бетонирование в зимних условиях - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > бетонирование в зимних условиях
Непрочитано 16.10.2007, 03:44
тен
Подскажите о подборе добавок в условиях зимнего бетонирования
Непрочитано 19.12.2013, 20:38
#101
sys81
инженер
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так как суть в нагреве до высоких температур (80-90 град.), не важно каким образом, проводом или пропариванием
Это не одно и то же.
Пробовали прогреть бетон проводом до 80-90градусов?
При этом провод должен нагреться градусов до 200... сгорит нафиг!
Бетон прогревается в реальности (по крайней мере у нас) до 30 максимум...
запрет на прогрев больше определенной температуры?
запрет такой есть, но он зависит не от ПМД.
Летом же тоже можно греть бетон... но при этом ПМД не применяется.
И еще: в теории прогрев уменьшает конечную прочность бетона, для этого ГОСТ рекомендует применять цементы 1 или 2 групп активности.
интересно... и почему?
Вы в живую нормальный паспорт качества на бетонную смесь видели? а результат испытания на 28ые сутки?
У нас Штарком поставщик бетона. с учётом требований норм.док. они поставляют бетон марки не В25... а В32. в итоге на 28ые сутки даже зимой имеем 110-120% прочности.
sys81 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 21:34
#102
maks-ufa
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Так как мы не являемся профессорами и у нас нет своих лабораторий, то будем исходить из имеющихся данных, основанных на экспериментах, так как вся теория бетона на этом основана. Так вот эти данные говорят о том, что при нагреве до 40 град. - ВОЗМОЖНЫ (именно ВОЗМОЖНЫ) потери конечной прочности до 15 %, при нагреве 40-60 град. 15-25 %. Так что 30 достаточно. Кстати мы прогреваем более чем до 30 град.
Как же не зависит, если в техкартах указывается набор добавок при которых не применим прогрев, например мочевина разрушается при температуре больше 40 град, поташ увеличивает сроки набора прочности, что не позволяет применять стандартные графики набора прочности. Поэтому и спрашиваю о возможном противопоказании. Чтобы не опираться на логику, а на факты.
На вопрос почему - написано даже в приведенной выше литературе и не только в ней. Да видел и что? в нашем, например, на В25 написано 26,7 Мпа. Отнимите от этого возможные 25 % и получится далеко не В25.
Короче, если нет каких либо данных по вопросам применения спиртов в качестве ПМД и применения соответствующей марки цемента, то умничать не стоит
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 22:11
#103
sys81
инженер
До скольки?
Если знаете, расскажите какие у вас ТМО и на какой объём бетона вы расчитываете одно ТМО. Ну и про длину и количество петель расскажите по возможности...
Как же не зависит
Несколько не так выразился...
Современные ПМД, применяемые на заводах расчитаны как раз под прогрев бетона - все же понимают что бетон берут для стройки... а вот прямое указание на недопстимость прогрева проводами выше определённой температуры есть - вероятность прогара проводов слишком велика.
по сути, они сейчас не актуальны. в любом случае вам нужно заключение лаборатории...
А конкретное название ПМД у вас есть или только это:
"анитифризы из многоатомных спиртов"
этого там как раз нет - уменьшается написано, а из-за чего - нет.
Мне это не особо актуально, поэтому глубоко по этой теме не копал.
Значит экономите на бетоне. я всеми возможными способами пытаюсь заставить отказаться подрядчика от "армянского" бетона.
практика показывает, что в построечных условиях отнять придётся в любом случае 10-15%. Именно поэтому хороший бетон - В32. Почитайте ГОСТ 18105—2010.
умничать не буду... дам совет. спросите гугл... он вам с ходу многое объяснит.
к примеру, что та норма, которую вы относите к электропрогреву не применима к оному... а относится только к пропариванию в заводских условиях.
sys81 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 22:39
#104
maks-ufa
До скольки?
Я частично осуществляю авторский надзор и электрик со стройки укладывал провода не в соответствии с типовой техкартой с шагом 150 максимум, а по какой-то там липовой с шагом 300 и мерил температуру по поверхности, и впаривает нам что температура в бетоне градусов 50 (у них по плану 2-е суток на плиту должно уходить, что возможно при 50 град). Сейчас это будем проверять на последующих плитах. Так что рассказывать пока нечего.
Это то да, но не хотелось полагаться на чужую смекалку, мало чего. Может некоторые методом термоса будут прогревать или вообще на всю зиму заморозят? По поводу нагрева провода до определенной температуры - в этом вопроса не возникает, все ясно.
Испытания то они делать будут, но нужны примерные сроки для снятия опалубки. Для этого графики подходят достаточно
Только это, в паспорте написано "антифрис С". позвонил в лабораторию - сказали многоатомные спирты и никаких солей.
Написано. Первое и важное выдержать бетон 2-4 часа до прогрева для образования начальных связей. Второе про процентный состав цемента :алит, белит, 3-х кальциевый аллюминат и т.д. и их влияние на набор прочности при прогреве.
