Автозаполнение ведомости рабочих чертежей - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
Старый 29.10.2007, 09:15 3 |
wetr
инженер
Владивосток
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. Пользую поля - ссылки на объекты. В моем случае ссылаюсь на блок(рамка) с аттрибутами "№листа" и "наименование листа". Вроде бы все отлично. Убивает трудоемкость создания данной таблицы. Т.е. как я делаю(может не правильно?):
создаем мтекст-вставить поле-объект-выбрать- а дальше проблемка - рамка то находится в лайоутах. А перелистывать лайоуты в режиме выбора нельзя... Приходится сначала открывать лайоут, затем копировать текст вида
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%"
в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. Есть другие варианты узнать ObjID? Или другие варианты создать эту таблицу?
И еще: в каких случаях меняется этот ID? А то я боюсь теперь эти блоки редактировать - все собьется нафиг
...Прошел год
VVA сделал отличную программу по созданию Ведомости рабочих чертежей (Компас отдыхает)
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Ведомость создается в виде таблицы с полями.
- Обязательно использование блока с атрибутами "ЛИСТ" и "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА".
- Таблицы вставляется в слое _Таблица. Если слоя нет - он создается. Настройки слоя можно поменять в ЛИСПе
- Таблицы вставляются в Стиле таблиц "Ведомость чертежей" оформленной по ГОСТу. Настройки стиля см. в ЛИСПе
- Запускать командой VRC в командной строке или сделать себе кнопку
ОСОБЕННОСТИ:
- В таблице и блоке используется шрифт "MIPGOST.SHX". Скачать можно здесь. Не нравится? Открывай код и меняй под себя.
- В блок-рамке используется многострочный атрибут, который работает только в AutoCAD 2008 и старше.
Если у вас более ранняя версия - программа будет работать, но атрибут будет однострочный.
- При заполнении многострочного атрибута "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" не используйте ENTER. Текст перескочит на новую строку сам.(Это актуально если лисп вставляет поля. Варианты лиспа VRCTS и VRCTN отрабатывают без проблем)
ПРО БЛОК:
- Рамка пестрит полями - название проекта заполнять на титульном листе, в рамке обновится
- ШИФР проекта заполнять на титульном листе
- Формат листа - ссылка на lookup внутри блока, обновляется.
- Для того, чтобы количество листов прописывалось автоматом, я сделал себе макрос на кнопку, запускающую VRC
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;vrc
Внимание! Если у вас используется переменная USERI1, могут возьникнуть проблемы!
Для тех, кому не нравиться что программа создает стили и слои, вариант от VVA и Red Nova
***Обновление от 04.02.2008. **********
Добавлена возможность заполнять таблицу полями, текстом, выбирать или нет листы. Подробности в начале лиспа.
Команды:
VRC - таблица с полями, все листы
VRCTS - таблица с Tекстом, выбор (S) листов
VRCTN - таблица с Tекстом, нет (N) выбора листов
VRCFS - таблица с полями (F), выбор (S) листов
***Обновление от 06.09.2010. ***********
Добавлена возможность выбора стиля таблиц
Версия для x64 : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=349807&postcount=159
***Обновление от 16.04.2025. ***********
Актуальная для меня задача - создание ведомости из нескольких открытых файлов реализована с помощью Gemini 2.5 Pro.
Новая версия обрабатывает все открытые файлы, собирает данные из блоков с атрибутами "ЛИСТ" и "СОДЕРЖИМОЕ" и вставляет таблицу.
Тестировал на Автокад 2020.
Файл OVRC.lsp, запускать командой OVRC.
Тип файла: rar mipgost.rar (6.1 Кб, 1296 просмотров)
DWG 2004
Пример Ведомость чертежей.dwg (110.4 Кб, 35095 просмотров)
Тип файла: lsp vrc_VVA.lsp (34.6 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: lsp OVRC.lsp (13.7 Кб, 38 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 16.04.2025 в 04:45.
