Там не уголки , там пластины толщиной 16мм с ребрами которые привариваются к закладным в колонне и к этим пластинам.
У меня стадия П есть согласованная. Часть конструкций ж.б. уже построена. Я бы сделал по классической схеме и не парился, а так имею что имею Последний раз редактировалось vlasctelin, 10.01.2023 в 10:21. |
Ну вы даёте. Как первый раз. Так не пишут. Это издевательство. Сначала делают КМД одновременно с КЖ колоннами, а потом быстро монтаж. И надо сделать КМ так, чтобы потом не было проблем. Просто подвиньте на 10...20 мм в пролёт искомое ребро. Пусть будет запасик на отклонения.
Зазор то можно просто отрезать. А вот ребро уже не переваришь.
Я не скажу, что все предложенные варианты были идеальными, тоже в них были вопросы, так что оставляю, как есть |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
У меня Кристалл из Скад офис при этих исходных данных определил прогиб от рассчетной нагрузки f = 71мм. Оценим возможность крепления на сварке по серии 1.400-10/76 вып 7 прим. 5, приняв l равной двойной длине шва приварки балки к консоли l = 2*100 = 200 (я принял ширину опорной планки 100 мм вместо 170 по-Вашему) (f/L)*l = (71/18000)*200 = 0.8мм - можно смело приваривать к консоли и рассчитиывать швы на N. Верх балки можно раскрепить упорами из уголков, если хотите с ребром. А можно полку балки раскрепить плитой покрытия. По Вашему узлу. 1. Опорная планка не должна быть широкой. Надо стремиться, чтобы опорная реакция передавалась через опорное ркбро, а не через стенку. 2. Зачем поставлены горизонтальные ребрышки? Хотите раскрепиь ВП - поставьте упор в верхней части стенки. 3. Количество болтов несоразмерно усилию. А с двусторонними накладками двух болтов М20 4.6 за глаза хватит 4. Меня вообще смущают комбинированные соединения. Вокруг чего поворачивается опорное сечение, как заимодействуют между собой опирание на планку с болтовыв соединением? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Вот уж сложностей никаких не вижу. Поставить балку на консоль. Прикрутить планки к стенке и приварить их к закладным. Разве что, возможна проблема сварочных деформаций-напряжений, если придется заваривать зазор между кромкой накладки и закладной колонны. ----- добавлено через ~10 мин. ----- А фрезеровать-то зачем? Ради лишней работы? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.01.2023 в 02:58. |
Почему происходит потеря устойчивости? | Askemann | Конструкции зданий и сооружений | 391 | 14.12.2023 12:07 |
Влияние смещения стенки балки на несущую способность | kot1066 | Металлические конструкции | 8 | 31.08.2018 14:03 |
Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле | Igor1985 | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2018 17:31 |
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 29.11.2017 08:25 |
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? | helgus | Металлические конструкции | 7 | 29.03.2016 10:42 |
