Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?
Непрочитано 09.12.2016, 11:12
Aragorn
Продажа навыков и умений
Знакомый получил отрицательное заключение в Главгосэкспертизе, мол стальной каркас выполнен не экономично и ссылка на п. 3.11 ГОСТ 27751-2014 (см. картинку снизу). Его сильно за это вздрючили (объяснительные, лишили годовой премии, смотрят с укоризной). А в целом запроектировано было хорошо, просто взят был аналог объекта из другого снегового района и по сути привязан (одноэтажное здание).
Так что, теперь можно по любому объекту получить отрицательное заключение?
Мало того, теперь любой ушлый закачик может завернуть практически любой проект, подать в суд - а там уж суд решит.
Стало немного страшно.
Непрочитано 12.12.2016, 17:27
#101
Бармаглотище
КМ, КМД
Правильно не будет, поскольку ТЗ пишется, в основном, проектировщиками. Заказчик в этом не разбирается (а жаль), он только подписывает ТЗ. И проектировщики должны на основе предварительного анализа (стоимость, нагрузки, пролеты, удобство эксплуатации, наличие мокрых процессов, монтаж в зимних условиях, транспортная доступность и т.д.) выбрать оптимальный вариант.
Сравнение вариантов должно проводиться до начала стадии П. А на стадии П уже должно быть внятное ТЗ. Кем оно составлено - уже дело десятое.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 17:37
#102
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Кто нибудь встречал внятные методики по определению "оптимальности" конструкций (или здания в целом)?
Знаю что такое функционально-стоимсотный анализ(слышал немного и читал об этом), но это слишком громоздкая методика на мой взгляд.
Может есть какая нибудь система оценки попроще?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 17:41
#103
BYT
Не знаю как на счёт ТЗ, а вот в задании на проектирование у нашего заказчика был конкретный пункт "Сравнительный анализ", где стояла отметка "Нет".
А в ТЗ на Р шло в рамках текстового пояснеия, так как ремонт и П не требовалось.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 17:56
2 | 1 #104
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну просто YuraSiro работает не исполнителем, а начальником. Чужими руками и головой почему бы и не поработать.
Мне один деятель даже так говорил - Вам за это зарплату платят.
А тут большинство и рассуждают с точки зрения обычных исполнителей, которым "дай ТЗ", в котором какой-то дядя всё распишет, а начальник - дай "пайку", да не осмеливайся напоминать "зарплату платят". Ишь, деятели...
А вариантов приходится сравнивать и выбирать много, во всех разделах. И их надо уметь отражать в ПЗ, типа:
"Рассмотрены варианты строительства моста вдоль и поперек реки. Оптимальным признан вариант строительства наискосок, т.к. он позволит и перейти реку и обеспечить работой отечественных производителей конструкций".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 17:59
#105
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Было дело нам проектировщики сделали сравнение в кубах/тоннах материалов на ленточный фундамент, свайный фундамент, разные виды колонн - в итоге получили сравнительную табличку из которой сразу видно, какой вариант фундамента/каркаса ОПТИМАЛЬНО выбирать. До сих пор у меня где-то этот альбомчик валяется.
Непрочитано 12.12.2016, 18:03
#106
Лоскутов Илья
не знаю
Подобные "таблички" приходилось делать, но это не то. К сожалению это только одна (и то неполноценная сама по себе) из составляющих полноценного анализа.
#107
BYT
во всех разделах.
Вот. Я, не помню кому, доказывал, что раздел расчётов не может включать только конструктивные решения. Какоето массовое заблуждение.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 18:13
#108
Бармаглотище
КМ, КМД
А они там писали, что ближайший завод ЖБИ, производящий сваи - в 1000 км, а БСУ для монолита - в 500 и отрицательная температура в районе строительства - 12 месяцев в году?
Оптимальность - она не только в тоннах и кубометрах определяется.
Непрочитано 12.12.2016, 18:16
#109
Сет
Под оптимальностью чаще всего подразумевается экономичность. Ну а критерий экономичности простой - стопроцентное использование прочностных свойств материалов.
Сет вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 18:27
#110
BYT
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот вот. Я про это и говорю.
И Бармаглотище тоже
"Технологические возможности данной линии позволяют наладить одновременный выпуск туалетной и наждачной бумаги".
Последний раз редактировалось BYT, 12.12.2016 в 18:40.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 18:38
#111
Розмысл
инженер
город на Иртыше
по видимому, эксперт посчитал по каким-то своим укрупненным таблицам стоимость каркаса на 1квм, получилось много, и он не заморачиваясь написал то что они пишут в таких случаях.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 18:49
#112
IBZ
Расчетчик МК
Я бы разделил оптимизацию на глобальную и локальную.
