LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
Непрочитано 08.10.2008, 16:06 3 |
VVA
Инженер LISP
Программа написана Joe Burke и опубликована здесь: SuperFlatten
Там же будут публиковаться последующие версии. Начиная с версии 1.2c адаптирована к локализованным версиям Автокада.
Первая версия публиковалась здесь: Проклятая Z координата
Запускать:
SF или SuperFlatten
Кроме того с помощью опций можно устанавливать:
Rename blocks - переименовывать блоки, объекты в которых нужно плющить
Explodable blocks - сделать все блоки расчленяемыми
Overkill - запускает Express'овскую команду Overkill
Proxies - плющит прокси объекты
Должна работать начиная с 2000 версии Автокада. Для корректной работы всех опций нужен Автокад 2006 и позже и установленные Express Tools
1. SuperFlatten 2.0b beta VVA.rar - Обработка блоков, в имени которых есть UNICOD символы
2. Другие варианты см. #2
3. SuperFlatten 2.0c при "обнулении" взрывал мультивыноски см пост #91
Тип файла: zip SuperFlatten 1.2g.zip (27.4 Кб, 1462 просмотров)
Тип файла: zip SuperFlatten 2.0c.zip (30.1 Кб, 3528 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 22.05.2021 в 10:10. Причина: Добавлена версия SuperFlatten 2.0c
Непрочитано 19.09.2024, 16:32
#101
posetitel
ну ок, ограничение в использовании лиспа - только международная система координат, без диких координат Y типа 1Е+80.
а почему мой блок такой простой и элементарный в МСК улетал в ад то?
posetitel вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 09:39
#102
posetitel
пробовал также лиспом Z0 от VAA из сообщения https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=23 блок почему-то перемещается в координату Z=2776.13, а не в 0, как требуется (да и X и Y улетают)
Непрочитано 20.09.2024, 10:21
1 | #103
[Выделить все]
 (cdr(assoc 210 (entget (Car(entsel)))))
(-2.42309e-05 -0.00473025 0.999989)
Это нормаль твоего блока. А должно быть (0.0 0.0 1.0). Штатный flatten эту проблему решает, если что
Непрочитано 20.09.2024, 10:46
#104
posetitel
Спасибо.
Мне на будущее, как посмотреть нормаль блока?
Да и как такое вообще получилось: топографы криво выгрузили из своих программ, или изначально кто-то блок крутил-вертел и затаскал до изменения нормали, и вообще такие подлянки распространенные?
Непрочитано 27.06.2025, 10:21 Ловите)))
1 | #105
igor.kurgin
;; Версия для обнуления координаты Z всех объектов включая содержимое блоков
(defun C:ZEROZ ( / ent entdata processed enttype total-count block-processed)
(princ "\nОбнуление координаты Z всех объектов (включая содержимое блоков)...")
(setq processed 0)
(setq total-count 0)
(setq block-processed 0)
;; Сначала обрабатываем определения блоков
(setq block-processed (process-block-definitions))
;; Начинаем с первого объекта в базе данных
(setq ent (entnext))
;; Проходим по ВСЕМ объектам в чертеже
(while ent
(setq total-count (1+ total-count))
(setq entdata (entget ent))
;; Проверяем что данные объекта получены успешно
(if entdata
(progn
(setq enttype (cdr (assoc 0 entdata)))
;; Обрабатываем объект если он подходящего типа
(if (member enttype '("LINE" "CIRCLE" "ARC" "POINT" "TEXT" "MTEXT"
"INSERT" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "VERTEX"
"ELLIPSE" "SPLINE" "HATCH" "SOLID" "3DFACE"
"DIMENSION" "LEADER" "MLINE" "ATTDEF" "ATTRIB"))
(if (zero-z-entity ent entdata)
(setq processed (1+ processed))
;; Переходим к следующему объекту
(setq ent (entnext ent))
;; Регенерируем чертеж для обновления блоков
(command "_.REGEN")
(princ (strcat "\nПроверено объектов: " (itoa total-count)))
(princ (strcat "\nОбработано объектов: " (itoa processed)))
(princ (strcat "\nОбработано определений блоков: " (itoa block-processed)))
(princ "\nГотово!")
