Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Непрочитано 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Непрочитано 12.03.2020, 00:47
#101
Julianna
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
А табличный вывод не устраивает?
О!!! Забыла про это. Там будет в Еxcel ?
Спасибо, что напомнили )
Julianna вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 02:53
#102
Только во Viewer или Word.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 07:23
#103
Julianna
Жаль. В Ехcel можно хотя бы максимум значений легко искать.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите пожалуйста. Результаты расчета РСУ для пластин и допустим ребер/балок записываются в разные файлы? Ничего там не перепутается )?
Julianna вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 18:28
#104
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Так максимальное значение и номер программа показывает и при графическом выводе на экран. Щелкаете туда мышкой - и видите номер узла.
Julianna, а чему там путаться? Ребра - стержневые элементы, пластины - оболочечные.
Непрочитано 12.03.2020, 22:56
#105
Julianna
Я про трещины все ). Графический вывод - удобно, да. Но там трещины 0.4(0.3) мм. Мне надо 0.1(0.05) мм. Можно конечно и через эти значения вычислить, но не всегда знаешь какие там они - кратковременные или длительные. Поэтому нужно смотреть в таблицах.
Julianna вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 00:48
#106
Там будет в Еxcel ?
При табличном выводе в Word таблицы разбиты на ячейки. Копируйте их и вставляйте в Еxcel - разбиение по ячейкам сохраняется.
Непрочитано 13.03.2020, 09:03
#107
Julianna
Копировала, вставляла . Все "прилетает" в одну ячейку у меня
Julianna вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 09:09
#108
Julianna
Так выглядит
ID:	223997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223999  Нажмите на изображение для увеличения
Julianna вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 09:37
1 | #109
tutanhamon
Архангельск/СПб
Так выглядит
Попробуйте функцию "Текст по столбцам" в Excel.
Она разделит строку на отдельные столбцы
tutanhamon вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 12:07
#110
Julianna
tutanhamon, спасибо! Попробую
Julianna вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 12:15
#111
Так Вы, наверное, сначала выводите во Viewer, а потом экспортируете в Word. А попробуйте сразу выводить в Word. После копирования таблица в Excel зразу "разбежится" по ячейкам. Записал видео, но вложение не подгружается сюда...
Непрочитано 13.03.2020, 12:17
1 | #112
Создал архив - вроде получилось загрузить видео.
Тип файла: zip Расчет ширины раскрытия трещин.zip (7.51 Мб, 29 просмотров)
Непрочитано 13.03.2020, 13:12
#113
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, спасибо за старания
Но это все для пластин. Для них и в графике хорошо трещинки видны . А вот ребра...увы.
Неа, сразу в WORD делала.
Помог способ tutanhamon. Рассортировалось по ячейкам. В принципе можно работать.
Julianna вне форума
Непрочитано 15.03.2020, 14:51
#114
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, передайте пожалуйста разработчикам .
После просмотра результатов проверки прочности и трещиностойкости ребер В ГРАФИКЕ проект приходится закрывать и открывать снова. Не смертельно, но крайне неудобно.
Выполнить перерасчет на другие условия можно, но результата не увидишь графически. Остается цветовая раскраска от предыдущего расчета, а окошка с выбором результатов отображения нигде нет.
То есть. чтобы что-то изменить и заново выполнить проверку сечения, нужно закрыть проект, потом его открыть и выполнить конструктивный расчет.
В версии 2019 я такого не замечала.
P.S STARK ES 2020
Julianna вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 16:26
#115
Julianna, спасибо за Ваше замечание, передал.
Непрочитано 16.03.2020, 18:29
#116
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, да не за что
Julianna вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 23:49
#117
Julianna, разработчики поправили, появится во 2-ом релизе.
Непрочитано 17.03.2020, 23:52
#118
Julianna
Замечательно, будем ждать)
----- добавлено через ~14 ч. -----
Техподдержка ЕВРОСОФТ, а почему в модуле RcDiagra не реализована возможность полноценной работы с таблицами РСУ ? Нельзя вставить готовые РСУ (Ctrl+C, Ctrl+V) к уже заданному произвольному сечению (с произвольным армированием) ? Ну и наоборот тоже, к рассчитанным РСУ нельзя вставить готовые координаты сечения и армирования. Нужно все заново вписывать (.
Может конечно я как-то не так вставляю, но у меня ничего не вышло стандартными способами )
Julianna вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 14:38
#119
Julianna
Еще подскажите, так ли понимаю?
При расчете ребра в модуле RcDiagra вижу площадь разрушенного бетона (см.вложение) Аbcrc. Это показывает, я так понимаю, до куда трещина раскрывается?
Проверка по раскрытию трещин при расчете ребер в STARK, не показывает конкретно, где эти трещины - в защитном слое или выше? Так?
Julianna вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 16:19
#120
СП велит определять ширину раскрытия трещин на уровне растянутой арматуры, что Старк и выполняет. Поэтому, если Старк выдает ненулевую трещину, то она, как минимум, уже достигла арматуры.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