Старый 02.10.2008, 12:08
#101
regen сделай
Автор темы   Старый 03.10.2008, 03:04
#102
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Все что делал раньше - неверно. Ссылался на вхождение блока, а это не то. Необходимо, чтобы каждое вхождение блока зависело от своего параметра текущего вхождения. Это достигается вставкой поля местозаменителя (BlockPlaceholder). Но опять таки не могу "урезать выражение" с помощью Дизеля.
значение поля
[Выделить все]
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId).Parameter(93).lookupString \f "%tc1">%
в Diesel приобретае вид LOOKUPSTRING
[Выделить все]
$(substr,"LOOKUPSTRING",1,2)
И как результат
[Выделить все]
Формат LO
Должно быть Формат А3
Кто нибудь сталкивался?
P.S. Спасибо Какаду
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=234249&postcount=4
Последний раз редактировалось wetr, 07.10.2008 в 04:01.
wetr вне форума
Старый 03.10.2008, 08:30
#103
Выложи блочок, посмотрю. А то "всухую" что-то плохо соображается
P.S. Если со строки "LOOKUPSTRING" оставлять только первые 2 символа, то останется "LO"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2008 в 08:35.
Автор темы   Старый 03.10.2008, 09:45
#104
wetr
инженер
Владивосток
да я понял, что остается 2 первых символа от "LOOKUPSTRING", а вот как его заставить обрабатывать значение поля...
DWG 2004
Шаблон_.dwg (108.8 Кб, 2410 просмотров)
wetr вне форума
Старый 03.10.2008, 10:18
#105
Кхе, а у меня в значение поля не удалось засунуть результат Lookup-параметра (имею в виду без программирования )
Автор темы   Старый 03.10.2008, 13:58
#106
wetr
инженер
Владивосток
Насколько я понял, этот самый BlockPlaceholder становится активным только при вставке поля в атрибут и только в редакторе блока. В простой текст его не вставишь. А жаль...
wetr вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2008, 09:07
#107
wetr
инженер
Владивосток
Задача решилась. Выкладываю вкупе все примочки которые я использую.
Редми внутри
Тип файла: rar Моя лучшая рамка.rar (107.1 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 09.10.2008 в 10:10. Причина: скромней надо быть ;)
wetr вне форума
Автор темы   Старый 10.10.2008, 06:27
#108
wetr
инженер
Владивосток
Немного по теме
VVA, проясни хоть немного. Ничего не получается
А в vrc нужно добавить что-то типа такого :
[Выделить все]
;;; В переменной table vla-указатель на добавленную таблицу
(vla-put-layer table (vla-get-name(_dwgru-layer-create '(("name" . "Таблицы")))))
Добавил функцию _dwgru-layer-create(или не надо было?), добавил строку
[Выделить все]
Переменной table не нашел в коде. И кто такой
vla-указатель
wetr вне форума
Старый 10.10.2008, 12:52
#109
VVA
Инженер LISP
Ну так про table это для примера. Переменная может называться и мама_мыла_раму
Ищи что-то похожее
[Выделить все]
(setq tbl (vla-addtable (lib:get-active-space)
                      (vlax-3d-point (trans pnt 1 0))
                      (+ (length attlst) 2)
                      3    ;_Кол-во столбцов
                      800  ;_высота строки
                      6000 ;_ширина столбца
(vla-put-layer tbl (vla-get-name(_dwgru-layer-create '(("name" . "Таблицы")))))
Синее - что было, фиолетовое - нужно добавить, красное - то, что я подразумевал под
То, что добавил _dwgru-layer-create правильно
VVA вне форума
Автор темы   Старый 12.10.2008, 09:29
#110
wetr
инженер
Владивосток
VVA, что-то не получается у меня. Добавил функцию и строку, где ты написал - вставляется таблица в нужном слое, но пустая и не того размера.
