Считается ли такой узел жестким? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?
Непрочитано 29.03.2016, 18:07
helgus
ДВС форумчане.
Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.
Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?
По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?
Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Непрочитано 04.04.2016, 00:23
#101
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
7 лет служила верой и правдой, не надо ругать ее
У нее просто задних дверей нет на случай заклинивания передних, а так огонь!
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 01:14
#102
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Багажник выручал пару раз в таких ситуациях))
Извиняюсь за большой оффтоп
Николай Г. вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 09:46
#103
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Надколонник для понта прикручен. В нём небольшая нормальная сила и момент от ветра.
Я дико извиняюсь, а если он просто к колонне прикручен и овальные отверстия в в.п. фермы, он чем момент от ветра то воспринимает?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:06
#104
Бахил
Offtop: Во неугомонный...
gorbun, давай рассмотрим работу нижнего узла №2 из поста 68.Offtop: пока ещё у меня настрой добродушный
1. Вертикальная реакция через опорное ребро передаётся на колонну.
2. Нижний пояс фермы удлиняется. Этому удлинению сопротивляется колонна, которая стоит на фундаменте, который не является абсолютно жёстким.
3. Это сопротивление порождает "распор". Ввиду его незначительности он будет передаваться исключительно за счёт сил трения опорного ребра.
4. Таким образом надколонник не воспринимает никаких усилий.
Теперь рассмотрим верхний узел.
1. Верхний пояс укорачивается. И тут возможны два варианта: либо мы выключаем наддколонник из работы путём устройства "ползунов"или шарнира в основании, либо не выключаем.
Интересно рассмотреть второй случай.
2. Верхний пояс "тянет" за собой надколонник, жёстко соединённый с колонной. Возникает "Обратный распор".
3. Сила "обратного отпора" приходит в уровень оголовка колонны и частично гасит "распор".
Offtop: Я думаю достаточно, а то слишком расписался А с ветром сам разбирайся.
Последний раз редактировалось Бахил, 04.04.2016 в 12:23.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:07
#105
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Ну в серии есть, пусть и у меня будут. Несколькими постами выше меня в этом убедили. Думаю хуже не будет, да и ребята монтажники бучу не подняли, сказали - надо-сделаем.
Если надколонник крепиться к колонне на обычные болты, то овалы для верхнего пояса и не нужны. Если мы надколонник обварим или хотя бы попытаемся сделать его жестким на высокопрочных болтах с натягом, как у тебя, ту нужны овалы.
Так что самое простое и очевидное для тебя просто поменять болты на обычные.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:25
#106
Надопорная стойка не предусматривает углового поворота. И не должна. Ведь у корпуса есть ещё ограждающие конструкции жесткость которых по сравнению с сечениями каркаса просто фольга. Целостность их должна обеспечена. Я всё силюсь понять - 6 страниц какого-то мутного рассуждения. Сказано было раз - поставьте овальные отверстия, прожгите их на месте... нет - начинается хитрёж какой-то. Даже обыкновенное отверстие +5 мм к диаметру болта может быть мало. Большинство участников решили - авторы серии дураки... Вы обратите внимание на величину овальных отверстий - больший размер достигает 50-60 мм.... для конкретной схемы величина овального отверстия просчитывается на раз по аналогии с узлом пластинчатого шарнира. только в случае с пластинчатым шарниром ищется вертикальная деформация, здесь же нужно понять насколько узел уйдёт по горизонтали. Обрежьте в скаде крайнюю панель , включите максимальную нагрузку и посмотрите величину горизонтальных деформаций. Расчет - это определяющее. Ну так нет - рвём глотки дальше. Многофакторнее мыслите, коллеги.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:46
#107
gorbun
Как работает опорный узел фермы на колонну я знаю. Речь то не о нем, а о надколонной стойки фермы. Зачем она нужна и как она работает
Спасибо уважаемому Фахверку, пояснил мою мысль более понятно )))
Вообще пришел к выводу что в условиях тотальной индивидуальщины надобность в надколонной стойке отпадает. Проще колонну вытащить до верха фермы.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:05
#108
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Расчетную длину несколько труднее вычислить, но можно. И нужно. Монтаж сложнее, металлоемкость выше, реконструкция сложнее. Особенно если корпус протяженный.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:08
#109
Кутузов
сикритарь
Гениально! Эксцентриситет опирания фермы на колонну вырастет... Зачем это делать?
Чем труднее? Все также, только глупее...
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:15
#110
Не вырастает ни капли. А вот при опирании сбоку при большой высоте сечения надкрановой части ещё как вырастает.... хотя бы 120 тонн с эксцентриситетом в 400 мм дают узловой момент 48тсм!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:37
#111
Кутузов
сикритарь
Не выспался чтоль?
Эээ мозг мне обратно запили
Я и говорю, что при продлении колонны придется ферму сбоку крепить, что дает существенный изгибающий момент на ровном месте, что само по себе глупо. Именно по этой причине применяют надколонники.
Что касается расчетной длины она как была от узла до узла, так и останется. Ненагруженную верхнюю часть колонны (между поясами ферм) при этом можно не учитывать.
Это при восходящем опорном раскосе, т.е. наш случай.
Кутузов вне форума
#112
Не выспался чтоль?
Тьфу... прости. Невнимательно прочитал. Виноват.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 13:40
#113
gorbun
Зачем это делать?
Это я как бы из своей практики
При колоннах ~30Ш1 надколонная стойка 200 мм. не очень удобна. А если к этому добавить еще и прогон из квадратной трубы (фермы уклонные), который на ширине 200 мм не размещается...
Так то я прекрасно понимаю работу и назначение надколонной стойки. Удивляют комментарии шарнирно ли она крепится к колонне или жестко
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:06
#114
Кутузов
сикритарь
Удивляет уровень подготовки студентов. Шарнирно крепится надколонник или жестко - узел опирания фермы в такой схеме все равно будет шарнирным. Вывод - надколонник крепить надо крепко, остальное дело вкуса.
Извиняюсь, с от узла жо узла с учетом своего мю конечно же!
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 16:22
#115
Бахил
Такое решение тоже существует. Называется жёстким. Ну и узлы несколько иные. И панель нижнего пояса будет сжата.
В этом случае никаких "овальных" отверстий.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 16:29
#116
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что мешает поставить овалы и иметь шарнир?
Вообще тема не туда скатилась
Непрочитано 04.04.2016, 16:35
#117
Бахил
Для чего? Есть шарнирное сопряжение, а есть жёсткое. И нет смысла их скрещивать.
Жёсткое сопряжение менее металлоёмко и более надёжно.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 16:58
#118
Кутузов
сикритарь
Но дает большие Q на фундамент, что приводит к существенному увеличению их размеров.
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 19:36
#119
Бармаглотище
КМ, КМД
Прям вот так вот категорично? Без вариантов?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 19:40
#120
Бахил
Не, ну для сараев можешь смело применять шарнир.
Бахил вне форума
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13
