Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Непрочитано 17.09.2018, 15:19
tumentehno
Доброго времени суток форумчане!
Выиграл муниципальный контракт на ремонт детской площадки, по видимому залез в чужую кормушку так как заказчик всячески ченит препятствия к вводу объекта в эксплуатацию.
Суть такова я по тех.заданию должен толщиной 5 см уложить асфальтобетонное покрытие из (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б) а сверху наклеить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.
Я асфальт укатал, выдержал не 5 а 6 см, но не прошёл экспертизу (Заказчик вызвал лабораторию, те произвели выемку керна и увезли в лабораторию), экспертиза со слов заказчика показала что характеристики полотна от требуемых ниже на 7-10 %.
У меня первый вопрос к знатокам, каким характеристикам должно соответствовать асфальтобетонное покрытие на площадках используемых
как детские площадки(водопропускание, плотность и т. д.) и какие могут быть погрешности в большую или меньшую сторону.
Второй вопрос. Гостами на детских площадках запрещено использование асфальтобетона, тоесть у нас это основание под резиновой плиткой. Каким образом можно отделаться от претензий Заказчика сославшись на какой либо документ который бы говорил о том что данное основание можно использовать с теми значениями которыми оно обладает.
Спасибо.
Непрочитано 21.09.2018, 18:26
#101
olf_
негодяй со стажем
Ильнур представь что заказчику (в данном случае) нафик не надо все что ты описал (он устал) и даже нет таких мыслей. Он думает о детях! наших детях! Чтобы они как можно дольше наслаждались этими площадками! А денюжки из государевой казны были оптимально потрачены, а не выброшены на ветер.
А ещё этот грамотный заказчик "дрессирует" бесплатно обучает подрядчика!
olf_ вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 18:43
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
представь что заказчику нафик не надо все что ты описал (он устал) и даже нет таких мыслей.
Что-то трудно представить.....
Тогда он не должен требовать перекатать асфальт! - площадка, еще раз говорю, замечательная исключительно. Он тормозит процесс плюс ко всему, сентябрь во дворе. А не о детях думает.
Они потрачены неоптимально как раз: время идет, площадка (отличная площадка) не сдается, бригада разваливается - дальше кто будет работать? Бригада еще хуже? Профессии учатся работая.
Я ж говорю, фашист. Не дрессирует, а вымогает и/или банкротит - что получится (принесут/не принесут). Болел бы за дело, ЗАРАНЕЕ бы предупредил, что будет кернить, собака. Подсказал бы, что без хорошего уплотнения будет предъява через лабораторию. Вот чего он вызвал лабораторию? Для протокола? Не-е-ет, из вредности, чтобы было чем шантажировать. Такой грамотный фашистский расчет.
Ведь суть в том, что площадка получилась ОТЛИЧНОЙ! И не говорите мне, что без плотности 0,98 площадка плохая. Три поколения вымрут, пока асфальт развалится. Резину вовремя надо менять, вот это да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 18:53
#103
olf_
негодяй со стажем
Ильнур не исправим! Ох уж етот региональный менталитет
Взял линейку..прячь пальцы, выезжаю..
olf_ вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 19:09
#104
Baumann
homo soveticus
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2018, 12:46
#105
tumentehno
Господа!
Предлагаю так, ни Заказчик ни я как Подрядчик ни хотим и не будем нарушать закон. Заказчику не нужны деньги (откат), я не халявлю (не строю на ...), но
1. Заказчик в Контракте обязал выполнять Подрядчика работы по ГОСТ Р 52169-2012 по которому запрещено устанавливать бордюры и класть асфальт на детских площадках и ТОЧКА. То-есть нарушено законодательство в части устройства детских площадок, я смонтировал подоснову под резину и точка. Если подходить буквально, то нужно снимать асфальт и бордюры и на глубину 0,5 метра производить выборку грунта с последующей засыпкой песком и устройством резиновой плитки.
