Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
>> Разработчик
Читал посты # 92,94,96,103. Хочу разобраться. Работу Кармана 1932 года, на которую все ссылаются, не читал. Но из её многочисленных комментариев, приводимых в литературе, вытекает, что выключаемая из работы часть пластины теряет устойчивость при напряжениях в оставшейся части, равных пределу текучести (или близких к нему). Вы писали, что в дальнейшем его подправили насчёт предела текучести. В ЕС3 при определении редукционного к-та ширины пластины РО фигурирует гибкость ЛЯМБДА, в которой учитывается предел текучести. Это идёт от Кармана или нет? Справедливо ли утверждение, что ЕС3 считает редуцированные характеристики только при уровне максимальных сжимающих напряжений, равных пределу текучести? (пока не уточняю, в первоначальном или редуцированном сечении) |
ZZH |
Насчет программ: парочку специальных софтин я находил в инонете.
http://www.rsgsoftware.com/ Софтины достаточно проработанные, имеют лайт-версии беспл. Думаю, они вполне бы подошли для расчетов, потому что разного рода СТО в сущности компиляция западных норм на скорую руку. Вот старая версия - демка http://narod.ru/disk/7058986000/cfs503x.zip.html
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 26.03.2009 в 19:33. |
ZZH |
>> Разработчик
Не сочтите за труд ответить на давно интересующий вопрос. Вопрос вот в чём. В стальном СНиП Ryn назначается по пределу текучести стали с 95% обеспеченностью. В ЕС3 fy называется номинальное значение прочности по пределу текучести. Это понятно. По ЕС3 оно может приниматься или по таблице, или по стандарту на прокат fy=Reh. Где Reh прочность по пределу текучести по стандарту на прокат. В других источниках оно называется "минимально гарантированный предел текучести". Но как он назначается? Судя по тому, что частный коэффициент надёжности по материалу может принимать значение 1,0 (у нас только больше 1,0), а также по другим косвенным высказываниям в ихней литературе, получается, что fy - более надёжное значение предела текучести, чем Ryn. Может я не прав. Хотелось бы разобраться. Поясните, если это возможно. |
Из спецпрограмм нашел FrameCad. Есть какие то альтернативы? |
В приложенном файле автореферат на тему: "Пространственная устойчивость элементов конструкциий из холодногнутых профилей"
защита проходила в СПбГАСУ в 2006 году. Там же в библиотеке и сама дисертация находится.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
А вообще, профили ЛСТК по стоимости в целом дороже? Имеется в виду - адекватно запроектированные. Какой в том прикол, чтобы экономить массу (для народного капиталистического хозяйства что ли?) Eсли нужно экономить деньги? Тем более металл сейчас упал в цене.
Насчет программ я ничего не скажу - что находил, на то ссылки выложил, не жалко.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.04.2009 в 19:43. |
Самара
Стеновая несущая панель h=3м L=6м b=200мм, из Шведских профилей с утеплителем и обшивкой, стоит порядка 20 000р. И весит не более 200кг, в то время как такая-же кирпичная весит 6.5т
![]() Последний раз редактировалось stas_org, 08.04.2009 в 08:48. |
Воскресе |
Программа ТОНУС (сателлит SCAD) Цитата:
менеджер Регистрация: 06.03.2009
Спасибо! Вот по поводу экономии. В этом документе мы попытались сравнить по весу и цене наши прогоны кровли с сортовым прокатом на уже построеном объекте. Нагрузки и тип швеллера нам сказал проектировщик, мы лишь по указанным данным посчитали наш вариант.
Может 22-й швеллер тут с большим запасом?
"Теория учит смотреть нас далеко вперёд, а практика - себе под ноги.":yes: |
1. Ну, что 22 слишком, - сходу не скажешь. Нагрузка неизвестна - а то можно было бы проверить.
2. Цена швеллера 42,5 тыс руб - кажется завышено, причем сильно. У нас закупок по таким ценам не бывает. 3. Экономия при замене прогонов из П на Z должна быть даже по теории. Но это при равных ценах.
Воскресе |
Самара
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