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;;================== Сервисные ф-ции BEGIN
* Ф-ция str-str-lst
* Сервисная ф-ция извлечения из строки данных, разделенных
* каким либо символом или строкой символов
* Возвращает список строк
* Аргументы [Type]:
  str - строка для разбора [STRING]
  pat - разделитель [STRING]
*  Пример запуска
  (setq str "мы;изучаем;рекурсии" pat ";")
  (setq str "мы — изучаем — рекурсии" pat " — ")
  (str-str-lst str pat)
* Читать подробнее http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25113OT
(defun str-str-lst (str pat / i)
  (cond ((= str "") nil)
        ((setq i (vl-string-search pat str))
         (cons (substr str 1 i)
               (str-str-lst (substr str (+ (strlen pat) 1 i)) pat)
         ) ;_  cons
        (t (list str))
  ) ;_  cond
) ;_  defun
*   На основе ф-ции _kpblc-layer-create
*   http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3116&start=45&sid=fab803bd4dbda125ffdc6c07563f682a
*   пост № 47
*   Добавлен новый  параметр  suff - суффикс слоя, если он есть, то имя слоя получаестся путем
*   добавления к имени существующего слоя суффикса suff
*   Создание слоя с указанными параметрами.
*   Параметры вызова:
*   layer-list   список параметров слоя вида:
   '(("name" . "TestLayer")   ; имя слоя. может быть пропущено, если указан suff
     ("color" . 3)         ; номер цвета. nil -> 7
     ("lw" . 50)         ; вес линии слоя. nil -> 25
*                          Оно выражается в сотых долях миллиметра и может быть любым
*                          из следующего ряда: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70,
*                          80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200 и 211.
     ("lt" . "hidden")      ; тип линии слоя. nil -> Continuous
               ; Если описания типа линии в acadiso.lin
               ; нет, обязательно указывать следующий
               ; параметр
   ("ltfile" . "c:\\cad\\ltypes\\lt.lin")   ; полный путь к файлу с описанием
               ; типа линии. Если файл находится в путях
               ; поддержки, путь можно не указывать
   ("plot" . "y")         ; Печатать ("y") или нет ("n") слой.
               ; nil -> "y"
   ("suff" . "_Размеры")  ;_Добавляемый суффикс с текущему слою. Если задан, поле "name" игнорируется
*    Возвращает vla-указатель на созданный слой. Если слой существует, его
* настройки приводятся в соответствие с переданным списком.
*    Слой размораживается, разблокируется и включается. Не активируется.
* Примеры:
  (_dwgru-layer-create '(("name" . "Test")("color" . 1)("lw" . 50)))
* создать если нет и слой Test цветом 1 (красный) весом линии 0.5
(defun _dwgru-layer-create (layer-list / vla_layer buf)
       (setq *MIP-CLAYER-PROP-SETTING*
     (list (cons "layer"
   (vla-get-activelayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   ) ;_ end of cons
    (cons "color" (getvar "cecolor"))
    (cons "lw" (getvar "celweight"))
    (cons "lt" (getvar "celtype"))
    ) ;_ end of list
    ) ;_ end of setq
  ;;;Если есть suff добавляем в начало списка,
  ;;;чтобы assoc нашел раньше
  (if (cdr(assoc "suff" layer-list))
    (progn
     (setq layer-list (vl-remove (assoc "name" layer-list) layer-list))
     (setq layer-list (append (list(cons "name" (strcat (getvar "clayer") (cdr(assoc "suff" layer-list))))) layer-list))
  (setq vla_layer
  (vla-add
    (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (snvalid (cdr (assoc "name" layer-list)))
        "0"
    ) ;_ end of vla-add
 ) ;_ end of setq
  (vla-put-color
    vla_layer
    (if (setq buf (cdr (assoc "color" layer-list)))
      buf
      7
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vla-put-color
  (vla-put-lineweight
    vla_layer
    (if (setq buf (cdr (assoc "lw" layer-list)))
      (if (member buf (list acLnWt000  acLnWt030  acLnWt090
    acLnWt005  acLnWt035  acLnWt100
    acLnWt009  acLnWt040  acLnWt106
    acLnWt013  acLnWt050  acLnWt120
    acLnWt015  acLnWt053  acLnWt140
    acLnWt018  acLnWt060  acLnWt158
    acLnWt020  acLnWt070  acLnWt200
    acLnWt025  acLnWt080  acLnWt211
    buf
    acLnWtByLwDefault