Я хочу сказать следующее, изначально неверное ТЗ не может ссылаться на утверждённые нормы строительства, если у кого-то есть другое видение прошу обосновать.
tumentehno вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 18:47
#106
Tyhig
ГОСТ Р 52169-2012 не содержит прямой запрет на применение асфальтобетона в качестве подстилающего слоя монолитного резинового покрытия.
Где вы это вычитали ?
Мне кажется, что можно. Для резинового покрытия в любом случае требуется твёрдое основание. Почему бы и не асфальт.
Мне кажется, что дело в любом случае закончится новым асфальтобетоном или взяткой.
Это небольшая площадка. Не так много денег. Может проще выполнить заново по нормам ? Суд это тоже деньги и время....
В случае выполнения работ несоответствующих нормам вы были обязаны заранее уведомить об этом заказчика и остановить работы. В случае, если вы это не сделали, значит вы намеренно обманом пытались выполнить работы несоответствующие нормам. В любом случае теперь с заказчика взятки гладки и вина на вас. Это ГК.
В таком случае , далее я уже не знаю как выкручиваться.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.09.2018 в 18:57.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 19:16
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Для резинового покрытия в любом случае требуется твёрдое основание. Почему бы и не асфальт.
Можно и асфальт. Но это не значит, что в этом случае требуется ТАКОЙ асфальт, как для автобанов.
Мне тоже - менталитет в одночасье не поменяется. Чел упорен аки баран.
Не понял принципа такого подсчета - перекладка - не дешевле новой укладки, а с учетом снятия - даже дороже. Что, прибыль была заложена порядка 150%?????
Вот и напрашивается закатать в асфальт да и все. Недорого и душа успокоится.
Хочешь сказать, что по любасу подрядчик крайний? Мы это уже слышали. Вот это-то и неправильно.
Вина на 100% на Заказчике - он криво организовал договор, не вникая в суть конструкции, заложил чорт знает что на слово "асфальт" и т.д.
Пусть исправляется, пишет допник: "считать приемлемым плотность от 0,8", приносит письменные извинения за моральные страдания. И дело закрыто.
Он же платить не хочет, козлище.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 19:39
#108
Tyhig
Дак по всем статьям. И по любасу тоже.
Может быть как раз наоборот. Заказчик - гуру детских площадок, это его сотая. Сидит сейчас, читает двг.р и офигевает.
Я контракт не читал. Может там и в контракте, конечно, ошибка на ошибке. Лень, извините.
Это покрытие так уже не сдать. Надо с ним что-то делать. Что делать заказчик уже прямо сказал - демонтировать и сделать заново.
О иных путях сдачи (ну помимо взятки) видимо с ним и не говорили. Может он бы и ещё что-нибудь согласился. Скажем принять с уменьшением оплаты на стоимость работ на исправление брака (а там уже переговоры) или наплавить сверху асфальтобетона новый слой или ещё чего придумать. Сейчас по асфальту много новых технологий. Очень. Не знаю какие именно, но такое сложилось впечатление.
Заказчика поставили перед фактом:
- Принимай.
Заказчик:
- Не по нормам.
Подрядчик:
- А что делать ?
Заказчик (в своём праве):
- Переложить.
Подрядчик не зная норм на то что делает:
- Ой меня обидели, хотят взятку, что делать...
Всё, на этом переговоры, видимо, у них зашли в тупик. Заказчика просто попытались нагнуть фактом выполнения работ. Я даже не знаю, как это можно назвать.
Ильнур, примерьте на себя обязанности заказчика. У вас подрядчик был бы виноват по умолчанию, просто за то, что с вами связался. Иначе с подрядчиками нельзя себя вести, если вы хотите что-то построить.
Вы бы себя вели также, и осуждаете за то чужого дядю.
Я же вас неплохо по форуму знаю, уверен в этом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 20:02
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Может там и в контракте, конечно, ошибка на ошибке.
По любасу никчемный контракт. Грамотный адвокат кишки вынимет подписавшему чиновнику.
