Воскресе |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Задайте принудительно перемещение одной из опор
Специалист по аварийному проектированию. |
Да, под шумок упустили. Не осадка, а просадка фундамента. Просел и умер.
Хотя просадки не планируются. Но рассчитать на заданные перемещения не сложно, ради интереса.
Воскресе |
Правда что ли?
![]() Быстро поумнел, молодца. А вот просядет таки малость, несмотря на "непросадочность" (скальный гранит что ли), и крендец ферме. ![]() Проверь для интереса. Вот неужели неинтересно, при какой просадке крендец наступает?
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Да какие нафиг просадки. Я про учёт деформаций грунтового основания
Последний раз редактировалось slava_lex, 27.09.2018 в 17:33. |
Осадки - вынужденные необратимые перемещения (односторонние связи). Просадки, пучения - свободные перемещения опор (изменение местоположения по вертикали). Это с точки зрения расчетов конструкций. опирающихся на грунты.
Опцией "расчет на заданные перемещения". В направлении Z задается перемещение, которое воспринимается как перемещение связи (опоры) без отпора. Так моделируется просадка. Если осадка не дала перегруза, в этом ничего дикого нет. Однако прощупать поведение неопределимой рамы здания при некоторой просадке одного из трех фундаментов - не самое глупое занятие. Грунты пошевелиться любят...
Воскресе |
Уже считается. Перемещение 100мм
----- добавлено через ~2 ч. ----- При 100 мм все не проходит. Если колонны не проходят на 40-50%, то элементы ферм в несколько раз. Согласно норм разность осадок в производственных зданиях не должна превышать 0,002, то есть 25мм. При такой величине думаю проверить из из таких значений назначить сечения |
100 - очень много. Если земля ушла на 100, это уже катастрофа, причем для любого сооружения. Думаю, 40 мм за глаза для надежной оценки.
Вы которую опору шевелили? Вариантов по большому - четыре ![]()
Воскресе |
Огнезащитить теперь буду все))) Последний раз редактировалось vlad1991, 28.09.2018 в 09:07. |
А как Вы думаете может связи не проверять. Это столько схем нужно проверить всяких разных? При 40мм может немного не пройдут некоторые элементы (исходя из коэффициентов при 30мм скорее всего не пройдут опорные раскосы и может быть средняя колонна). И к сожалению все варианты, которые Вы предложили, уже нет времени проверять. Хотя это все мои предположения пока не посчитаешь не получишь результаты |
Я не понял, о которых связях речь? Почему их надо проверять? Фермы не рвутся, рамы расположены далеко ( 6м) друг от друга - думаете от перемещений баз на 20-30 мм связи по покрытию как-то напрягутся?
Вы сейчас получили массу результатов, из которых следует, что откровенного разрушения не наблюдается. Что и надо было прощупать. Вот теперь можете следовать учению Бахила - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1756861&postcount=97
Воскресе |
Да я тоже думаю,что сарай никуда не денется Цитата:
Спасибо огромное за помощь. |
Вот потому то и нужно стараться избегать чувствительных систем.
А не упираться в "всегда так делали, стоит же". Это адресовано Вашему начальству.
Воскресе |
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 24.08.2018 17:46 |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 04.03.2016 07:55 |
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 23 | 22.01.2013 23:00 |
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? | Tuman | Технология и организация строительства | 3 | 21.06.2011 09:51 |
