Как анализировать результаты армирования в зоне колонн - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн
Непрочитано 07.08.2020, 13:06
fyzest
Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.
Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2023, 13:01
#101
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
тогда 20*240*10,5/2=25200кг.
а откуда деление на 2? U=240 см уже по средней линии.
Но можно и побольше сделать, периметр тоже вырастет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 13:04
#102
v.psk
Псков
А моменты?)) я ж писал выше про моменты
v.psk вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 13:26
#103
Komplanar
Интересно, почему людям нравится городить вот такой вот лес вместо хотя бы минимальных капителей?.. Оно даже на чертеже выглядит лесом, а вживую будет выглядеть как "- Петрович, бетон в эту арматуру не лезет! - Упихивайте ногами!!!"
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 15:35
#104
maks-ufa
Я с таким сталкивался. Бывало городили такую хрень, когда бетона по расчету хватало, но на пределе. И поэтому ставили так же как попало каркасы, типа все равно в запас))) Хотя организация была очень крупная и застройщик серьезный))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 15:40
#105
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
нечего в верхнее перекрытие заделывать колонны
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 21:23
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Между чем и чем?
П.81:
Да, армирование нормальное.
П.82:
Нет.
Между "Да" и "Нет".
Это вероятно парковка, паркинг ?
Невереоятно. Не паркинг и даже не парковка (в чом разница ...). Это кровля одноэтажного магазина, в Тобольске, где нормативный снег 150...ну пара чиллеров.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
...Если посчитано с этим условием...
Рачетов не предоставили, это чертежи с "Р" в штампе. Причем там же маркировка комплекта КР. КР стадии Р. Эфир струит зефир.
Вот как наверчено:
ID:	255633  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.05.2023 в 21:42.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 22:31
#107
ingt
h0 на продавливание 149 мм? Проходит при такой h0 на продавливание?Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 06.05.2023 в 00:39.
ingt вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 22:48
#108
Tyhig
Ильнур, в Тобольске суровые проектировщики.
Я бы взял покрытие толщиной 200 мм и меня б за это ещё б трахнули раз десять до толщины 180 мм...
Не, ну может они бульдозером снег убирают. Или вообще не убирают. Может заказчик бывший пгс. "Щас себе", - думает такой, - "сделаю крышу толщиной 1 м от ядерной войны оберегаться". И тут на тебе - Ильнур на пути.
Может там колонны держат покрытие, покрытие держит стены, стены держат фундаменты стен, те пол, на полу оборудование и люди + склад. Тогда и мало будет. Мы ж отсюда не видим всей картины. Этак можно каждого идиотом обозвать.
А ещё вполне вероятно, что там бетона нет хорошего. Слышал в Сибири с этим проблемы. Я б тогда тоже 250 мм бахнул - пару раз обжёгшись.
Это в крупных городах по 10 БРУ и т.п. А там могут и цемент делать плохой и бетон и строители плохие... И это априори, аксиома. А нам отсюда не знамо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 01:28
#109
v.psk
Псков
почему бы нет, с капителью 350)
Вот как наверчено:
Углы надо проверить, тем более если что-то по периметру опирается.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 06:38
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Или вообще не убирают. ... ещё вполне вероятно, что там бетона нет хорошего. ...
Что за детские фантазии Снеговая нагрузка рассчитывается без расчета на "убирать" - нет таких пунктов/формул/схем в СП20. Нет там так же схем "снег в шахматном порядке", как тут некоторые страдают. Ну а бетон - в проекте бетон конкретный, и вообще это проектировали совсем не Тобольские суровые, а стандартные проектировщики из среднерусской равнины.
Парапетик. Но стеновое заполнение ниже - из кирпича. Т.е. по периметру никто никогда никуда не провалится в случае если "трескнет".
зеленым показана теоретическая линия продавливания
Я и говорю - линия так, а армирование хрен знает где и чорт знает как косвенно - почему нельзя армировать зону (пирамиду) продавливния самым естественным образом ?
Мы же не писаем лежа...
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2023 в 06:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 07:13
#111
v.psk
Псков
Не принято, видимо удобнее ортогональнно
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 07:18
#112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да неудобно...плохо суется поперечка при такой политике. Это же известный гемор.
Угол пирамиды, к слову:
Название: Пирамида продавливания.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 07:54
#113
Tyhig
Там пролёт 5 м. и Снега почти нет. Куда там капители. 350 мм это уже автомобили сверху и пожарные машины.
Надо бы посчитать каждый узел на продавливание и убрать эти поперечные каркасы. И толщину 250 мм убрать. И предысторию выяснить откуда 250 мм, чтобы не лопухнуться. Вдруг там ракеты будут садиться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 08:43
| 1 #114
Komplanar
Тобольск 4 снеговой район, 200кг нормативки, плюс 1,4 расчетный.
Что, впрочем, тоже не должно давать 250мм перекрытия... Если только это не пристроенный магазин со сносом снега с более высокого здания.
Непрочитано 06.05.2023, 08:54
#115
maks-ufa
Во всех других источниках угол принимается 45 град, т.к. наиболее худший, т.к. меньше поперечки захватывает. Лучше его придерживаться
можно, но так сложнее сделать унифицированные каркасы
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 09:06
#116
v.psk
Псков
В любом случае оставить конструкиивно.
Расчетный контур продавливания для углов много меньше.
v.psk вне форума
#117
maks-ufa
Раз нет расчетов, сложно судить. У нас бывало ставили в запас, хоть по расчету проходило по бетону, но впритык, поэтому городили как попало, как в вашем случае. Я был против этого, но главный говорил - сойдет и так))
нашел ваш случай в литературе, хотя и так понятно было)):
Название: Снимок экрана 2023-05-06 111159.png
Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.05.2023 в 09:13.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 09:50
#118
ingt
Почему 2 вариант недопустим?
ingt вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 09:57
#119
v.psk
Псков
И что такое h? Которое меньше 700мм
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 10:30
#120
maks-ufa
потому, что как и на чертеже Ильнура, поперечная арматура анкерится не в створе фоновой арматуры, а гораздо ниже/выше
----- добавлено через 21 сек. -----
высота плиты очевидно
maks-ufa вне форума
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27
