конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
А в ферме тоже все все швы указываете? Ильнур, подскажите по каким документам делается КМД? Оформление. |
беларусь
у меня где-то валяется инструкция по КМД 60-х годов (может архиологи найдут через 1000 лет)
как правило работает налаженная система и вопросов кому, что делать не возникает, возникающие вопросы решаются часто на уровне исполнителей ![]() но иногда появляются желающие сделать как лучше ![]() |
Красноярск
Да не подробно. Подробно только некоторые, особо ответственные. Однако укажу, что все кроме вот этих указанных подробно, выполнять таким-то катетом. У ферм в КМ все узлы вообще не чертятся. То же про болты. Если это высокопрочные болты, то лучше я назначу и диаметр и их количество. В принципе согласен с Ильнуром пост 96. Только я чуть за более подробный КМ.
![]() Это спрашивает "конструктор КМ"? Это тоже самое, если бы астроном спросил: "Есть ли жизнь на Марсе?" P.S. Теперь буду спрашивать вновь устраивающихся на работу "конструкторов МК": "А назовите мне, батенька, ГОСТ на оформление КМД? ![]() |
Иваново
Да, это спрашивает именно он, только без кавычек.
Кроме Временной инструкции 79 г есть ГОСТ на чертежи КМД? Интересная идея. |
Оформление КМД сильно зависит от оборудования и квалификации рабочих. На мой взгляд очень перегружены информацией. А правила оформления с 60х годов не изменились. Наш завод вообще работает по внутреннему регламенту и пока вопросов никто не задал.
Теперь, в эпоху оголтелого капитализма, степень проработанности КМ напрямую касается следующих по цепочке - разработчиков КМД. Обычно разработчики КМД сидят при заводе, и умелые переговорчики от Заказчика ловко впихивают заводу сырые КМ, включая разработку КМД в поставку. Тогда КМД-шник попавший. Насчет расшифровываемости узлов - узлы бывают разные. А не только рамные\шарнирные, колонна-балка и т.п. Если взять КМ на конструкцию сложного промсооружения, то там можно найти миллион узлов, устройство и назначение которых известно только одному аллаху ![]()
Воскресе |
![]() А нафига они при этом нужны? Менагеры в этом лучше понимают! |
То есть, перечень стандартов СПДС "конструктору МК" неведом?
Это тоже самое, если бы юрист спрашивал на фруме: "Есть ли какой-нибудь закон, регламентирующий уголовный процесс от задержания до судебного разбирательства? А то у нас в адвокатской конторе я самый, как оказывается, грамотный, и сросить не у кого". Вот и самый настоящий КМДшник (без кавычек) тоже про ГОСТ КМД не знает. |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
-> Doka
Буду оч. признателен, если Вы выложите эти стандарты, а именно: ГОСТ 21.504-ХХ и ГОСТ 21.505-ХХ. Желательно Российского производства. ![]() Вместо ГОСТ 21.504-ХХ см. ГОСТ 21.502-2007, а вот кроме "Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. КМ. Чертежи КМД", к-я УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г. вряд ли Вы что-то найдете (имеется ввиду утвержденное и действующее). PS. На всякий случай прикрепляю инструкцию, если ЕЩЕ у кого-то нет...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. Последний раз редактировалось Reka, 23.01.2011 в 08:19. |
Это ответы автров СПДС. Заметьте, в 1991 году перестал существовать СССР, поэтому межгосударственные ГОСТ 21.504 и ГОСТ 21.505 потерялись втуне. А эта временная инструкция, так и осталась внутреним документом ЦНИИПСК, ни в одном перечне не пиведённом (почему народ и интерсовался). Ну а если вам подходит эта инструкция, ну так и работайте по ней!
Забыл ответить, прошу прощения. Вот:
Конструкции металлические.Чертежи КМД. Инструкция по выполнению. ГОССТРОЙ СССР. ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ. ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Конструкции металлические. Чертежи КМД. УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г. 1. Общие положения 1.1. Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД. .2. Настоящая инструкция устанавливает состав и правила оформления чертежей КМД. 1.3. Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа строительных металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа конструкций. 1.4. Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений, не разработанных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и монтажа металлических конструкций. Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями чертежей КМ. Плюс у КМД-шников свои внутренние негласные правила и традиции, выработанные совместно с заводом. Цитата:
Вообще-то вопрос был очень простой и прямой - как по ГОСТ 21.502 однозначно понять, что разработать в КМ, а что - в КМД?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2011 в 09:12. |
Хотя по большому счету в чертежах КМД нет ничего интересного - обычная, скучная деталировка. ![]() Цитата:
![]() Но в общем и целом (как писали в партийных документах эпохи развитого социализьма) мне ГОСТ 21.502-2007 нравится - там практически всю черновую работу свалили на КМДшника. От писем КМДшников отбиваться на основании этого ГОСТа в легкую. ![]() 5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД. |
Но об этом никто (особенно современные менеджеры-переговорщики) не знает. Все думают о заказе МК на 10000 тонн. Чтобы пару лет беззаботно бамбук курить ![]()
Воскресе |
Космос
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Тюмень
1.Нет у него под рукой такого СНиПа. 2. Их общих указаниях к данному СНиПу(стальные конструкции) следует, что нормы эти следует соблюдать при проектиовании стальных конструкций. К производителю работ данные нормы не имеют никакого отношения. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Согласен с Capiton, СНиП II-23-81 писан для проектирования КМ, для принятия решений. Так рассуждать, то можно вообще КМ не рисовать, а написать на общих данных. Запроектировать КМ в соответствии с действующими нормами. И схемку маленькую привести для вида)))
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD | Simonoff | Прочее. Программное обеспечение | 41 | 28.07.2008 10:19 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
