Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Непрочитано 13.09.2016, 17:43 | 1
Бриоли
Здравствуйте, построили дом, стоит 2-й год, трещин нет. При просмотре фото со стройки, обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной.
Пролёт получился 2.75 м, перегородок нет, тяжёлой мебели не планируется.
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Судя по фото на наших плитах стояли поддоны с кирпичами.
Что посоветуете? Можно ли спать спокойно?
Непрочитано 16.09.2016, 16:03
2 | #101
Бахил
Эта плита несёт не менее 2000 кг/кв.м.
Offtop: Нет чтоб сразу прикинуть - развели холивар.
Бриоли, можешь жить спокойно, если бетон плиты не менее М150.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:35
#102
Бриоли
Вы в курсе же, что там не внутренний и не наружний размер берется в качестве номинального? Ну, то есть номер профиля чуть больше, чем внутренний диаметр. Например, для 14 арматуры внутренний (без ребер) диаметр будет 13 мм.
Да, потерялся где-то в доме штангенциркуль, измеряла другим инструментом, там тоже деления есть. По внешнему диаметру получилось 13.5 см, по таблице выходит 12 арматура. Правильно?
Она не поперечная, поперечная - это коротенькая такая от одной грани плиты до другой. В Вашем случае, я так понимаю, её нет.
Ну в начале плиты лежит поперечная того же диаметра одна наверное
ID:	176246  Нажмите на изображение для увеличения
Бриоли вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:39
#103
Сет
Для деревенского дома и 150 кг/кв.м (на КАЖДЫЙ кв.м) никогда не будут достигнуты.
Странное утверждение. Чем жилая квартира в деревне отличается от жилой квартиры в городе?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:45
#104
Бриоли
Вы имеете в виду с 12 арматурой? А насчёт бетона, внешне как определить ?
И вот вопрос у меня остался на балконе лежат такие же плиты, но поверхность у них, как будто выкрошился верхний слой. Если там в пролёте такие же, на несущую способность не повлияет?
Бриоли вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:53
#105
s7onoff
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Места в городской квартире меньше, вот и приходится толпиться ставить мебель в проходы)
Непрочитано 16.09.2016, 22:17
1 | #106
mainevent100
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Не могли бы вы посмотреть плиту в своих программах.
за вычетом собственного веса плита несет порядка 1100 кг/м2, т.е. вполне достаточно.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 08:18
#107
Бриоли
Спасибо, огромное!!!
Бриоли вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 13:11
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Давайте исчо поспрашивайте!!! Так весело было.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 13:54
#109
mainevent100
Так вот ведь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134738
Про тот же дом тема )
Непрочитано 18.09.2016, 21:37
#110
s7onoff
еще десяток таких тем и Бриоли вступит в ряды проектировщиков.
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
