Статический момент сдвигаемой части сечения брутто - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент сдвигаемой части сечения брутто
Непрочитано 25.07.2008, 10:43
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Скажите пожалуйста как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто для сечения из двух спаренных двутавров если известны табличные значения этих показателей каждого из них. Для вычисления по формуле (29) СНиП II-23-81. Огромное спасибо!
Непрочитано 17.08.2009, 15:37
#101
Miracle
Moscow
Подскажите, пож, кто знает: как физически происходит то, что мы проверяем по вышеупомянутой ф-ле 29 СНиПа?? Т.е. допустим, есть у меня короткая балка 40К2, она 1,5м длиной, на 2-х опорах. Хорошо так нагруженная, правда только вертикальной и горизонтальной силами. Вертикальная сила - 166т. Эпюра Q в 2-х плоскостях постоянная, в вертикальной - 166/2=83т. Исходя из этого, если сечение получается перегружено по тау - 1860кг/см2 против 1769кг/см2 - 0,58*Ry, чем физически это чревато?? И получается, что поставив ребра проблему не решить. Эпюра Ку-то постоянная, т.е. в каждой точке балки действуют 83т.
Расскажите, пожалуйста, кто что знает по этому поводу.
Miracle вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:40
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну наверно сдвиг стенки относительно полок произойдет. Если раньше стенки не потеряют устойчивости.
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2009 в 15:48.
Ильнур вне форума
#103
eilukha
- стенку срежет
eilukha вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:45
#104
Miracle
Moscow
Спасибо за ответы. Получается, ребрами такое раскрепить пытаться - бессмысленно?
По эпюре судя - так и получается. Но кто-нибудь это видел своими глазами?? На что это похоже??
Miracle вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:52
#105
eilukha
- Вы легко это можете устроить ... и посмотреть потом
eilukha вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:03
#106
Miracle
Moscow
Не стОит.
Просто мне случалось считать к-ции, которые идут под реконструкцию. Там напряжение было - 150-170% от разрешенного СНиП как раз по тау. И ничего не рухнуло. И еще лет 20 бы простояло, вероятно. Вопрос возник именно так. Просто в подобной ситуации, когда перенапряжение 3-7% такое ощущение появляется с течением времени, что все ОК
А ведь СНиП не дурачки писали...
Miracle вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:22
#107
eilukha
перенапряжение 3-7%
- считайте по ф. (41), и все пройдет (только п. 5.18* внимательно прочитайте)
- время лишь увеличивает вероятность возрастания нагрузки, при постоянных же напряжениях деформации расти не будут (позучести в стали практически нет)
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:05
#108
tructor
Поясните пожалуйста, что за статический момент записан в сортаментах? Не могу понять относительно какой оси его его считают? Ведь статический момент относительно центральных осей равен О. Почему это значение отлично от нуля?
tructor вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:28
#109
eilukha
Он особый - для формулы Журавского.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:30
#110
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
В сортаментах приведен статический момент полусечения относительно осей, проходящих через центр тяжести. Нулю равен статический момент всего сечения относительно вышеуказанных осей.
В случае нессимметричных сечений формулировк "полусечение" не подходит. В этом случае приведен статический момент части сечения лежащий по оду сторону от оси, проходящий через центр тяжести. Нижнюю или верхнюю часть при этом брать - все рано.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:53
#111
tructor
Спасибо!!!! Пересчитал на полусечение сошлось все!!!!
tructor вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
