Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 20:51
#101
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
пластика в лобовыых швах доходит аж до 20%
- т. е. эксилон_pl=0,2? А предельное значение сколько?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 22:41
#102
Старый Дилетант
Дилетант
А как же многочисленные сопоставления результатов МКЭ с опытными данными, снятыми с тензодатчиков? Их тоже не существует?
Существует, но при этом существует и масса откровенного бреда в результатах МКЭ в т. ч. полученного различными КТНами.
Если поделитесь ссылками или приведете аналогичный пример сопоставления расчетных и экспериментальных данных буду весьма благодарен.
В моей "недостоверной" модели
Вы бы хоть пояснили свои схемы и картинки. Я,например, Вашей программой не владею и Ваши мысли читать не умею.
P.S. Лично мне выкладки интересны, как информация к размышлению.
Я кусаю себе локти и пятки, сожалея, что в свое время не освоил МКЭ.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.12.2020 в 23:36.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 22:52
#103
eilukha
Нормальные картинки (к тому же модель без излишеств), ещё поля относительных деформаций получить.
- без пластики бред и будет.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.12.2020 в 23:04.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 23:34
#104
Старый Дилетант
Дилетант
Бред рождается не только из-за неучета пластики. Формула в шапке темы тому пример.
Жаль, что Румату не заинтересовал перелом пояса в соседней теме. Интересно было бы посмотреть с пластикой
Непрочитано 27.12.2020, 01:00
#105
Pipetkins
Offtop: Что конкретно вас там заинтересовало?
Можете в личку написать параметры схемы (пролет, сечения и нагрузки). Закину в фимап и прогоню через нелинейный анализ.
И через пару дней (как время будет свободное) выложу результат.
Pipetkins вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 11:22
#106
eilukha
Такое надо с учётом пластики посчитать (уголок 100х10).
Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 11:32.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 11:23
#107
IBZ
Расчетчик МК
А вот ещё один вопрос "на засыпку". На странице 16 Серии 2.440.2 выпуск 1 имеется узел 5 и рядом приведена таблица несущей способности. Согласно этой таблице столик из швеллера №20 из обычной стали несет 18,5 (т). Но... Даже если принять, что монтажники установили всё "в ноль", то центр изгиба находится от оси стенки на расстоянии a=2,56 (мм) наружу, а крутящий момент составляет, соответственно, Mкр=18,5*0,0256=0,475 (тм); Момент свободного кручения на опорах и в зонах, свободных от нагрузки, будет Mt=0.475*0,5=0,238 (тм). Касательное напряжение от момента чистого кручения будет Тау=Mt*tf/It=23800*0.9/5.1=4200 (кг/см2)>>1421 (кг/см2). Пластика при определении касательных напряжений напрямую, как для нормальных, не учитывается, только косвенным образом при вычислении приведенных напряжений. Сечение не проходит в три раза только от одного фактора, а тут еще и изгиб, и бимомент и поперечные силы. Да и монтажники имеют полное право сдвинуть сечение на 10-20 (мм) согласно допускам. В чём тут может быть дело?
P.S. Крутильные характеристики в расчёте приняты по авторской программе.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 11:25
#108
eilukha
Картинка нужна, ради спортивного интереса рыть серии лениво.
- это Ваше мнение («имхо» припишите перед утверждением).
Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 11:39.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 12:04
#109
IBZ
Расчетчик МК
В ближайшее время не получится ...
Не согласны - покажите соответствующую формулу из СП.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 12:17
#110
eilukha
- возвращаю Вам фразу.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 12:29
#111
IBZ
Расчетчик МК
Как можно показать то чего нет??
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 13:18
#112
Старый Дилетант
Дилетант
Зачем?
Непрочитано 27.12.2020, 13:41
#113
румата
А вот ещё один вопрос "на засыпку". На странице 16 Серии 2.440.2 выпуск 1 имеется узел 5...
Название: Снимок экрана 2020-12-27 133630.png
румата вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 14:07
#114
IBZ
Расчетчик МК
Спасибо, Румата!
Добавлю, что приведенные тут формулы (не вошли в картинку) никакого кручения не предусматривают.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 14:39
1 | #115
Cfytrr
Питер
Ry=3200 кгс/см2
Примыкание пера уголка к фасонке:
Обушок уголка:
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.12.2020 в 16:12.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 15:38
#116
eilukha
Пластические деформации
- а числовое значение пластических деформаций есть?
- именно, поэтому припишите «имхо».
eilukha вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 16:13
#117
Cfytrr
Питер
Добавил в #115
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 16:16
#118
IBZ
Расчетчик МК
Я говорю, что в СП этого нет - и это факт - так какое, на фиг, «имхо»? 2х2=4 тоже прикажите сей абракадаброй снабжать?
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 16:35
#119
румата
Я говорю, что в СП этого нет - и это факт...
Факт. Формулы проверок СП не содержат выражений, учитывающих напряжения, вызванные свободным кручением. Только нормальные напряжения, сдвиг и стесненное кручение, вызывающее изменение нормальных напряжений.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 16:38
#120
eilukha
Добавил в #115
- странно, очень немного, всего 1,8*(Ry/Е) при предельных 3*(Ry/Е).
сей абракадаброй
- можно «я считаю, что...».
Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 17:02.
eilukha вне форума
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
