Расчет жесткой базы сплошной колонны - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткой базы сплошной колонны
Непрочитано 24.08.2018, 09:17
Bunt
Имеется колонна сечением 100Ш3 по СТО с жесткой базой (рис.1), требуется рассчитать усилие в анкерных болтах.
Произвел расчет по серии 2.440-2 (рис. 2) получил одни усилия Nб=93025 кг, произвел расчет по учебнику Беленя стр. 234 с нахождением координат графическим способом получил другие усилия Nб=15518 кг (рис 3).
Сравнение и все исходные данные приводиться в файле ексель (рис 4), если поможете разобраться обещаю оформлю расчет в эксель и выложу.
ID:	205627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205629  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Расчет базы.xlsx (12.8 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 31.08.2018, 13:03
#101
Vavan Metallist
Україна, Львів
Во!
IBZ, я думал Вы тут не выскажетесь - тема-то не касается норм . Но вот эту фразу вы у меня с языка сняли, я просто посчитал ее преждевременной . Ну, и если я не вилел - еще не значит...
Иногда диву даешся как не проходят по расчету базы - а ниче - все стоит и не шевелится даже! . А еще ведь то, что нигде не учтен реальный момент в сжато-изгибаемой колонне. Это все большие запассы "по классике" себя оправдывают.
Но вопрос все равно интересный .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 13:41
#102
Virtus
К слову,
кто видел аварию здания из-за порванных анкерных болтов
ID:	205814  Нажмите на изображение для увеличения
Virtus вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 13:48
#103
eilukha
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
- серверную не раздавило - и то хорошо.
Срез болтов ржавый - давно уже лежала?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 13:49
#104
IBZ
Расчетчик МК
to Virtus Из первой картинки не ясно вообще ничего, а уж тем более, что база явилась причиной аварии. Насчет второй - я не зря выделил слово "здания"
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 13:54
#105
Vavan Metallist
Україна, Львів
В башнях таких "скрытых запасов" нет. Там четко растяжение и все. Посчитали усилие в опоре - приняли болты.
Непрочитано 31.08.2018, 14:04
#106
Virtus
Этим фоткам уже 11 лет. Заключения не видел, поэтому точных причин не могу назвать. Но помнится из-за косяков в изготовлении анкеров произошла авария. То ли, подрезка сваркой или наращивание..., поэтому и срез ржавый.
Virtus вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 14:13
#107
Cfytrr
Питер
#2492
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 14:52
#108
Vavan Metallist
Україна, Львів
#2492
Ну и че? Теперь мы будем смотреть мультики и догадываться, что ими хочет сказать уважаемый Cfytrr?
Предметно по теме, пожалуйста. Уж базы колонн проектируют все, так, что довольно важная вещь.
Непрочитано 31.08.2018, 14:56
#109
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Еще одна задача:
Задача 3) База 150х56см, 1 анкер на расстоянии 70см от центра. Только момент. Приму М=415кН*М (принимаю из удобства своих екзелек ). Бетон В20.
Теперь решение:
1) Расчет железобетонной балки по СНиПу советскому: усилие в арматуре Na=293кН.
2) Расчет "по серии" Na=345.8кН
3) Расчет по пособию (прямоугольная эпюра) Na=254.1кН
4) Расчет по пособию (опирание на болты) Na=296.кН
Idea Statica Connection дает 254.9 кН
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 15:00
#110
eilukha
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Na=254.1кН
- без комментариев.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 16:25
#111
Vavan Metallist
Україна, Львів
без комментариев.
Нет, пожалуйста с комментариями.
Задача без продольной силы решена. А есть ли здесь большая проблема? 354 и 296кН - разница вполне допустимая.
то, что сошлось - хорошо. Но у меня вон тоже результаты со Cfytrr совпали в одном случае - и что? Выводы делать пока рановато.
YarUnderoaker, тогда, если нетрудно решите и задачи 1, 2 из п. 91.