Ну это как вы поняли не ко мне. Мне важна конечная прочность.
Например ссылку дайте, если не трудно
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 23:14
#105
sys81
инженер
типовой техкартой
оптимальный шаг - шаг ячейки арматуры. у нас 200х200.
а вы что собрались мерить? температуру и надо мерить по поверхности... перометром. Главное мерить в важных зонах, а не в утеплённых.
тогда конструкция не сдана... и снимать опалубку нельзя. это слишком затратно...
Для этого надо не графиком пользоваться, а неразрушающим методом контроля.
У нас лаборант приезжает и даёт добро на снятие опалубки... само собой протоколом или росписью в журнале. важный момент - это затраты подрядчика.
опять же из практики - первые 8-10 часов температура поверхности бетона с прогревом - от -1 до +5 (при температуре воздуха до -15). потом уже укрытие и поднятие температуры до 30. если выше - временно прекращаем прогрев. греем так 3ое суток.
При показаниях лаборатории 25МПа фактически прочность конструкции в соответствии с тем гостом нужно принимать В20.
Да я уже закрыл...
Это не прямое указание, но косвенно об этом увидел 2 или 3 описания.
Я вам так скажу, с позиции тех.надзора и авторского надзора.
Какой бетон или добавка - не первично.
Первично в зимнем бетонировании - электропрогрев и уход за бетоном.
Если конструкция греется равномерно, укрытие производится качественно, то и результат будет хорошим.
Ну и общие условия укладки бетона важны - какой бетон, как укладывается и т.д. и т.п.
Так зачем вам вообще эти добавки? Лаборатория покажет хорошую прочность... и хорошо!
sys81 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:54
#106
maks-ufa
У нас шаг арматуры 150*150, а уложенный провод с шагом 300 и это ни в какие рамки не лезет, нет ни малейшего обоснования, кроме подсчета необходимой выделяемой при таком шаге и сечении провода погонной мощности для разогрева бетона. Т.к. бетон - это не вода или воздух, тут нельзя руководствоваться только необходимой мощностью.
Согласен, так и написано в техкарте. Просто решили проверить слова электрика, о том что температура в теле намного выше, чем на поверхности.
Я это вообще то писал к тому, что по вашим словам изготовитель бетона якобы учитывает, как будут использовать этот бетон (я про метод прогрева) и поэтому привел пример других методов. У меня нет такой уверенности, что завод изготовитель учитывает именно метод с прогревом. Думаю тут нет возражений?
Для снятия опалубки, если все выполнено по графику, вполне можно. Для последующего нагружения - да, нужно проводить испытания. Кстати о методах. Вы каким таким ТОЧНЫМ неразрушающим методом пользуетесь? Все они дают примерные показатели, не намного точнее графиков. Только испытание на вырыв дает погрешность 2%, остальные от 10%. И эти 10% будут, если правильно ввести градуировочную зависимость для конкретного образца, которая создается с помощью испытания образца разрушающим методом (вырыв, испытание кубиков).
Ну все верно. По графику трое суток при 30 град. для набора 70 % прочности (даже не учитывая запас от завышенной марки). Нам же нужно 80 %, т.к. длина чуть больше 6 метров.
Да я уже закрыл...
Хотелось бы увидеть. Ни разу не встречал такого...
Согласен, если соблюдать технологию. У нас явные нарушения. Мы предлагали, что можем закрыть глаза на ряд нарушений при укладке бетона завышенной марки.
Так можно и про весь процесс бетонирования сказать - лаборатория покажет...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 11:59
#107
sys81
инженер
ну пусть там будет хоть 150 градусов. если на поверхности есть участок с 5-10 градусами, то по нему и берётся отсчёт. очень важно - температура должна быть примерно на одном уровне.
пожалуй нет... но логика подсказывает, что если там не та ПМД, то будет большой скандал. зачем это заводу?
У себя посмотрю по возможности какая у нас ПМД идёт...
В моём случае самое главное - подпись лаборанта. когда нет ответственных, тогда творится бардак.
Невозможно выполнить всю технологию от и до.
Попробуйте разобраться с электропрогревом. Там тёмный лес. Столько вводных, что тут целый отдел держать надо для расчётов на каждый день прогрева.
от части так оно и есть.
К примеру, мы не ведём журнал по прогреву бетона (температурные листы). хотя они обязательны. ИГАСН не требует их. Я как тех.надзор тоже не настаиваю - вижу что делают качественно.
sys81 вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 13:59
#108
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Я как лаборант слежу за прочностью монолитных участках на стройке. За температурой у нас не следят да и электропрогрев делают как умеют. Вот и выходит в конце недостаточная прочность. Проверяю Ультрозвуком Пульсар2.1
sokodi вне форума
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... losv1 Прочее. Архитектура и строительство 7 27.09.2007 11:49
Бетонирование площадки возле цеха Alex38 Железобетонные конструкции 8 12.04.2007 01:24
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
бетонирование монолит. колонн 400х400 Drulya Железобетонные конструкции 10 24.01.2006 19:04
