Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Довольно интересна связка Revit-ЛИРА-Revit. Надо потестить (+глюки в целом отловить, а R1 этим стабильно отличается).
На счет заданного армирования планируют доделать ко второму релизу ... так что подождем.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Господа расчётчики, позволяет ли Лира-Сапр свежих версий считать комбинированные свайно-плитные фундаменты? Можно ли задать сваи подобными одноузловыми элементами конечной жесткости (подобие несущей способности сваи), посчитать всю схему с такими нелинейными опорами в монтаже и после расчёта обновить расчёт коэффициентов постели из модуля Грунт? Или алгоритм работы с КСПФ (если он существует), другой?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
На семинаре Лиры-Сапр данные тип ф-та предлагали решать таким образом: Фундаментная плита жестко соединена со сваями. Сваи смоделированы стержнями с параметрами в соответствии с СП (учет коэфф. пастели по боковой поверхности, жесткость эл-та и т.д.). Сваи опираются на массив грунта (объемниками или оболочками) с параметрами, соотв. расчету осадки условного фундамента. Таким образом и осадка определена по СП, и определены усилия в сваях и нормально учтено сопряжение свай с ФП, т.к. задать в таком типе фундамента сваю "пружинокй в узле плиты" - ну совсем, как говорят теперь "зашквар". Остается вопрос учета С1 под самой плитой ![]() |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Это можно делать и в Лире 9,6 без всяких кэ57, расчет условного фундамента. Вопрос о КСП так и не раскрыт.
Не знаю как в Лира САПР, но в Лира 10.8 есть выбор как считать сваю: одиночной, кустом, аль условным фундаментом. Соответственно учитывается взаимовлияние, продавливание и т.д.
Специалист по аварийному проектированию. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Что для вас КСП? 1. КСП это свайный фундамент с плитным ростверком в котором сваи жестко/шарнирно соединены с ростверком. 2. КСП это свайный фундамент с плитным ростверком в котором сваи отделены от ростверка слоем песчано-гравийной смеси (не имеют жесткого/шарнирного соединения с ростверком). Только после ответа на этот вопрос можно дать корректный ответ. Цитата:
roman111,
Вопрос как назначить (посчитать) корректно коэффициенты постели для КСП ?
Чебоксары
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? | Maylo | Лира / Лира-САПР | 7 | 26.07.2017 10:30 |
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.06.2017 13:04 |
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? | johnkor83 | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.05.2017 09:21 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
