Забытые Лимиты. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Забытые Лимиты.
Забытые Лимиты.
Результаты опроса: Нужно ли понимать и правильно применять Лимиты чертежа?
Я все знаю о Лимитах и всегда осознанно ими пользуюсь 12 14.46%
Я все знаю о Лимитах, но всегда обхожусь без них 33 39.76%
Я ничего не знаю о Лимитах 38 45.78%
Голосовавшие: 83. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 08.12.2008, 03:36
Забытые Лимиты.
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
... У меня есть встречное предложение. Skif58 пишет статью о лимитах а мы ее обсуждаем. Я свое слово (по листу-модели) сказал и еще пообещал к этому вернуться, ты как-то комментировал, что это хорошая идея, писать статьи и обсуждать их. Вот тебе и карты в руки. А обсуждение статьи может оказаться интересным, потому что многие как-то обходятся без лимитов
Поскольку инициатива всегда наказуема исполнением, - выкладываю здесь на ваш суд свою статью о Лимитах.
По сути - это "тенденциозное" обобщение былых споров по этой теме.
Цели статьи:
- помочь начинающим Автокадчикам правильно понимать и применять Лимиты чертежа;
- обратить внимание опытных пользователей на то, что забвение азов чревато положением "голого короля".
Тип файла: doc Забытые_Лимиты.doc (79.0 Кб, 1758 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 09.12.2008 в 02:13.
Непрочитано 30.08.2019, 13:45
#101
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Здравствуйте. Вопрос на картинке. Пояснения: как видно область печати "оторвалась" от начала координат. Значения limits поменять не удается. Система координат - "World".
1. Как такое получилось?
2. Как это исправить?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 13:50
#102
настроить область печати никак? _.PAGESETUP
Непрочитано 30.08.2019, 13:59
#103
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Никак. Иначе сюда не написал бы. Там насколько смог настроил (plot offset - 0, 0), но, возможно, где-то чего-то не вижу.
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 14:06
#104
engngr
сети
Московия*
Файла не вижу.
engngr вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 14:32
#105
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это потому что я его не добавил. Нет возможности в данный момент. Картинка не раскрывает суть вопроса?
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 14:41
#106
baksconstructor
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Нет. Это вообще не относится к лимитам. Была настроена область печати, вы подвинули рамку, естественно нужно заново указать область печати. И кто сказал что она должна быть в 0,0 ?
baksconstructor вне форума
#107
вот так настраивается, если печать по Экрану.
Настроить лучше либо по Лэйауту либо по окну
Непрочитано 30.08.2019, 14:52
#108
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Область печати - layout. Не display, не extents и тд. В этом вся суть вопроса.
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 15:01
#109
baksconstructor
И что с этого ? У меня точно так же как у вас отображается, просто я установил область печати - Лист, нажал кнопку "применить к листу", и всё, это ловушка для тех кто использует листы. Пока руками не поменяете Автокад будет помнить координаты которые заданы для печати.
Создавайте отдельную тему - как быстро поменять область печати.
Последний раз редактировалось baksconstructor, 30.08.2019 в 15:09.
Непрочитано 30.08.2019, 15:59
#110
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Хорошо. Я распишу свой вопрос детальнее. Областью печати я называю пунктир в черном прямоугольнике, который включается/выключается тут (изображение слева). По умолчанию этот прямоугольник белый. Может поэтому меня не совсем понимают. Нижний левый угол этого пунктира зависит от значений limits. По умолчанию положение этого угла как раз и совпадает с координатами 0,0,0 (изображение справа). Но есть файл, в котором область печати/пунктир/limits (при настройках page setup, указывающих область печати как Layer) смещены как на первом изображении поста 101. Почему так и как вернуть сие в 0,0,0?
ID:	217334  Нажмите на изображение для увеличения
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 16:11
#111
Это не ответ на заданный (#101) вопрос а ремарка на тему, почему, бывает, что несмотря на установленный Page setup, плоттер обрезает рамку чертежа. Такое возможно если рулон бумаги насажен на трубу с некоторым смещением относително рисок.
А вообще, тема интересная. И дискуссии в те времена проходили на вполне культурном уровне. Сейчас похожих дискуссий давно нет, увы
Непрочитано 30.08.2019, 17:28
#112
maratovich
г. Самара
Ну да конечно.
Только для нового чертежа и лист ни разу не печатали.
Ответ :
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Всё работает правильно, как и положено.
Тупо создавайте новый лист и копируйте всё в него, тогда получится. НО !!! Не нажимайте кнопку "Применить к листу" если будете менять настройки.
maratovich вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 19:17
1 | #113
engngr
сети
Московия*
Нет.
https://forums.autodesk.com/t5/autoc.../156725#M77657 - #10-#11
engngr вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 19:36
#114
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В page setup manager нет никаких "применить к листу". Это только в окне вывода на печать.
engngr, спасибо. Вот! Вы меня поняли и помогли. Как и сказано в вашей ссылке - причины того, что приведенный метод работает не понятны, но работает .
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 20:47
#115
maratovich
г. Самара
Непонятно почему вы не читаете что вам пишут. Точнее сказать - вы используете английский AutoCAD и не понимаете что вам пишут на русском.
В приведённой ссылке так и написано - выбрать рамкой точку 0,0 и указать другой угол.
Об этом вам здесь все и писали, но от незнания перевода надписей на кнопках вы не поняли что нужно сделать.
Непрочитано 30.08.2019, 21:47
#116
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Возможно, но явно не от
ведь просветление в голове наступило только после ссылки на англоязычный форум. А русский и правда следует подтянуть. И не только мне.
No M.P. вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 22:00
#117
engngr
сети
Московия*
Где и кто? - я тоже пропустил, видимо, и полез в гуглы.
"Все" "здесь" писали про листы-ловушки, новые листы и что-то НЕ нажимать.
engngr вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 22:05
#118
maratovich
г. Самара
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
вот
Недокументированные сист. переменные Makswell Справочник команд 114 19.06.2010 21:45
Ограничение области в лайаутах, как убрать? dextron3 AutoCAD 18 12.05.2008 11:21
