там хитро
А вот с этим не поспорить токма все где прямо не указано "конструктивные требования" и т.п., остаётся отнести к предельным состояниям.. |
Опасная черта - момент потери устойчивости. При относительно малых гибкостях к ней приближаются вплотную и на ней останавливаются. А при больших останавливаются задолго до нее (аж в 1,3 раза) по причине огромных прогибов на момент потери устойчивости. Т.е. тупо берут и ограничиваю в какой-то момент прогиб не доходя до черты (потери устойчивости). И что б уж совсем "глупостями" не заниматься, а точней не оставлять без дела очень много не использованной прочности стали, этой чертой просто ограничивают употребимую в расчетах на устойчивость гибкость. Цитата:
1)Ограничение прогибов с помощью ограничения минимальной жесткости поперечного сечения к какой ГПС относится? 2)Ограничение прогибов через ограничение гибкости предельными величинами к какой ГПС относится? |
![]() 2. Гибкость не состояние, в отличие от деформации (прогиба). Теперь понятно, откуда сильное желание отклассифицировать ПГ по ГПС. ![]() Короче, это синдром типа "курица-яйцо". ![]()
Воскресе |
Забавные вы ребята, вместе с IBZ) Внимательно буковки не читаете, но фантазируете, как восьмиклассники.
Если бы вы умели пользоваться чем-то посерьезнее Лир и Скадов, все бы поняли, как румата. Для тех, кто еще может что-то думать, перед тем, как писать: Вы в реальности не проектируете отдельностоящие стойки, всегда есть несколько рам и часто - несколько пролетов. Весь каркас под нагрузкой в таком случае взаимодействует (перераспределяет нагрузку между колоннами). Степень перераспределения зависит от жесткости колонн. Но в реальности колонны - не абсолютно прямые, как вы считаете. Их прогиб и смещение концов ограничивается требованиями СП (монтаж и предпосылки СП294). И, если сделать расчет по деформированной схеме, то эти смещения и прогибы напрямую влияют на усилия в колонне, они влияют на величину выгиба и смещения и тп. по кругу. Чем более гибкая колонна, тем больше она будет выгибаться от одной и той же нагрузки. Но вы это не можете представить, тк привыкли к прямым идеализированным колоннам. |
Хорошо тогда меняю 1-й вопрос: Ограничение прогибов с помощью ограничения минимальной погонной жесткости балки к какой ГПС относится? Не пофег. Выбора особого нет. Нормативную нагрузку не уменьшишь, остается только ограничить жесткость что бы вписаться в таблички норм. Конечно гибкость, как и жесткость, не состояние. А вот ограничение максимальной гибкости или минимальной жесткости это единственный путь к соответствию конструкции нормативным требованиям по 1-й или 2-й ГПС. |
Согласен, прежде чем писать, тебе надо было подумать. Особенно надо было подумать, прежде чем повторно писать.
![]() Цитата:
Теперь сравни это с тем свои м постом: Цитата:
Для интереса можно повысить гибкость, не снижая жесткости. Если самостоятельно не получается, то попроси помочь Румату, он же умеет: Цитата:
![]() ..и тогда поймешь: Цитата:
![]() Смешно, да... "Чтобы понять ПГ, надо думать как ПГ" (с) ![]()
Воскресе |
Ладно, если вы считаете, что жесткость колонны в составе рамы равна только геометрической жесткости сечения колонны, то тут я не буду в 3 раз писать.
Остальные могут почитать хотя бы про P-delta эффект. |
----- добавлено через ~21 мин. ----- Еще вопрос к тебе, как к знатоку истин в последней инстанции: - Обратная величина к гибкости (i/L) как называется? Последний раз редактировалось румата, 11.08.2022 в 13:49. |
Нет, это не жесткость. Это твои спецфантазии.
![]() Понятие гибкость стержней "рождена" темой устойчивости стержней, то бишь продольного изгиба. Жесткость - темой поперечного изгиба. Между гибкостью и жесткостью нет связи как таковой. Их можно пытаться взаимосвязать лишь для целей запутать очевидные вещи. ![]() "Кручу-верчу, запутать хочу" (с).
Воскресе |
Уж прости за грубость, но именно этим ты здесь и занимаешься. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну тогда фантазия и L/sqrt(I/A) |
Да, это кривизна сечения, являющаяся мерой его податливости. Разговор был о погонной жесткости/гибкости всего элемента.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если эти кривизны проинтегрировать по всем сечениям получится прогиб, то есть абсолютная величина деформации, являющаяся первообразной функции податливости всех сечений или погонной гибкости всего элемента. |
Offtop: Вчера ж просил не наливать за вооон тот столик..
И проверять купюры. Клиент фокусник Жонглировать нагрузками и прогибами (взаимосвязаны) мона сколь угодно долго.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Дело ясное, что оно темное.. |
Но факт остается фактом - ограничение прогибов предельной гибкостью относится ко 2-й ГПС. И только поэтому можно утверждать, что проверка предельной гибкости относится ко 2-й ГПС. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Она может иметь размерность, а может не иметь. Смотря для чего, и как наиболее удобно, ее использовать ----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно же принять для расчетов и безразмерную жесткость. |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
