тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
По-английски. Чисто просто обшить стену натуральным деревом 30-40мм. Именно так утепляются в Англии (но там нет отопления и таких морозов) Или использовать материалы типа ДВП, МДФ, фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита) http://www.innovatsia.ru/osb.htm |
Исследование свойств эковаты в теплофизической лаборатории МЭИ(ТУ) г. Москва
Статья Статья "Пароизоляция и Конденсат" - http://www.ecoma.ru/research1.html |
Уважаемые форумчане,в нашей провинции стало ультра модно делать утепление панельных домов плитами из экструдированного полистирола ("теплекс","URSA","технониколь" )с дальнейшим окрашиванием их водоэмульсионными красками.
ВОПРОС: 1) Является такое покрытие технологичным ? 2) Требуется ли установка пожарных отсечек на окнах ? Из какого материла ? |
2. И не только на окнах, но еще и по этажам надо разбивать, по-моему. Отсечка - из негорючих мат-лов (минвата, пеностекло и т.д.) Вот только с эмульсионкой не понял - должна быть штукатурка сверху обязательно, иначе сгорит все на фиг совсем. |
в том все и дело!!!пенопласт,сетка,штукатурка... но у нас распространено именно просто закрашивание.оттуда и вопрос-можно ли так?поисковик выдает кучу фоток где веселые альпинисты сажают на дюбель-грибки плиты теплекса-в принципе то же что и у нас.есть ли такая технология ???(имею ввиду просто с окрашиванием ?)
Последний раз редактировалось NAVUS, 20.04.2012 в 19:19. |
Самара
Нет никаких разрешительных документов на применение ЭППС для теплоизоляции стен ни снаружи ни снутри зданий в России.
С точки зрения здравого смысла, использование ЭППС под покраску ВЭ - просто бред, хотя теоретически возможно где-нибудь в подвалах, может какието муляжи делать для кино и театра - хотя это ещё больший бред, т.к горюч и ядовит при горении. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Ходят слухи... | Artiznov | Разное | 291 | 01.02.2009 21:14 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
