Сделайте резервную копию файла и попробуйте воспользоваться советами по очистке файла - это чтобы понять: дело в железе или в организационных проблемах.
И какое у вас железо? А то получается, что вы "потеряли кошелек от работы до дома, просите указать конкретное место, а мы то не знаем, где вы работаете, да ещё и вместо вас должны ходить по маршруту и искать". Тема "помогите собрать компьютер", а тут уже "в чём конкретно..." Не находите, что это разные вопросы, а по путям решения проблемы вы не идёте, загрузки процессора не показываете... так ничего не будет толкового. ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Понимаете, помимо версии софта важны и конкретные файлы, их "чистота", их "происхождение", задачи "что с ними надо сделать" и т.п. Я вас уверяю, что получая ifc формат стадиона, вам и i7 не поможет быстро поработать в АвтоКАДе. Проверено. ![]() Поэтому пока задачи не ясны, то что-то советовать сложно, а порой и вредно... всегда есть приписка "для задач часто встречающихся средней сложности". А для них i7 не нужен, не нужна топовая видеокарта. ![]() |
До этих двух систем был, например, Unigraphics. Но завязываем оффтопить.
Всем привет
Хочу попробовать собрать домашний компьютер: http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...em-protsessor/ http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...inskaya-plata/ http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...ivnaya-pamyat/ http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...v300s37a-240g/ Вот выбрал основные комплектующие. Не знаю теперь какой взять корпус, кулер охлаждения процессора, блок питания. Подскажите, пожалуйста ![]() ![]() |
А принципиально в этом магазине покупать?
корпус лишь бы по размеру материнки был, неважно какой. На блоке питания экономить не надо, есть у них свойство гадить даже при остальных суперкомплектующих. У меня дома сначала был китайский простенький, при постоянных отключениях при большой загрузке пришлось поменять на FSS аналогичный. А грешил на видеокарту сначала (сильно грелась, но оказалось у нее вполне рабочая температура 95-98 градусов)
Век живи, век учись - ... |
Ответ неправильный
Корпус я бы взял типа https://market.yandex.ru/product/6847672 или побюджетнее - https://www.ulmart.ru/goods/3412482 (недавно такой дочке покупал) В любом случае, он должен быть большой, желательно тяжелый, с нижним расположением БП, возможностью Кейблменеджмента за правой крышкой, с поперечным расположением корзины для винтов. БП типа https://www.ulmart.ru/goods/3863910 - модульная кабельная система, мощность не менее 550 Вт, а лучше 650. Производитель должен быть именитым, а блок - тяжелым. Охлаждайс типа https://www.ulmart.ru/goods/304674 |
1. Процессор хорош, верхняя модель, должно хватить на долго.
2. Мать для И7-7700 желательно брать на двухсотом чипсете, поскольку есть вариант, что из коробки поцессор на ней не заведется, из-за старой версии биоса не поддерживающего кабилайки. Но это не проблема, в магазине можно договорится на прошивку новой версии. Также на этой матери можно прошить самому через программатор, поскольку микросхема биоса в корпусе DIP. Но скорее всего там уже будет залит биос с поддержкой кабилайков. Когда я в конце прошлого года покупал эту мать для китайского инженерика, биос был с поддержкой кабилайков. Да, и мать на Z чипсете резонно брать для процессоров с буковкой К, то есть под разгон. 3. Память желательно брать Самсунг, Хюникс оригинал, без радиаторов. Но если разгон не интересует, то можно и Крушал - Микорон. 4. В ССД не разбираюсь, поскольку не пользуюсь. Вернее имею негативный опыт использования. Кулер - если разгона не предвидится, то пойдет любой, можно даже боксовый. Из недорогих башен - GELID SnowStorm или Zalman CNPS10X OPTIMA. Если под разгон то как вариант Thermalright True Spirit 140 любой версии, кроме Direct. Блок питания - начальный вариант Corsair CX430, это если без внешей видеокарты или с затычкой. По нормальную видюху я бы брал Corsair RM550x или Cooler Master V Series с буковками AFBA-G1, например Cooler Master V550 < RS550-AFBA-G1 >. Да и Вы в курсе, что официальных драйверов на встроенную графику на процессоры 7000 - серии под семерку нет. Так что только десятка, если на встроенной графике сидеть. |
это очень-очень-очень неправильно. Теряется сразу процентов 20, а то и больше, быстродействия. С ними были проблемы на первых порах. Со 120Гб уже пошли без проблем. Про 200 и говорить не надо. Вот на работе 4 года полет нормальный, износ показывает нулевой.
возможно...
с этим не соглашусь, быстродействие теряется только на этапе загрузки. Хотя я нигде не имею менее чем 16 Гб рамы. На счет ССД для себя я сделал вывод, что если брать его то только модели оснащенные группой дополнительных конденсаторов, а это отнюдь на самые бюджетные экземпляры. |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения | dimoncon21 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.11.2010 10:15 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
