Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?
Непрочитано 27.09.2018, 18:09 2 |
eilukha
Резюме: искомый расчёт подробнейшим образом раскрыт в главе VIII книги.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:19.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 20:29
#101
eilukha
Любая жёсткость стыка не исключает кручения: шарнир - момент от расцентровки, жёстко - момент от заделки. Только при жёстком кручение ограничено углом поворота балки при изгибе.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 20:55
#102
Trendkill
Это понятно. Речь идет о том, что если выполнить ряд конструктивных мероприятий, как например, было предложено выше, а именно закрепить верхний пояс с жесткому настилу, а нижний пояс - к верхнему поясами ребрами (как выяснилось, рекомендации еврокода говорят о том же), то результатом воздействия кручения на главную балку будет не возникновение внутренних силовых факторов в ней, а его "передача" на раскрепляющие конструкции.
Trendkill вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 21:09
| 1 #103
bigden
ну тут не совсем так. этими способами создаются только опоры-связи от кручения. плита- сплошная, прогоны- дискретное. они не дают появиться деформациям - и все. если крутит какая-то "активная" сила, то настил может этот крутящий момент компенсировать. но от вертикальной нагрузки, если она не проходит через центр кручения, секториальные напряжения все-равно возникнут, потому, что настил будет стеснять депланацию балки. но вбок она не ляжет
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 23:53
#104
eilukha
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
- ерунда.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 16:39
#105
slava_lex
Конструктор
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Однако пока сходимости ни в объемно-элементой ни тем более пластинчатой постановке в скаде не добился...
Update: Наскреб наконец то времени на проверку сходимости объемно-элементной модели в скаде с ручным расчетом. Сходимость надо сказать вышла весьма неплохая
А если с такой стороны посмотреть:
Допустим есть прогон (как во вложении), выкручиваемый по часовой стрелке. Это в свою очередь ведет к сжатию и выгибанию тяжа сверху по скату и его выключению из восприятия кручения. Нижний по скату тяж мог бы подключиться, как раз создавая крутящий момент в противоположном направлении, однако:
- Он в отличии от верхнего не имеет жесткой зоны (опоры) и способность его к раскреплению складывается из незначительной изгибной жесткости прогонов вниз по скату.
- Упомянутые прогоны вниз по скату тоже закручиваются по часовой стрелке сжимая соответсвующие цепи тяжа.
Получается, что тяжи не могут включиться в работу на кручение в сечении просто потому что являются односторонней связью, не способной воспринять сжатие. В то время как кручение всех прогонов покрытия для рассмотренного случая именно к сжатию тяжа и приводит.
Уточненная схема с тяжом данное предположение подтвердила. Тяж под действием кручения сжимает и существенно выгибает. Напряжения в верхнем поясе от стесненного кручения несколько снизились, однако:
- Напряжения в нижнем поясе особо не изменились относительно схемы без тяжа
- В моей версии скада отсутствует геом нелинейность. Думаю в случае иттерационного расчета тяж выключится из работы..
Тип файла: pdf Verification calculation of beam for resistance of bending torsion.pdf (585.0 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: zip Check of beam.zip (1.18 Мб, 42 просмотров)
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 18:27
#106
eilukha
Сходимость
- не уверен, что ручной расчёт отражает фактическую картину точнее КЭ-ного, и что его следует брать за эталон.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 19:56
#107
ProjectMaster
Очень интересно. А Вы не могли бы оценить устойчивость этого прогона как пластинчатой системы в SCAD? Очень интересует коэффициент запаса устойчивости этой системы.
ProjectMaster вне форума
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? sppy Машиностроение 10 15.09.2017 20:51
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) s7onoff SCAD 147 07.01.2014 16:04
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32
