспечение 28 23.07.2016 07:20
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу помощь в оценке прочности перекрытия Bonik Металлические конструкции 22 18.05.2014 23:03
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