Глобальная оптимизизация предполагает учет всего комплекса факторов о которых говорилось выше. Целевой функцией при этом является полная стоимость строительства и эксплуатации объекта. Это довольно сложная и многодельная задача (если решать ее по уму), да к тому же она пригодна только для конкретныых условий или даже отдельного объекта.
Под локальной оптимизацией строительного раздела я понимаю рациональный подбор сечений тех конструкций, которые определены на предыдущем этапе. Вот эта оптимизация зависит только от вида конструкции и материала и ее алгоритмы могут использоваться неограниченное число раз. Целевой функцией здесь является минимальная цена материала.
Именно о втором виде оптимизации пытается сказать автор:
Однако, он не совсем прав, даже если отбросить различную стоимость непосредственно материала, например балок сварных и прокатных. Дело в том, что по требуемому моменту инерции и моменту сопротивления (забудем пока о других факторах) можно подобрать, например, бесконечное количество сварных балок, удовлетворяющие указанным условиям, а вот весить и соответственно стоить, они будут по-разному. Для оптимизации здесь требуются другие алгоритмы.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 18:52
#113
BYT
А какже оптимальные решения архитектуры и инженерных разделов?
Или я чегото не понимаю?
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 18:57
#114
IBZ
Расчетчик МК
Это к соответствующим специалистам - я не знаю к чему там надо стремиться
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 19:00
#115
BYT
Ну вот от чего зависит наличие зенитных фонарей? Я так понимаю от необходимого естественного освещения. А здесь и конструктив разный.
Я считаю, что как раз именно все разделы и отражают многовариантность конструктива, а не наоборот.
Или например пассажиропоток определяет конструкцию вертикального транспорта. Пассажиропоток подлежит изучению и анализу для определния логики работы транспорта. Ну и многое другое.
Последний раз редактировалось BYT, 12.12.2016 в 19:12.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 19:05
1 | #116
IBZ
Расчетчик МК
Да, но это все определяется на этапе глобальной оптимизации. Это, конечно, очень громкое название, гораздо чаще это просто проработка архитекторов. Но тем не менее, когда приступают к расчетам, общие схемы уже данность. И вот в этой данности и может быть выполнена оптимизация строительных конструкций "второго рода"
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 19:08
#117
BYT
Ну понятно.
П.с. Непререкаемый авторитет определённых специалистов определяет форму.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 19:24
2 | 2 #118
ShaggyDoc
Ну, вот пример оптимизации вентиляции, влияющий и на архитектуру и на конструкции.
В цехах бывают огромные воздухообмены. Реальный пример - 400 тыс.м3/ч. Такую производительность приточек надо обеспечить, да ещё где-то их разместить. Возможны варианты:
1. Два кондиционера КТЦ по 200 тыс. м3/ч. Для каждого нужна венткамера 9х18 м и будут выходить воздуховоды 2000 мм, которые как-то надо протащить. Вентакмеру или площадку шириной 9 м встраивать поперек пролета не очень-то удобно. А воздуховоды вообще не пролезут даже в безраскосные фермы.
2. Четыре КТЦ по 100 тыс. м3/ч. Для каждого венткамера 6х12 м, воздуховоды 1600 мм. Такие венткамеры уже удобнее встраивать, и воздуховодами легче пролезть, но далеко не всегда.
3. Десять малогабаритных камер по 40 тыс. м3/ч. Вот их можно разместить даже на производственных площадях, воздуховоды вообще не надо таскать. Это самый оптимальный вариант по многим факторам.
И все эти варианты значительно влияют на строительные конструкции и на объем работ для конструкторов.
Хотя "по науке" считается, что чем больше единичная производительность установки, тем удельная стоимость меньше. Но это кабинетные ученые вывели, которым самим не приходилось проектировать.
И такое сравнение вариантов приходится делать постоянно, и никаким "ТЗ от заказчика" оно не может быть продиктовано. Ну а по более мелким вопросам вариантов появляется еще больше.
Непрочитано 12.12.2016, 19:33
#119
Бармаглотище
КМ, КМД
эээ, граждане, тормозитесь.
Тема создана о конструктиве. Т.е., о конструкциях.
Не надо сюда наваливать ОВ, ТХ, ГП и какие-нибудь полеты в космос.
Я понимаю, что вы все "глобально мыслящие" люди - но давайте вернемся к нашим баранам, упомянутым в стартовом сообщении. А именно - к каркасу и решениям по каркасу. Более того - к стальному каркасу.
Непрочитано 12.12.2016, 19:35
#120
BYT
Бармаглотище
Так от чего конструктив зависит?
От смежных разделов в первую очередь.
BYT вне форума
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Что влечет за собой нарушение конструктивных требований - шага поперечной арматуры в зоне продавливания безбалочных перекрытий fyexby Железобетонные конструкции 10 07.08.2011 11:43
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. Pavel Samofalov Разное 204 26.09.2009 11:34
Спам или предложение о сотрудничестве? Дмитррр Разное 6 07.05.2009 08:47
