Автогенератор исполнительной документации - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Автогенератор исполнительной документации
Непрочитано 18.02.2016, 13:55 4 |
Simon13
Привет, друзья! Делюсь с вами своей разработкой.
Я сделал «Автогенератор исполнительной документации» на основе таблиц Excel. Пригодится инженерам ПТО и прорабам, которым нужно выпускать исполнительную документацию в строительстве. У документов принята своя специфика заполнения, которую я старался учесть.
Автогенератор ИД в один клик из таблицы Excel создаёт документы Word:
  • акты освидетельствования скрытых работ (АОСР),
  • акты освидетельствования ответственных конструкций (АОК),
  • реестры актов, сертификатов, исполнительных схем и титульные листы исполнительной документации (ИД).
Ячейки таблицы — это информация, которой наполняются акты: наименование работ, даты, используемые материалы и т.д. На основании заполненной таблицы с помощью макроса собирается готовый акт в формате “docx”.
Чем удобен табличный принцип заполнения актов?
  • Сразу ведётся полный реестр актов: видно какие акты уже есть, каких ещё нет.
  • Видно, что уже заполнили в акте, а что ещё нет. Пустая ячейка укажет на то, что не заполнено.
  • Все заполняемые поля акта перед глазами.
  • Реквизиты и приказы ответственных лиц вводятся только один раз. Если вдруг приказ или реквизиты изменились, не нужно переделывать все акты. Достаточно внести правку в одном месте.
  • !! Акты ответственных конструкций (АОК) создаются автоматически из актов на скрытые работы. Автоматически вписываются все АОСР, исп. схемы и сертификаты.
  • !! Реестры к исполнительной документации создаются автоматически.
  • Актам автоматически присваивается уникальный шифр.
  • Есть пополняемый перечень часто используемых материалов. Например, на объект завезли партию арматуры. Вносим номер сертификата один раз и при заполнении просто выбираем из списка.
В архиве есть инструкция. Скачивайте, разархивируйте, разрешайте запуск макросов. Файл уже заполнен тестовыми данными, поэтому для проверки работоспособности можете просто понажимать на оранжевые кнопки на закладках «Реестр», «АОК», «ИД».
Код по кускам собран из разных источников. Основная часть, а именно механизм переноса Excel → Word, взят у уважаемого EducatedFool с его сайта, за что ему огромная благодарность.
Пишите здесь отзывы о работе автогенератора.
Чтобы Автогенератор не выдавал ошибку как в этом посте, перед первым запуском макросов откройте в ворде шаблоны АОСР.docx, АОК.docx, ТитулИД.docx, разрешите редактирование и закройте.
UPD: Обновил версию до 2.4, вот что изменилось.
Для тех, кому нужно сделать акты по старой форме — осталась версия 2.2.2.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.2.2.zip (1.39 Мб, 6796 просмотров)
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.4.zip (1.20 Мб, 17711 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 04.10.2016 в 15:48.
Непрочитано 09.03.2018, 18:02
#101
Максим1990
Здравствуйте. Ребят, доработайте, пожалуйста шаблон АОСР нового образца. Нужно, чтобы Представитель застройщика , Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля , Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: подстрочники были как в образце (Например как в шапке и чтобы текст, который будешь заполнять, автоматически переходил на другую строку). На рисунке красным текст. Спасибо.
Максим1990 вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 10:35
#102
Alex_Dk
ОЭКС
SPb
Добрый день! Подскажите, по какому принципу присваивается номер Акту скрытых работ? Что мне и как нужно поменять чтобы иерархия была в виде:
Захватка №5 акт №1, т.е. "З5-№1" и т.д.?
Дорога - это участок суши, который соединяет между собой 2 моста.
Alex_Dk вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 02:44
#103
aibolit80
Сообщение от Максим1990 Посмотреть сообщение
Спасибо за шаблон. Мне больше нравиться, когда заголовки пунктов жирным выделены, а основной текст обычный. Основной шрифт нужно сделать 10.
Убрать Приложение №3 в шапке. В шапке, подписи под текстом привести в соответствие с приказом. Во 2 пункт добавить наименование проектировщика.
Поправил. Приложение №3 и далее по тексту, это требование транснефти, на любом документе должна быть указана нормативка из которой данная форма. Не понял, что вы имеете ввиду: "Во 2 пункт добавить наименование проектировщика."
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
в конце должность уже не надо, и подстрочники поправьте все. Пометочки 1,2,3... лучше все-таки вернуть, чтобы вопросов меньше было при подписании.
Должности убрал, подстрочники поправил. Пометки 1,2,3 не стал возвращать. По данным формам уже подписывал, вопросов не возникло.
В АОСР присутствует баг, не знаю как победить. При формировании АОСРов "Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:" прописывыется с новой строки, и получается сверху пустая строка, приходится каждый раз delet'ом убирать её. Причём в АОК всё нормально, я уже оттуда копировал и вставлял, не помогает.
Тип файла: docx АОСР.docx (53.1 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: docx АОК.docx (54.1 Кб, 332 просмотров)
aibolit80 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 12:56
#104
brokman
как добавить материал, чтобы можно было его из списка выбирать?
просто копирование строчки не дает результата
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 14:16
#105
Сергей812
Список привязывается к определенному диапазону на листе - проверяйте, входит ли ваш материал в этот диапазон.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 19:48
1 | #106
trovial
Господа. однажды ознакомился с трудами ТС, но ввиду изменений от 27.02.18 пришлось переделывать шаблоны.
