Лисп по масштабам для работающих без листа - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лисп по масштабам для работающих без листа
Непрочитано 14.02.2008, 20:14
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот какой вопрос. Сам я черчу 1:1, и программа которую я ищу нужна не мне, а для тех, кто работает уже масштабировано (бес листа). Многие мои друзья работают в офисах где принято так чертить, и они все жалуются, что приходится в уме вечно следить за масштабом, то есть если для узла взят определенный масштаб, то в процессе черчения для получения длины в масштабе надо реальную длину умножать на масштабный коэффициент. Вот и пришла мне в голову мысль, что возможно есть такой лисп, с помощью которого эту проблему можно решить.
Представляю работу лиспа так.
Создается панель масштабов (flyout кнопки с макросами), при изменении которых вводящиеся в последствии длины и другие меры умножаются на соответственный масштабный коэффициент.
То есть если чертишь 1:10, то вводя к примеру длину отрезка 100, длина начерченного отрезка получается 10.
Таким образом можно не помножать каждый раз длину на соответственный коэффициент, это делает за тебя сам AutoCAD.
Возможно ли такое решение данной проблемы?
Непрочитано 22.02.2008, 03:03
#101
ystr
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Конструктор я
Конструктор чего? КМ или КЖ?
Может корабел?
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 14:32
#102
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
И КМ и КЖ. В последнии месяцы больше КМ.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 15:31
#103
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
интересно а как быть тем кому необходимо разграничить масштаб по осям Х и У, т.е. горизонтальный масштаб 1:500 вертикальный 1:100. Как быть в таком случае?
DaiverCAD вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 15:39
#104
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от DaiverCAD Посмотреть сообщение
Продольный профиль что-ли нарисовать?
Тип файла: lsp Профиль.lsp (8.4 Кб, 97 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 15:48
#105
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
точно, именно продольный профиль. А как лиспик то работает?
Непрочитано 22.02.2008, 16:05
#106
skif58
Наше дело труба
Указываешь точку где строить профиль, задаешь условный горизонт и щелкаешь по точкам съемки...- расставит пикеты и построит профиль. Это для теплотрассы...Но можешь нужное исправить...отметки чего и.т.д...
skif58 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 16:15
#107
Hans667
сети
SPb
а у меня есть вот такой вот еще профилек.При желании еще можно отметки добавить.
DWG 2004
Профиль.dwg (42.5 Кб, 588 просмотров)
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 04:09
#108
ystr
Если КМ, то значит - коллега. И в каких единицах, коллега, работаешь? В метрических или буржуйских? Это я спрашиваю, т.к. имею нужную тебе примочку к ACAD в буржуйских (Imperial Units).
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 10:51
#109
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Народы стран СНГ, пока больше с метрикой работают, а примочку если можешь дай посмотреть, жуть как интересно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 16:45
#110
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Понял. Вот только неполучилось. Как я понял из самого лиспа для его запуска нужно ввести команду "(entmake-text)" или "Pro" ? Получается так: подгрузил лисп файл, ввел команду "Pro" - пишет укажите точку где строить профиль, указываю, - говорит что неправлино указана точка????, затем просит выбрать параметры UCS, выбираю world, и все на этом заканчивается. может я чего не так делаю?
Непрочитано 23.02.2008, 19:52
#111
ystr
Сделаю. Только, мне нужно время всё собрать в кучу и проверить. Т.к. установка была задумана с сервера. Не уверен, что правильно станет с диска <С:>.
Потом. Тебе же надо показать, что и как работает. Значит, надо скриншоты экранов и меню делать.
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 12:31
#112
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ystr, Ты забыл про лисп уже, или как? Я пока жду.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 05:57
#113
ystr
Не забыл. Извини. Изгонял трояна последние две недели.
Кончилось переустановкой форточек. Весь архив перед этим слил на внешний драйв. Сейчас трудно разгребается.
Напиши мне в личку.
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 10:05
#114
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ystr, Ладно, понемаю, будет время дай знать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 23:21
#115
ystr
Уже послал.
ystr вне форума
Нужен Лисп для перевода цвета объекта ilka_t LISP 28 25.01.2022 16:04
Лисп для вычисления длины полилинии со скруглениями CooL LISP 8 21.02.2007 17:14
Лисп для проставления размера длины дуги AVF LISP 18 29.10.2004 15:45