Это не решение, ибо убыточно для подрядчика.
... стоимость работ на исправление брака
Какого брака? Какое испраление? Требует ЗАНОВО все, плюс снятие. Т.е. он и не собирается "как-то по-другому". Фашист, одним словом.
..Сейчас по асфальту много новых технологий. Очень.
Асфальт есть асфальт - дорого всяко. Очень.
Заказчик:
- Не по нормам.
Вот тут бы в торец бы ему, да.
Это называется дождаться выполнения работ и нагнуть Подрядчика.
Если бы я был чиновник, все были бы в шоколаде. Я бы уж ох как правильно бы все замутил. Объемы сдач увеличились бы в разы...
Да убил бы...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 00:54
#110
Baumann
homo soveticus
Сообщение от tumentehno Посмотреть сообщение
Вот с этого места поподробнее, пож-та. Заказчик запретил класть асфальт? А что же тогда разрешил, точнее, обязал? Где написано, указано?
Кто составлял ТЗ? Его и боли. Заказчик имеет докУмент на руках, подписанный подрядчиком. Последний был был в ясном уме и полном здравии, когда его подписывал. Исходите из факта. Ф.А.К.Т.А.
Отпейте обратно. Данный ГОСТ никак не рагламентирует укладку асфальта, ибо он ДЛЯ ДРУГОГО. Обоснуйте. Обоснование есть путь к исправлению и исцелению)).
Во. Почему бы не асфальт, если нет указания на что-то иное?
П.С.И не трогайте Ильнура)).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 08:14
#111
olf_
негодяй со стажем
Не стреляйте в тапёра - Он играет как может, ... (Владимир Муковнин)
1. Заказчик в Контракте обязал выполнять Подрядчика работы по ГОСТ Р 52169-2012...
да с чего? Обязал выполнить в соответствии с п.1.3 контракта, а этот гост дополнительно указал как одну из особенностей с которой наверняка подрядчик не знаком. Заказчик подразумевал что к нему придёт грамотный подрядчик со знанием законодательства и требованиям к производству смр и приемке.
Что пишет производитель мягкого/демпфирующего покрытия об условиях укладки? Наверняка там есть указание на ровное твердое основание (только не привязывайтесь к роли асфальта основание или покрытие) отвечающее таким то требованиям долговечности и климатическим условиям.
И никогда не думайте за заказчика (пассажира) что почему и куда ему надо если вы подрядчик (водитель) и вам вдруг стало неудобно - вы уже договорились! Иначе порядочный пассажир должен подправить вам форму лица!
Заказчик дурак! Сойдёт и так..! - Забудьте это
Последний раз редактировалось olf_, 24.09.2018 в 08:40.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 09:19
#112
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Требования к к асфальту не зависят от места его укладки.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 09:26
#113
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Заказчик подразумевал что к нему придёт грамотный подрядчик со знанием законодательства и требованиям к производству смр и приемке.
Совершенно наоборот - эфтот ченовнег не впервые эту аферу проделывает - тендер выиграл конкретный Подрядчик, и договор не может подписываться с ГИОПЕТЕИЧЕСКИМ ОБЕЗЛИЧЕННЫМ подрядчиком и ЗАОЧНО. Нет! Все было запланировано заблаговременно: вовлекаем Подрядчика, вписываем в ТЗ нечто, ждем МОЛЧА, когда работы закончатся, и КАК ВЫСКОЧУ из кустов с актом лаборатории! И все, и работа сделана, и платить не надо. Вот какого коварного Заказчика ты защищаешь по наивному заблуждению.
Вот этот вопрос не СЕЙЧАС надо ковырять, а при составлении ТЗ. Этого ченовнег не сделал, и как показало независимое расследование - умышленно. На кол!
И никогда не думайте за заказчика (пассажира) что почему и куда ему надо если вы подрядчики и вам вдруг стало неудобно (водитель)
Непременно будем думать! Мало ли какой идиот-маньяк подсел. Если он завел порядочного водителя в кусты, самая пора:
подправить ему форму лица!