      acLnWtByLwDefault
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vla-put-lineweight
  (if (and (setq buf (cdr (assoc "lt" layer-list)))
    (_kpblc-linetype-load
      buf
      (cdr (assoc "ltfile" layer-list))
      ) ;_ end of _kpblc-linetype-load
    ) ;_ end of and
    (vla-put-linetype vla_layer (cdr (assoc "lt" layer-list)))
    (vla-put-linetype vla_layer "Continuous")
    ) ;_ end of if
  (vla-put-plottable
    vla_layer
    (if (= (cdr (assoc "plot" layer-list)) "n")
      :vlax-false
      :vlax-true
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vla-put-Plottable
  (vla-put-lock vla_layer :vlax-false)
  (vla-put-layeron vla_layer :vlax-true)
  (if (not (equal (vla-get-activelayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    vla_layer
    ) ;_ end of equal
    ) ;_ end of not
    (vla-put-freeze vla_layer :vlax-false)
    ) ;_ end of if
  vla_layer
  ) ;_ end of defun
;;;================== Сервисные ф-ции END
;;; Реактор
(or *kpblc-activedoc*
  (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(setq VLR-react (VLR-SysVar-Reactor nil (list '(:VLR-sysVarChanged . chrzmstyle))))
(defun chrzmstyle (name event / nstyle)
  (if (= (car event) "DIMSTYLE")
    (progn
      (setq nstyle (getvar "DIMSTYLE")
	    nstyle (str-str-lst nstyle "_")
	    nstyle (VL-STRING-RIGHT-TRIM "_" (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x "_"))(cdr nstyle)))))
      (if (snvalid nstyle)
	(progn
	  (setq nstyle (strcat "Размерные_" nstyle))
	  (vla-put-activelayer *kpblc-activedoc*
          (_dwgru-layer-create (list (cons "name" nstyle))))
  (princ)
;http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14548
;АВТО Заполнение ведомости рабочих чертежей
(defun c:vrc (/ adoc alay ss pnt tbl attlst lst fld lock)
  (defun SortStringWithNumberAsNumber (ListOfString IgnoreCase / NorStrs count)
;;;Function Normalize (add 0 befor number) number in string
;;; Count normalize symbols set in variable count
;;; CAB added count as an argument
  (defun NormalizeNumberInString (str count / ch i pat ret buf)
    (setq i   0
          pat '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9")
          ret ""
    ) ;_ end of setq
    (while (/= (setq ch (substr str (setq i (1+ i)) 1)) "")
      (if (vl-position ch pat)
        (progn
          (setq buf ch) ;_ end of setq
          (while
            (vl-position (setq ch (substr str (setq i (1+ i)) 1)) pat)
             (setq buf (strcat buf ch))
          ) ;_ end of while
          (while (< (strlen buf) count) (setq buf (strcat "0" buf)))
          (setq ret (strcat ret buf))
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (setq ret (strcat ret ch))
    ) ;_ end of while
    ret
  ) ;_ end of defun
  ;;  function to Count the longest number in string
  ;;  CAB added to get the correct COUNT
  (defun getcount (lst / count pat)
    (setq count 0)
    (setq pat '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"))
    (mapcar
      '(lambda (str / i maxlen ch)
         (setq i 0 maxlen 0)
           (if (vl-position ch pat) ; number
             (setq maxlen (1+ maxlen))
             (setq count  (max count maxlen) maxlen 0)
  (setq count  (max count maxlen)) ;_<<< ADD 21.06.2007 by
      Lst
    count
  (setq count   (GetCount ListOfString)
        NorStrs (mapcar '(lambda (x) (NormalizeNumberInString x count))
                        ListOfString)
  (and IgnoreCase (setq NorStrs (mapcar 'strcase NorStrs)))
  (mapcar '(lambda (x) (nth x ListOfString)) (vl-sort-i NorStrs '<))
   (defun get-all-atts (obj)
  (if (and obj
    (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
    (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
    (vl-catch-all-apply
      (function
 (lambda ()
   (mapcar (function (lambda (x)
         (list (vla-get-TagString x)
        (vla-get-TextString x)
                                    x
    (append (vlax-invoke obj 'Getattributes)
     (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes)
  (defun lib:get-active-space ()
  (if (and (zerop (vla-get-activespace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (= :vlax-false (vla-get-mspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      ) ;_ end of and
