Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов?
Непрочитано 25.10.2017, 12:19
Алексей_Л.
Ситуация следующая: подрядился на разработку фундаментов под КМ, прошу у КМ-щиков прислать мне задание на разработку фундаментов в виде: план с привязкой баз и обозначением расположения фундаментных болтов+ узел по каждому виду баз с детальной привязкой фундаментных болтов, таблица нагрузок, узел который показывает способ выверки базы в проектное положение, указать способ передачи сдвигающего усилия с базы на фундамент (они предполагают что 6Ф24 С355 передаст на фундамент 27т сдвигающей нагрузки, беда- беда), в общем прошу их выслать лист по ГОСТ 21.502-2007 п.п. 5.3, приложение А (рисунок А.1). В ответ они присылают схему без размеров (мол как тебе надо - так и меряй), базы условно нарисованы двутаврами и квадратиками, и кучу ПДФ файлов вытяжки расчета баз толи какого-то заморского софта то ли из еще чего.
Прошу вас выслать пример задания на разработку фундаментов, а то вдруг я чего не доганяю, каким оно должно быть настоящее задание.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.10.2017 в 12:31.
Непрочитано 06.11.2017, 08:28
#101
Бахил
В теме я хоть выложил уже два примера, больше никто не выложил ни одного.
Просто в нормальных конторах делают весь проект и таких вопросов не возникает.
Я тебе больше скажу. Даже ОВ, ВК и прочее входит в состав проекта.
Offtop: И при чём тут ГОСТ на правило оформления рабочей документации?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 09:47
#102
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильно. Хоть в "нормальных", хоть в "шаражках" практически все выдают друг другу задания - на что угодно. Что давать - всегда было предметом споров - "Я не буду", "Мы не знаем", "В ГОСТ не входит".
Только в нормальных конторах всё это устоялось, закреплено разными СТП, формами, образцами. И давно никто не "возникает". И даже если что-то отдадут "наемнику", то и ему выдадут все задания (а он без них не будет начинать работать), но и ему без правильных заданий смежникам просто деньги не заплатят. Разница между штатными и "наемниками" только в том, что когда все в одном месте - все вопросы решаются быстро.
И ГОСТы на оформление действительно не причем. Вот нет в ГОСТах на ОВ, ВК и прочих требований указывать отверстия, фундаменты, крепления - а задания на них делают.
Или у технологов тоже ничего нет в ГОСТ, а выдают задания - и фундаменты под оборудование с привязками и гнездами, и все подводки. Да еще и кучу таблиц с заданиями на вентиляцию, воду, электрику, выделения вредностей и прочее. У промышленных технологов задания вообще более половины работы составляют.
И даже у бродяг-архитекторов задания выбивают. Ну, тут специнструменты требуются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 10:33
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь не обсуждается случай, когда все в одном котле - в таком случае в составе КМ нет (отсутствует/не наличествует) ЗПФ. Здесь КОНКРЕТНО обсуждается выдача ЗПФ в составе КМ. Такой случай возникает, когда проект выполняется РАЗНЫМИ лицами (или ...опами - на выбор).
Это ты к чему вообще?
Я тебе объясню, раз так не ясно: в ГОСТ на КМ имеется (в наличии, да) приложение, где показано (конкретно, да), как нано оформлять ЗПФ. Вот при этом "тут ГОСТ на правило оформления рабочей документации". Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 15:38
#104
vedinzhener
Орел
Ирония принята
я просто к тому хочу сказать, что расчет должен производится весь, включая фундаменты одним специалистом тогда он будет более грамотный и точный. Т.е. алгоритм такой сначала каркас с абсолютно жесткими связями. По результату расчета подбор фундаментов их габаритов, осадок. Далее моделирование либо связей конечной жесткости, либо задание упругого основание с моделированием реальных размеров фундамента. И вот при таком подходе геология нужна расчетчику в любом случае. У нас иногда на субподряде контора работает одна, так они проектируют мачты связи и без геологии даже за работу не берутся причем под четырехгранную мачту им выдают скважину под каждую стойку + одна посередине и проектируют в комплексе и саму мачту + фундамент под нее и вот это я считаю правельный подход, а то пошла мода один халтурщих каркас, другой халтурщик фундамент
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 15:52
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... это я считаю правельный подход...
Я тоже считаю, что это очень правельный подход.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 16:59
#106
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если у вас работающий на фрилансе или суподряде халтурщик - то это исключительно ваши проблемы.
А по вопросу повторяю еще раз: не всегда это нужно. Кстати, для мачт связи меньше всего. Я когда то побаловался такими вещами, как расчет башен и мачт с начальными отклонениями от вертикали нааамного больше допускаемых по нормам. Разница в усилиях с ровной башнее наверно на нескольок порядков меньше точности расчетов на ветер . А контора та ваша "одна" щеки надувает - ну дык если ей можно - то почему не надувать?
Башни как правило унифицированы, могут устанавливаться на все возможные для стройки типы грунтов. На несущую способность стали это не повляет никак.
Если же карка чувствителен к осадкам, то КМщику стоит смотреть геология для того, чтоб принять решение стоит ли вообще на таких грунтах применять такую конструктивную схему. Если стоит - то либо КМщик расчитывает свой каркас на максимально по ДБН допустимые осадки, либо в своем проекте выставляет например более жесткие требования к деформативности.
Но что здесь обязательно должен делать один специалист, я не понимаю.
Ильнур, ты что, все булочки сам скушать хочешь?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 17:08
#107
vedinzhener
Орел
нет там серьезная фирма на субподряде, но даже по халтуре проще сделать все саму, нежели потом увязывать КЖ с КМ между собой. И таки да булочки лучше скушать все самому, а что не скушаю, то по надкусываю
Непрочитано 06.11.2017, 18:07
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... все булочки сам скушать хочешь? ...
Да не, меня умиляет правельность написания слова "правельный. Ну есть же проверочное слово "правитель"....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 18:13
#109
vedinzhener
Орел
вот докопался, что до пьяного, у меня по русскому 4 было в школе, что ты от меня хотел
Непрочитано 06.11.2017, 20:49
#110
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это со скольки?
Непрочитано 07.11.2017, 05:18
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это со скольки?
Походу, с 1-го класса.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 10:10
#112
vedinzhener
Орел
Это со скольки?
да всегда
Непрочитано 15.11.2017, 16:20
3 | #113
And_T
Зырьте че нашел Или уже было?
http://nopriz.ru/upload/iblock/4a1/0..._2016_km_1.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/56e/0..._2016_km_2.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/a83/0..._2016_km_3.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/c5d/0..._2016_km_4.pdf
Автору темы отдать примеры от ЦНИИПСК коллегам
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 19:28
#114
Алексей_Л.
Благодарю.
Алексей_Л. вне форума
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? Klo Прочее. Архитектура и строительство 38 03.04.2013 10:03
Ищу "рыбу" задание на проектирование пром. этажерки для строительного отдела Bracus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 13.11.2012 11:52
Ищу задание на дипломное проектирование по специальности ПГС !!!! Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2010 21:42
Где взять какое-нибудь задание на проектирование? Beginner Разное 38 27.01.2009 16:04
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