Заказчик дурак!
Я бы не сказал, глядя на его действия. Скорее всего коварный.
Вот я уже 100500 раз вопрошал: если Заказчик святой, что же он не следил за самим процессом?? Понятно же, что асфальт ПОТОМ просто так не подправишь.
Ответа нет, т.к. правильный ответ ведет к выводу: Заказчика на кол.
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Непременно зависят. Теорию "независимости" Вы придумали только что на ходу.
Каждому назначению соответствуют свои минимальные требования.
У Вас неинженерная предвзятая позиция. Тоже на кол!
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2018 в 10:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 09:47
#114
olf_
негодяй со стажем
Ильнур хорош защищать/извращать,
Ни одной из озвученных проблем, предъяв к заказчику не было бы, если подрядчик вовремя (на старте) и грамотно поработал письмами с заказчиком. Боржоми пьют до а не после.
Или хочешь обвинить заказчика в том что он априори виновен потому как подрядчик юн и неопытности и у него не стоит на смр?!?
Ильнур неужели ты всегда согласен с заменой толщины металла на меньшую?
Уменьшением толщины + замена стали с 345 на 245 + сталь без категории по ударной вязкости хотя в проекте было?!?
Когда подсовывают на согласование 20, а у тебя заложен 20Ш ?
Когда приносят испытания трубчатых свай на динамику, а она кроме Fd ещё и Fdu ?!?
Последний раз редактировалось olf_, 24.09.2018 в 10:01.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 09:56
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ни одной из озвученных проблем, предъяв к заказчику не было бы, если подрядчик ...
не был бы наивным, преположив, что чиновник праведный.
Согласен, Подрядчик тот еще лох.
Ну и классический теперь вопрос:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 09:57
#116
ГиТ14
Требования к асфальтобетонной смеси разнятся в зависимости от района ее укладки, требования к асфальту не зависят от места укладки. Ильнур, не вводите людей в заблуждение.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:04
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это Вы пропагандируете голимый формализм. Неинженерно это.
Я, как инженер, уверен, что для детской резиновой площадки асфальтобетонное основание плотностью 0,94 не требуется. Достаточно и 0,83.
Не надо из мухи слона делать.
Классический вопрос:
-если Заказчик святой, что же он не следил за самим процессом?? Понятно же, что асфальт ПОТОМ просто так не подправишь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:06
#118
ГиТ14
Ваша уверенность голословна.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:16
#119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наоборот, под моей уверенностью лежит практика наблюдений. Я много прожил, и много наблюдал, соответственно.
Значит так: множество ненагруженных дорожек/площадок во дворах, ВООБЩЕ неуплотненных катками, а лишь прикатанных ручными каточками, стоят более полувека и не разрушаются.
И наоброт, полно автодорог, уложенных уплотнением тяжелыми виброкатками, и пришедших за 5-6 лет в негодность, как после бомбежки.
Вывод (обоснованный многолетним опытом наблюдений): качество асфальта зависит не только от степени уплотнения, но и от состава смеси и режима укладки. Срок службы еще более зависим от качества подготовки основания под асфальт, от климатических воздействий и от ГЛАВНОГО фактора - от интенсивности механических воздействий.
В свете сказанного (интегральная зависимость) возня с коэффициентом уплотнения асфальтового основания под резиновое покрытие площадки - инженерное невежство.
Вот до чего вы дожили.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:21
#120
olf_
негодяй со стажем
Заказчик не святой и не обладает экстасенсорными способностями. Простим его за это! В процессе укатки что бы он увидел, проконтролировал?!?
Заказчик отобрал пробы когда ему предоставили возможность! Ну и естественно он был застывший, когда отбирали
olf_ вне форума
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка 102030 Архитектура 2 16.12.2014 14:34
Благоустройство детской площадки prusak61 Архитектура 3 18.11.2014 16:27
Чертежи детской площадки. CtacCa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2014 00:15
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 09:24
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