    (vla-get-paperspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  ) ;_ end
  (vl-load-com)
   (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        alay (vla-get-activelayer adoc)
  (if
(and
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex ss)))))
(setq attlst (mapcar '(lambda(x)(get-all-atts x)) lst))
(setq attlst (vl-remove-if-not '(lambda(x)(and (assoc "ЛИСТ" x)
                                               (assoc "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" x)
               attlst)
(setq lst (SortStringWithNumberAsNumber (mapcar '(lambda (x)(cadr(assoc "ЛИСТ" x))) attlst) t))
(vl-catch-all-apply '(lambda()
(setq attlst (vl-sort attlst '(lambda(x y)(< (vl-position(cadr(assoc "ЛИСТ" x)) lst)(vl-position(cadr(assoc "ЛИСТ" y)) lst)))))
 (setq pnt (vl-catch-all-apply
                       (function getpoint)
                       '("Точка вставки таблицы <Отказаться>: ")
 (not (vl-catch-all-error-p pnt))
                      3    ;_Кол-во столбцов
                      15  ;_высота строки
                      185 ;_ширина столбца
(or (vla-put-layer tbl (vla-get-name(_dwgru-layer-create '(("name" . "Таблицы"))))) t)
(progn
  (if (= (vla-get-lock alay) :vlax-true)
        (progn (vla-put-lock alay :vlax-false) (setq lock t))
          (vla-put-regeneratetablesuppressed tbl :vlax-true)
          (vla-settext tbl 0 0 "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта")
          (vla-setcellalignment tbl 0 0 acmiddlecenter)
          (vla-setcelltextheight tbl 0 0
                                      3.5  ;_Высота текста
          (vla-settext tbl 1 0 "Лист")
          (vla-settext tbl 1 1 "Наименование")
          (vla-settext tbl 1 2 "Примечание")
          (vla-setcellalignment tbl 1 0 acMiddleCenter)
          (vla-setcellalignment tbl 1 1 acMiddleCenter)
          (vla-setcellalignment tbl 1 2 acMiddleCenter)
          (vla-setcelltextheight tbl 1 0
	                              3  ;_Высота текста лИСТ
          (vla-setcelltextheight tbl 1 1
                                    3  ;_Высота текста Наименование
          (vla-setcelltextheight tbl 1 2
                                    3  ;_Высота текста Примечание
          (vla-setcolumnwidth tbl 0
                                  15 ;_Ширина колонки Лист
          (vla-setcolumnwidth tbl 1
                                  140 ;_Ширина колонки Наименование
          (vla-setcolumnwidth tbl 2
                                  30 ;_Ширина колонки Примечание
          (vla-put-horzcellmargin tbl 1) ;_Отступ текста по горизонтали
          (vla-SetRowHeight tbl 0 13) ;_Высота строки Ведомость чертежей
          (vla-SetRowHeight tbl 1 15) ;_Высота строки Лист Обозначение Наименование
          (setq row 1)
          (foreach i attlst
	    (setq row (1+ row))
	    (vla-SetRowHeight tbl row 8) ;_Высота строки
            (setq fld (strcat " %<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
             (vl-princ-to-string(vla-get-objectid (caddr (assoc "ЛИСТ" i))))
                ">%).TextString \\f \"%tc3\">%"
                ) ;_ strcat
            (vla-settext tbl row 0 fld)
            (vla-setcellalignment tbl row 0 acMiddleCenter)
            (vla-setcelltextheight tbl row 0
                             2.5  ;_Высота текста
             (vl-princ-to-string(vla-get-objectid (caddr (assoc "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" i))))
                ) ;_ strcat
            (vla-settext tbl row 1 fld)
            (vla-setcellalignment tbl row 1 acMiddleLeft)
            (vla-setcelltextheight tbl row 1
                             2.5  ;_Высота текста
          (vla-put-regeneratetablesuppressed tbl :vlax-false)
          (vla-update tbl)
          (if lock (vla-put-lock alay :vlax-true))
Последний раз редактировалось wetr, 13.10.2008 в 16:06.
wetr вне форума
Старый 12.10.2008, 16:28
#111
VVA
Инженер LISP
wetr, Просто вставил vla-put-layer в конструкцию and, а она (vla-lut-layer) взвращает nil и and прекращает работу.