И сразу ответ на вопрос: как будешь считать базу на практике? Если всегда таким моделированием?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2018 в 16:49.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 19:58
#112
Bunt
Решите пожалуйста в IS задачу из топика, исходные данные в посте 79. Нагрузки которые я там указал приложены в 2 метрах от плиты. Хочется сравнить усилия полученные мной лично по 3 методам. Я думаю расчет в IS можно брать за эталон.
Дополнительно вопрос инженерам:
В пособии вводится дополнительный коэффициент динамичности к0, что можно считать за динамические нагрузки? Ветер? Кран?
Bunt вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 21:11
#113
eilukha
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Кран?
- режимов 7 и 8 (имхо), и то не факт, т. к. крановая нагрузка малую долю вносит в общую.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 22:53
#114
YarUnderoaker
Черкассы
Задача 1) Длина плиты 150см - ширина - 56см. Расстояние между анкерами 140см. Продольная сила 520кН, момент - 350кНм.
Задача 2) Длина плиты 130см, ширина плиты - 130см, 4 анкера по углах, расстояние между анкерами 150см. Продольная сила 520кН, момент Мх=350кНм, момент Мy=350кНм. Бетон В20. (та же, что и в п. 86, решение выдал я и Cfytrr)
Задача 1) - колона 100Ш3 без ребер, усилие в анкере - 87.2 кН
Задача 2) - размеры правильно указаны?
Задача из поста 78) усилие в анкере 36.6 кН (3731 кг)
Непрочитано 31.08.2018, 23:20
#115
eilukha
YarUnderoaker, а скрин напряжений под плитой есть (или эпюра)?
По все видимости (как уже говорил Ильнур), при малых напряжениях под плитой бетон не хочет пластично деформироваться и эпюра треугольная и более протяжённая (не путаем её с упрощенной эпюрой, которая не знает про наличие анкеров), соответственно расстояние между равнодействующими в болтах и бетоне снижается, а усилия в болте растут (по сравнению с Пособием). Хотя, если допустить пластику в болте... . А где написано, что в анкерах пластики нет?
Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2018 в 23:29.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 00:20
1 | #116
YarUnderoaker
Черкассы
Есть мозаика напряжений.
Непрочитано 01.09.2018, 07:02
| 1 #117
Cfytrr
Питер
Такое ощущение что у Вас только полка и стенка двутавра соединены с опорным листом.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 11:05
#118
YarUnderoaker
Черкассы
Да, так и есть.
Если соединить опорную плиту и траверсы то картина другая. Усилие в анкере тогда будет 37.6 кН (3833 кг)
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 01.09.2018 в 11:10.
Непрочитано 01.09.2018, 11:09
#119
eilukha
Да, так и есть.
- по Вашему так и должно быть? Траверсы для красоты?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 11:10
#120
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок.
А теперь смотрим что выходит с использованием прямоугольной эпюры (по пособию).
Способ 1.1. По пособию (прямоугольная эпюра) - Na=0кН
То же самое и с расчетом типа "база опирается только на болты":
Способ 1.2. По пособию (опирание на болты) - Na=0кН
А результат классического" расчета
"По серии" (треугольная эпюра) - Na=124.9кН
(приятно цитировать умного человека )
Так вот вопрос теперь к тем, кто так сетует за способ инженерного расчета именно с прямоугольной эпюрой: как вам такой результат? Будем крепить такую колонну конструктивно , или все таки подберем анкера на 124.9кН? Расчет с помощью МКЭ как основной пока не берем во внимание, но считаем, что при правильном моделировании (какое оно, правильное, правда не совсем пока ясно) он дает наиболее близкий к реальности результат.
Расчет базы колонны из двух двутавров partietz5000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.04.2017 14:15
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
Расчет базы колонны в роботе 2010. AspirantMK Robot 1 09.02.2011 10:51
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
