Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны?
Непрочитано 10.04.2018, 14:20
RomaV
Тут в теме про Revit ссылку кидали на одну архдизайнерскую контору. У них в портфолио интересный проект нашёлся - Многофункциональный комплекс на месте Бадаевского пивоваренного завода
Идея интересная - я аж пищал от восторга! Только мне кажется такие колонны малореализуемы в жизни.
Вот коллеги, как Вы думаете с конструкторской точки зрения, есть ли принципиальные ограничения которые не позволят выполнить сооружение на таких колоннах?
ID:	201127  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.10.2024, 01:13
#101
Skovorodker
вообще там прикольные квартиры - центральная доминанта - туалет.
К этому желательно было бы сделать прозрачные стеклянные коммуникации, чтоб можно было бы видеть, как кое-что бежит по трубам вниз ))
Skovorodker вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 02:49
#102
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 09:07
#103
Бахил
Offtop: А чё унитаз не обвёл?
Колонны, но снизу. А сама верхушка - гонимая 9-и этажная панелька.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 09:10
#104
VitaKo
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Offtop: Минут пять искал кухню, а потом как увидел - рояль в трех шагах от мойки и кухонной плиты - пол-квартиры под готовку и поглощение пищи. Как же я отстал от жизни... Помню был на экскурсии в особняке дореволюционном, экскурсовод обратила внимание - кухню размещали даже не в отдельном помещении, а в отдельной постройке.
VitaKo вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 09:13
#105
Boris_1
ПГС
Там пролеты под 10 м имеются и консоли 5-6 м (если верить интервью, которое брали у разработчика проекта).
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 09:26
| 1 #106
иваниваныч
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Если бы сейчас на дровах с углём готовили, да на десяток персон сразу, да 3 раза в день - то и сейчас такое бы делали (особенно в коттеджах). Но с тех пор технологии немного изменились. Да и в дореволюционных многоэтажных доходных домах кухни в отдельных флигелях не делали.
Offtop: Обычная планировка, разве что коридоров многовато по площади.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 10:15
#107
Menelay
проектирую мосты
Offtop: Вот как раз недавно видел в коттедже спрятанную кухню (без окон), явно для прислуги-кухарки.
А вообще идея убирать кухню подальше - хорошая. Например когда жарят рыбу - неприятный запах по всей квартире распространяется. Поэтому на даче такие блюда стараемся готовить на летней (уличной) кухне
Menelay вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 11:11
#108
иваниваныч
Люди, покупающие квартиры в доме на ходулях, на кухне разве что для развлечения готовят. На это, вероятно, и расчет. Но, даже в рамках этой планировки, кухню вполне можно сделать изолированной и добавить туда необходимой мебели.
Непрочитано 02.10.2024, 14:21
#109
Boris_1
ПГС
Учитывая, что терроризм является одной из угроз современному миру и безопасности человечества невольно думаешь об антитеррористической безопасности подобных объектов.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 08:52
#110
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Террористы вас и в пятиэтажке достанут. Как например в Курске или в Раменском. Никакой полноценной защиты от них нельзя устроить, к сожалению.
shvechkova вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 11:10
#111
mainevent100
Из заключения экспертизы:
Сваи буронабивные Д800 и Д1000 мм, длиной 22,0 м с шагом до 2,0 м (не менее 1,0 м в свету), кусты свай расположены непосредственно под стенами и колоннами, бетон класса В40. Буронабивные сваи Дн800 мм изготавливаются обычной конструкции и с оснащением ствола сваи "сердечником", представляющим собой инертный заполнитель в виде железобетонного элемента сечением 300х300 мм, погружаемый в свежеуложенную бетонную смесь на всю длину сваи. Действующая расчетная нагрузка полностью воспринимается сечением железобетонной буронабивной сваи без учета "сердечника". Инертный заполнитель не рассматривается в качестве несущего элемента, воспринимающего нагрузку совместно со стволом буронабивной сваи. Отметка низа свай 96,00. Узел сопряжения сваи и ростверка шарнирный. Расчетное значение нагрузок, приходящихся на сваи до 856 тс. Несущая способность свай по грунту по результатам испытаний 875,0 тс (для свай Дн800 мм с "сердечником"), 708 тс (для свай Д800 мм обычной конструкции) и 583,0 тс (для свай Дн1000 мм), коэффициент использования несущей способности свай по материалу не более 0,98.
Для чего в буронабивной свае сердечник из сборной жб сваи?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 11:15
#112
mainevent100
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это колонны на плане?
Скорее всего, на жилых этажах в теле межквартирных перегородок монолитные диафрагмы (или полностью монолитные стены), которые через стальные фермы опираются на "ходули"
ID:	264951  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.10.2024, 11:28
2 | 1 #113
Алексей_Л.
Предположу: для дополнительного уплотнения бетонной смеси в стенки скважины.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 12:53
#114
Skovorodker
Получается сваи-стойки раз расстояние 3d не соблюдается. Странно, сваи испытаны всего на 875т, когда расчетная нагрузка 856т.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Скорей всего. Причем разница в несущей способности получилось более 20% относительно свай без сердечника. С другой стороны на сваи-стойки это не должно сильно влиять, по идее.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.10.2024 в 12:59.
Непрочитано 03.10.2024, 13:02
#115
Бахил
Собственно, для 18 этажного дома устройство основания не должно быть проблемным.
Другое дело, как защемлять "ходули" в ростверке? Или для каждой стойки отдельный куст свай со своим ростверком.
В принципе всё решаемо. На волго-донском атоммаше похожее решение.
В40 для сваи по-моему перебор.
Последний раз редактировалось Бахил, 03.10.2024 в 13:07.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 14:13
#116
Написано же вроде - шарнирный узел.
Это сейчас во всех проектах...
Непрочитано 03.10.2024, 17:21
#117
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я что-то даже В30 не припомню, обычно В25.
В каждой квартире по 3 канашки - весело однако. Хотя если там нижний этаж на верху - технический то в нем можно свести все в пару, тройку опусков вниз.
Думаю стоимость эксплуатации будет приличной.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 04:27
#118
Атрибут
Ижевск
на фотке #112 читается техэтаж. Фермы и выпуски сверху и снизу под перекрытия.
Суровая реальность сводит на нет первоначальный архитектурный замысел. Лес колонн 0,92 м, пилоны (диафрагмы?) лестничных клеток, техэтаж 2,0-2,4 м и т.п. отбирают легкость и ажурность.
Последний раз редактировалось Атрибут, 10.10.2024 в 04:43.
Атрибут вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 07:23
#119
Бахил
Зато "очко" не будет играть у жильцов.
Мой дом - моя крепость.(с)
А какая крепость на "ходулях"?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 11:24
#120
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вчера на Тульской горел дом-корабль, как его назвали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? Arsevarin Конструкции зданий и сооружений 1 08.05.2010 02:55