(princ)
;; Функция для обработки определений блоков
(defun process-block-definitions ( / block-table block-name block-def ent processed)
(setq processed 0)
(setq block-table (tblnext "BLOCK" T)) ; Первая запись в таблице блоков
(while block-table
(setq block-name (cdr (assoc 2 block-table)))
;; Пропускаем системные блоки (начинающиеся с *)
(if (and block-name
(/= (substr block-name 1 1) "*")
(/= (substr block-name 1 1) "~"))
(progn
;; Получаем определение блока
(setq block-def (tblobjname "BLOCK" block-name))
(if block-def
(progn
;; Обрабатываем все объекты в определении блока
(setq ent (entnext block-def))
(while (and ent (/= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "ENDBLK"))
(if (zero-z-entity ent (entget ent))
;; Переходим к следующему блоку
(setq block-table (tblnext "BLOCK"))
processed
;; Функция для обнуления Z координат конкретного объекта
(defun zero-z-entity (ent entdata / enttype modified point-codes current-point)
(setq modified nil)
;; Обнуляем уровень (elevation) - код 38
(if (assoc 38 entdata)
(progn
(setq entdata (subst (cons 38 0.0) (assoc 38 entdata) entdata))
(setq modified T)
;; Определяем коды точек для разных типов объектов
(setq point-codes
(cond
((= enttype "LINE") '(10 11))
((member enttype '("CIRCLE" "ARC" "POINT" "TEXT" "MTEXT" "INSERT" "ATTDEF" "ATTRIB")) '(10))
((= enttype "VERTEX") '(10))
((= enttype "LWPOLYLINE") '(10))
((= enttype "POLYLINE") '(10))
((= enttype "ELLIPSE") '(10 11))
((= enttype "SPLINE") '(10))
((= enttype "3DFACE") '(10 11 12 13))
((= enttype "SOLID") '(10 11 12 13))
((member enttype '("DIMENSION" "LEADER")) '(10 11 12 13 14 15 16))
(T '(10))
;; Обрабатываем все точки с найденными кодами
(foreach code point-codes
(if (assoc code entdata)
(progn
(setq current-point (cdr (assoc code entdata)))
(if (and current-point (>= (length current-point) 3))
(progn
(setq entdata (subst (cons code (list (car current-point)
(cadr current-point)
0.0))
entdata))
(setq modified T)
;; Обновляем объект если были изменения
(if modified
(progn
(entmod entdata)
(entupd ent)
T
nil
;; Альтернативная команда - взрывает блоки и обрабатывает результат
(defun C:ZEROZ-EXPLODE ( / ss i ent entdata processed exploded-count)
(princ "\nВыберите блоки для взрыва и обнуления Z координат:")
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(if ss
(progn
(setq processed 0)
(setq exploded-count 0)
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (ssname ss i))
;; Взрываем блок
(command "_.EXPLODE" ent)
(setq exploded-count (1+ exploded-count))
(setq i (1+ i))
;; Теперь обрабатываем все объекты заново
(while ent
(if entdata
(progn
"DIMENSION" "LEADER" "MLINE" "ATTRIB"))
(princ (strcat "\nВзорвано блоков: " (itoa exploded-count)))
(princ "\nГотово!")
(princ "\nБлоки не выбраны.")
(princ)
;; Команда для обработки только выбранных объектов
(defun C:ZEROZ-SEL ( / ss i ent entdata processed)
(princ "\nВыберите объекты для обнуления координаты Z:")
(setq ss (ssget))
(if ss
(progn
(setq processed 0)
(setq i 0)
(setq i (1+ i))
" из " (itoa (sslength ss))))
(princ "\nГотово!")
(princ "\nОбъекты не выбраны.")
(princ)
(princ "\nЗагружены команды:")
(princ "\n ZEROZ - обнуление Z координат всех объектов + содержимое блоков")
(princ "\n ZEROZ-SEL - обнуление Z координат выбранных объектов")
(princ "\n ZEROZ-EXPLODE - взрыв выбранных блоков и обнуление Z координат")
(princ)
igor.kurgin вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 18:52
#106
MorganSpb
Zeroz-sel при выборе блока, не обнуляет в нем z координату, или так и должно?
MorganSpb вне форума
Непрочитано 21.08.2025, 10:56
#107
igor.kurgin
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
Сейчас скину исправленный код (наверное)
В общем, пару дней мучал ИИ, у меня работает с блоками, только что проверил
[Выделить все]
  (setq processed 0)
  (while ent
    (if entdata
      (progn
                             "MULTILEADER")) ; Добавлен MULTILEADER
  (command "_.REGEN")
  (princ "\nГотово!")
  (princ)
  (setq processed 0)
  (while block-table
    (if (and block-name
      (progn
        (if block-def
          (progn
  processed
(defun zero-z-entity (ent entdata / enttype modified point-codes current-point group pt new-pt)
  (setq modified nil)
    (progn
      (setq modified T)
  ;; Специальная обработка для мультивыносок
  (if (= enttype "MULTILEADER")
    (progn
      ;; Обрабатываем все группы с кодами 10-39, которые являются точками
      (foreach group entdata
        (if (and (>= (car group) 10)
                 (<= (car group) 39)
                 (listp (cdr group)))
          (progn
            (setq pt (cdr group))
            (if (and (>= (length pt) 2)
                     (numberp (car pt))
                     (numberp (cadr pt)))
              (progn
                ;; Создаем новую точку с Z=0
                (if (>= (length pt) 3)
                  (setq new-pt (list (car pt) (cadr pt) 0.0))
                (setq entdata (subst (cons (car group) new-pt) group entdata))
                (setq modified T)
    ;; Стандартная обработка для других объектов
    (progn
      (setq point-codes
        (cond
          (T '(10))
          (progn
            (if (and current-point (>= (length current-point) 2))
              (progn
                ;; Обнуляем Z-координату
                (setq current-point (list (car current-point)
                                         0.0))
                (setq entdata (subst (cons code current-point)
                                    entdata))
                (setq modified T)
  (if modified
    (progn
      (entmod entdata)
      (entupd ent)
      T
    nil
  (if ss
    (progn
      (setq processed 0)
      (setq i 0)
        ;; Взрываем блок
        (setq i (1+ i))
      (while ent
        (if entdata
          (progn
      (princ "\nГотово!")
  (princ)
  (setq ss (ssget))
  (if ss
    (progn
      (setq processed 0)
      (setq i 0)
        (setq i (1+ i))
      (princ "\nГотово!")
  (princ)
(princ)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.08.2025 в 00:06.
Непрочитано 22.08.2025, 00:14
#108
1. Пользуй форматирование, читать станет сильно проще.
2. Как только у тебя появятся примитивы не в МСК, так тут же вечер перестанет быть томным.
3. Добавь в блоки твердые тела и сетки, а потом на блоки дай разные масштабы и разные ОСК. Проверь работу своего кода...
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов. andrey25 AutoCAD 11 18.09.2008 16:28
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