Замени
[Выделить все]
на
[Выделить все]
VVA вне форума
Автор темы   Старый 13.10.2008, 02:38
#112
wetr
инженер
Владивосток
VVA, отлично все работает!
Ну а чтобы все было идеально, нужно чтобы вставлялась таблица в нужном стиле. Это реализуемо?
(заменил код в №110. А кому лень копипастить прикрепляю файл)
Тип файла: lsp vrc.lsp (13.3 Кб, 113 просмотров)
wetr вне форума
Старый 13.10.2008, 09:27
#113
Создать табличный стиль программно - реализуемо. После вставки таблицы применить к ней стиль - тоже можно. Проблема в другом В том, что ширины столбцов, например, касаются только таблицы как таковой и не хранятся в стиле.
Автор темы   Старый 13.10.2008, 09:42
#114
wetr
инженер
Владивосток
Что-то я не въехал в проблему
Сейчас в лиспе уже задаются размеры столбцов и строк. Т.е. какой стиль таблицы не выбери - создается таблица с нужными размерами ячеек. Но, не более. Стиль текста, толщины линий - это все зависит от стиля таблицы и там настраивается.
wetr вне форума
Старый 13.10.2008, 10:22
#115
Я к тому, что таблицу надо будет сначала вставить, потом применять стиль, а потом перепроверять ячейки. У меня на 2006-м ADT такое было, до сих пор испуга хватает.
Старый 13.10.2008, 11:15
#116
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Стиль надо создавать программно и обязательно проверять его наличие и, при необходимости, пересоздавать. Стиль должен быть не только для этой конкретной таблицы - все таблицы по стандартам СПДС должны ему соответствовать.
Сами таблицы (стобцы, ширина и прочее - в том числе, возможно и данные) надо вообще выносить из программы. Иначе потом замучаетесь на каждый случай кустарно программы делать. В ruCAD описание таблиц вынесено в XML. Например, таблица, показанная на рисунке в #79, описана так:
[Выделить все]
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<table>
  <summaryinfo Title="ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА"  Create_DTM="23.04.2007 11:56:48" RevNumber="4"/>
  <title rows="1" height="15" ask_title="1">
  <columns count="3">
    <column_1 size="15" type="STRING" align="C"/>
    <column_2 size="140" type="STRING"  align="L"/>
    <column_3 size="30" type="STRING" align="L"/>
  </columns>
    <row_1  height="15">
   <cell_1 text="Лист" />
   <cell_2 text="Наименование" />
   <cell_3 text="Примечание" />
 </row_1>
  </title>
  <data rows="1">
    <row_1>
      <column_1 data=""/>
      <column_2 data=""/>
      <column_3 data=""/>
    </row_1>
  </data>
</table>
В таком формате могут быть описаны любые таблицы. Для рисования в конкретной программе используется одна функция, вызываемая примерно так:
[Выделить все]
(setq table_obj (ru-table-xml-by-two-point
      "common\\_Ведомость чертежей основного комплекта"
      "ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "
            T
      lst_data_cells
Здесь в аргументах имя XML-файла описания таблицы и список данных для заполнения столбцов. Вот формирование этого списка и является главным в конкретной программе, такой как рассматриваемая в ветке. Можно сосредотачиваться на формировании списка и не думать, как же именно рисовать таблицу (она сама умеет рисоваться) и как переделывать для других случаев.
Это для размышления о возможных путях совершенствования.
ShaggyDoc вне форума
Старый 13.10.2008, 11:24
#117
ShaggyDoc, вопрос: а зачем в атрибутах, например, columns, хранить количество подэлементов? Они ж и так вычисляются (правда, я использую Microsoft'овский XML-parser...) По-моему, xml-файл можно подупростить (для вариантов ручного либо программного наращивания).