На данный момент акты оср можно вполне делать.
При наличии свободного времени допиливаю остальные разделы.
Помимо всего привычного, сделал в Генераторе возможность изменения сро, в зависимости от месяца (для организаций, которые получают выписку ежемесячно).
Также есть раздел с материалами, на которые можно АВК (по 2м формам) и эти же материалы подтягивать в АОСР.
Когда будет более-менее стабильная рабочая версия обязательно размещу её здесь.
trovial вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 11:55
#107
Матильда88
Сообщение от Simon13 Посмотреть сообщение
Вот, проверьте так. Единственное уточнение: теперь если вписывать материалы в столбец "Материалы вручную", нужно сам материал брать в квадратные скобки, например: [Кирпич] сертификат 12345. На вкладке "Материалы" это ставится автоматически.
Уважаемые участники!
Помогите сделать так, чтобы в последней версии (2.4.) приложения тоже вставлялись автоматом (только исп.схемы и сертификаты) как было выложено в версии 2.2.
Видимо есть какой-то нюанс, т.к. просто просто скопировать ссылку из одного генератора в другой - не получается - ссылка с [сертификат_только] получается не активна.
Заранее всех благодарю.
Матильда88 вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 16:56 Вопрос
#108
Александр8619
Добрый день.
Подскажите, может кто сталкивался.
Создал свой шаблон, но в графе проектировщика не заполняется автоматически должность и имя самого проектировщика, а висит исходная надпись "Должность_Пр".
Как можно исправить?
И еще вопрос, плохо форматируется шаблон, не получается поставить курсив или выделить шрифт жирным, что не так?
Спасибо.
Александр8619 вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 17:29
#109
Сергей812
Сообщение от Александр8619 Посмотреть сообщение
если раньше программа заполняла в исходных шаблонах, то возможно проблема с именем закладки в вашем шаблоне - например, могут быть чередования английских и русских букв типа "а-a; с-с; е-e" и т.д. Что визуально не отличается, а для макросов совершенно разные вещи.
Непрочитано 07.05.2018, 06:26
#110
Александр8619
А по какому принципу данные из таблицы генерируются в Word? Я просто только сейчас начал разбираться с программированием и это пока дается тяжко))) может есть какие то основные базовые принципы создания таких таблиц и шаблонов?
Непрочитано 07.05.2018, 10:29
#111
Сергей812
почитайте про Bookmarks (закладки) в Word - информации в инете более чем. По COM-интерфейсу подключаетесь из экселя через GetObject к уже запущенному экземпляру Word, либо создаете новый экземпляр. Открываете шаблон Word, ищите в нем закладки по их имени (в качестве имени могут выступать те же названия заголовков столбцов таблицы эксель), затем заменяете их содержимое из таблицы эксель.
Непрочитано 31.05.2018, 12:32
#112
shch114
Господа! Подскажите, как сделать три участника в иных лицах?
shch114 вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 17:03
#113
trovial
Сообщение от shch114 Посмотреть сообщение
Добавить можно путем изменения шаблона, плюс добавлять возможность в самом эксель.
В моей доработке я сделал до 4х иных лиц.
К сожаления, пока выложить не могу, есть недоработки, плюс на стадии тестирования иногда вылезают недочёты.
Времени доработать не хватает, но, надеюсь, скоро выйдет более менее стабильная версия
trovial вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 11:21
#114
День добрый. Как там на счет новой версии дела идут? Есть смысл ждать новую версию или начинать с 2.4?
Непрочитано 04.10.2018, 09:48
#115
brokman
Pavel_V,
Присоединяюсь к просьбе о новой версии.
brokman вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:57
#116
Сергей812
ну судя по тому, что автор ветки залогинивался полгода назад последний раз на форуме - для него это все уже не столь актуально в плане развития продукта...
Непрочитано 04.10.2018, 11:00
#117
Boxa
КЖ; C#
1. в файлах есть адрес почты автора и почему бы не написать ему?
2. код полностью открыт
Boxa вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:12
#118
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
насколько помню, когда смотрел код в свое время ради любопытства - там проще переписать его будет, имхо.. Он писался "на живую", и поддерживаться нормально автором только может (у которого в голове целая картина задумки). Да и тут уже заявляли о намерениях доработки тоже почти полгода назад:
Сообщение от trovial Посмотреть сообщение
Непрочитано 24.10.2018, 10:11
#119
Alexande
Добрый день. Может кто подскажет как в разделе "формирование реестра" сделать так чтобы исполнительные съемки шли сразу после акта к которому они относятся а не в конце реестра общим чехом.
Alexande вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 17:02
#120
m2k18
Здравствуйте! Первый раз пишу на форуме. Столкнулся с проблемой может кто нибудь подскажет или поможет с этим делом. Вообщем мне надо в сам автогенератор и соответственно шаблоны добавить "субподрядчика" в шапочке и в подписях. Не знаю поняли меня или нет, поэтому лучше прикреплю файл акта набранный вручную с изменениями, которые я бы хотел вставить в шаблон и соответственно в генератор.
Тип файла: docx АОСР № 0.docx (50.7 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось m2k18, 08.11.2018 в 14:22.
m2k18 вне форума
Исполнительная документация и ППР Elena1989 Технология и организация строительства 18 22.06.2023 20:47
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации ilyaas Технология и организация строительства 7 01.08.2021 21:23
