На картинках отношения допустимых к тем , которое возникают . Там запасы . Я провел анализ по углам косых швов, это заняло довольно много времени , в сообщении 99 - отчет анализа .
Расчет чисел произведен в программе Маткад , он в раре потому , что форум не принимает файл маткада . Косой шов делать - это не так просто , как казалось на 1 вый взгляд . ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 29.10.2018 в 19:46. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Может мы ошиблись в расчетных предпосылках, например при определении касательных напряжений? Думаю касательные напряжения надо принимать равномерно распределенными по длине шва - Fx/(B1*t)? |
я буду очень вам благодарен , если вы скажите , где я ошибся , как по мне , если я введу маленький угол ( это на выложенной схеме большой угол альфа ), то получу большой запас . Меня просят производить расчет по формуле , где сопротивление будет = 1.15 Ry. Я не думаю , что я ошибся при определении продольных и поперечных сил , на схеме все довольно четко видно .
Пунт СНиП -а , просит только формулу (33) , вы правы стоит не только на ее проверять , как по мне , только нас никто не просит , хотя я мб ошибаюсь . Мб там просто Ry не надо умножать на 1.15 , при проверке шва ? И все сразу встанет на свои места ![]() В иностранных нормах есть пластический момент сопротивления и эластический , мы введем расчет пластики только по эластическому и умножаем потом его на коэффициенты (это довольно запутанно , как по мне ), которые это момент сопротивления превращают в пластический. Вот для двутавровых балок в плоскости изгиба наибольшего момента инерции, если их можно рассчитывать по пластике , отношение пластического момента к эластическому =1.15 . Насколько это верно для расчета шва я не знаю . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 29.10.2018 в 20:01. |
Отношение пластического момента инерции в эластическому приблизительно 1.15 , 1.17 - если изгибается двутавр в плоскости большего момента инерции.
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 02.11.2018 в 12:35. |
Насколько я помню СП 16.13330 не рассматривает общий случай напряженного состояния. Думаю можно абстрагироваться и считать пояс балки как центрально растянутую (или сжатую) пластину, приняв что нормалные напряжения равномерно распределены по ее ширине. Т. е. в каждой точке косого шва нормальные напряжения равны или если пластину условно разделить на полосы шириной 1 см по каждый этот сантиметр в любом месте воспринимает одинаковые усилия (Или по-вашему F1=F2=F3=F4). И вот эти усилия (напряжения) мы раскладываем на нормальные и касательные. Т. е. везде тау = N * cos a * sin a / b, В общем, следуя своей крестьянской логике считаю, что если нормальные напряжения по ширине пластины одинаковы, то сдвига между условными полосками нет. Именно эта метода описывается в книжках: - усилие в поясе N раскладывают на нормальную и касательную к шву составляющие, - каждую составляющую отдельно проверяют соответственно по нормальным и касательным напряжениям. Думаю, так и надо делать - длину косого шва, уменьшенную на 1 см проверить на усилие N * cos a а у Вас распределение касательных напряжений нелинейное: - посередине пластины тау = 1.5 * N * cos a * sin a / b, а у кромок тау = 0 Для прямоугольного сечения отношение пластического сопротивления сдвигу к упругому равно = (I*t/S)/А = 1,5 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.10.2018 в 21:27. |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Расчет двутавровой колонны под кран балку | jti | Металлические конструкции | 10 | 27.09.2013 21:01 |
Опирание балки на стенку двутавровой колонны | mast. | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.10.2011 02:39 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