Старый 13.10.2008, 13:35
#118
ShaggyDoc
Здесь упрощать не надо. Если сразу задано количество колонок, нет необходимости читать все описания колонок, чтобы их пересчитать. Сразу видим, что колонок 3, а элемент каждой колонки именуется конкатенацией "column_" и номера. В том же LISP можно сразу формировать список данных.
Структуру, конечно, можно всякую предусматривать - любой парсер её прочитает (а MS-XML еще и испортит без спросу, даже при чтении). Но, если не указывать числа колонок (и строк данных), всё значительно замедляется. Сначала парсер должен будет выстроить полную объектную модель документа, а программист должен будет, обращаясь к модели, извлекать из свойств структуры количество колонок и прочее. Кроме того, иногда (не в этом случае) заголовки ячеек могут объединяться, и там надо точно задать номер ячейки, не надеясь, что парсер его правильно объединит.
Старый 13.10.2008, 13:39
#119
Все, сегодня же забираю "САПР на базе". Пора обновляться...
Старый 13.10.2008, 15:46
#120
VVA
Инженер LISP
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Что-то в #110 не увидил замены
По поводу стиля таблицы делаю примерно как сказал ShaggyDoc в #116.
Правда пошел по более легкому пути. Ручками создал нужный стиль, замтем "достал" его из словаря и сохранил ввиде списка. В автозагрузке есть такой кусочек
[Выделить все]
;;Добавляем стиль таблицы
(if (and (setq tb-dic(DICTSEARCH (NAMEDOBJDICT) "ACAD_TABLESTYLE"))
	 (not (member (cons 3 "МИП")(DICTSEARCH (NAMEDOBJDICT) "ACAD_TABLESTYLE"))))
  (progn
(setq tb (list
'(0 . "TABLESTYLE")
(cons 330 (CDR (ASSOC -1 tb-dic)))
'(100 . "AcDbTableStyle")
'(3 . "Standard")
'(70 . 0)
'(71 . 0)
'(40 . 1);Отступ
'(41 . 1);Отступ
'(280 . 0)
'(281 . 0)
'(7 . "МИП_ГОСТ")
'(140 . 2.5)
'(170 . 5)
'(62 . 256)
'(63 . 7)
'(283 . 0)
'(274 . -1)
'(284 . 1)
'(64 . 256)
'(275 . -1)
'(285 . 1)
'(65 . 256)
'(276 . -1)
'(286 . 1)
'(66 . 256)
'(277 . -1)
'(287 . 1)
'(67 . 256)
'(278 . -1)
'(288 . 1)
'(68 . 256)
'(279 . -1)
'(289 . 1)
'(69 . 256)
'(7 . "МИП_ГОСТ")
'(140 . 3.5)
'(170 . 5)
'(62 . 256)
'(63 . 256)
'(283 . 0)
'(274 . -2)
'(284 . 1)
'(64 . 0)
'(275 . -2)
'(285 . 1)
'(65 . 0)
'(276 . -2)
'(286 . 1)
'(66 . 0)
'(277 . -2)
'(287 . 1)
'(67 . 0)
'(278 . -2)
'(288 . 1)
'(68 . 0)
'(279 . -2)
'(289 . 1)
'(69 . 0)
'(7 . "МИП_ГОСТ")
'(140 . 3.0)
'(170 . 5)
'(62 . 256)
'(63 . 256)
'(283 . 0)
'(274 . -1)
'(284 . 1)
'(64 . 256)
'(275 . -1)
'(285 . 1)
'(65 . 256)
'(276 . -1)
'(286 . 1)
'(66 . 256)
'(277 . -1)
'(287 . 1)
'(67 . 256)
'(278 . -1)
'(288 . 1)
'(68 . 256)
'(279 . -1)
'(289 . 1)
'(69 . 256)
(if (setq xr (entmakex tb))
(entmod (append tb-dic(list (cons 3 "МИП")(cons 350 xr)))))
(setq tb nil xr nil tb-dic nil )
VVA вне форума
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
