![]() Видимо тогда, когда сама ферма не выдержит монтажных нагрузок, тогда и нужна траверса. Никогда сам на это не считал, но подозреваю что это где-то от 15-18 метров... Может быть в книжках когда-то встречал, не помню... Нормативных требований нет, кроме СНИП "стальные конструкции" и иже с ним. Необходимость в траверсе должна быть прописана в ПОС. Хотя не факт, что обязана... надо постановление 87 почитать... ![]() Указание по идее должно быть на чертежах КМ стадии РД. Но это тоже по идее... В крайнем случае можно с заказчика (а тот с проектировщиков) стребовать том КМ.РР расчётов фермы. Вот там от этого увильнуть невозможно... Ну или сам в скаде набросай... Это максимум 1 час. Ручками посчитать ферму... Ну это надо вспомнить как её считать, если вспоминать + расчёт то думаю где-то 1 день будет... А сам расчёт тоже быстро делается 2-3 часа максимум... Если правильно понимаю ППРк регламентирует РД 11-06-2007
Ещё ферму как понимаю можно стропалить не за сами концы, а ближе к середине... Хотя не уверен в этом. Были некие типовые схемы строповки, вот там и фермы по идее должны быть. Почему-то все всегда с них берут схему строповки. Что за типовые схемы не знаю точно. Ну насчёт 9 м может быть и так. Не знаю. Я пока фермы не монтировал.
ППРк Регистрация: 27.02.2011
Брянск
nova87, а что мешает применить траверсы для монтажа больших ферм? Или тебя просят обосновать выбор СГП? Затраты на траверсу столь велики в сравнении с другими затратами на строительство?)) Последний раз редактировалось wbp, 06.04.2011 в 18:43. |
nova87
Совсем забыл... И правда, есть же типовые стандартные траверсы на фермы. Заводы выпускают... Поищи в инете. Также у монтажной организации такая уже может быть... Кстати недавно смотрел РД 11-06-2007, там таки написано траверсы делать в ПОСе, а не в ППР... Вроде бы... ![]()
Целесообразность использования траверс при перемещении и монтаже обусловлена габаритами и размерами груза и высотой подъема грузоподъемного механизма. В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) расчетный угол между ветвями стропов принимают не более 90°, так что перемещение длинномерных и габаритных грузов и изделий становится проблематично. Длинна стропов ограничивается высотой подъема грузоподъемных механизмов. Для увеличение высотной зоны обслуживания грузоподъемными механизмами применяются траверсы. Так что если монтировать 24метровую ферму с помощью КБ-408 можно и стропами обойтись, вот так вот правой рукой левое ухо почесать ![]() ![]() Offtop: ну а вообще с такой орфографией целесообразнее впринцапи отдать ППР аутсорсингу) Недостатка в таких конторах сейчас, по-моему, нет) без обид |
Доверяй, но проверяйся |
metalirk
Вас обманывают. Расчёты на монтажные нагрузки инженеры КМ обязаны делать сразу в томе ****-КМ.РР. И обязаны передавать заказчику по его требованию. Цитата:
Но опять же, этот расчёт очень прост... Для только фермы во всяком случае...1 час в скаде.
Я им тоже самое говорил, мне ответили "мы расчитали на монтажные нагрузки при монтаже через 2 вышки, а если хотите по-другому делать - считайте и отвечайте за это сами", а вышки в нашем случае это
![]() ![]() На днях сделаю, будет время,НО насчет качества я предупредил сразу, да? Некоторые страницы приходится составлять из 5-6 кусков ![]() |
Очень просим...
![]() А насчёт расчёта только двумя вышками... Вы имеете право написать рекламацию на ПСД, в том числе на том расчёта. КМ обязан обосновать расчёт, т. е. привести причину почему считали именно так. Или считать все возможные варианты. Цитата:
metalirk, спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, где можно взять ПОС? Извиняюсь за некомпетентность... я только начинаю вникать в эти организационные моменты. Устроился в организацию, занимающуюся башенными кранами, профилем которой не является проектирование... Подсказать мне здесь некому. До меня ППРк заказывались в проектных организациях. Теперь компания решила нанять меня для выполнения ППРк. В связи с этим я буду проходить сейчас обучение в ростехнадзоре и получать соответствующие удостоверения и разрешения... ГДЕ БРАТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ? (ПОС? заключения инженерно-геологических изысканий для проектир-я фундамента под кран?...и т.д. и т.д. и т.д.) Заранее благодарю! Последний раз редактировалось cergeich, 02.06.2011 в 11:26. |
Всё должно быть у заказчика согласно постановлению правительства №87 с изменениями. Это постановление регламентирует состав проектной документации подаваемой на экспертизу. После экспертизы делается рабочая документация. Всё это делается на основании разных изысканий (инж.-геол., экологич., гидролог., гидрометеоролог. и т.п.), которые потом включаются в состав проектной документации.
ПОС - элемент ПД.
Брянск
Исходные данные должен предоставить заказчик. Все данные, касающиеся ПОС, кранов, используемых при строительстве (если ваши краны, то конкретный кран, который будет использован), так же всё остальное (поперечные разрезы, материалы и конструкции, используемые при строительстве и т.д.) нужно требовать от заказчика. Желательно выезжать на стройплощадку для уточнения ситуации.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Подскажите, существуют ли сейчас самоподъемные "ползучие" башенные краны, устанавливаемые в ядре здания типа СБК?
Интернет выдает только китайцев, у известных производителей башенных кранов такого не встретил. И почему их перестали применять? |
Технический контроль Регистрация: 25.01.2008
Конечно, существуют. Просто у известных производителей (Liebherr, Potain) многие башенные краны могут устанавливаться в самоподъемном исполнении - это записывается в технических характеристиках. На обычный башенный кран устанавливается самоподъемная секция, и он уже поднимается сам по зданию.
Юг России
самоподъемных кранов сейчас очень много, даже КБ. Но они все монтируются снаружи здания, а при высоте более 50 м просто пристегиваются к зданию.
А мне надо грубо говоря поставить кран в шахту лифта, там другой механизм подъема. И внутри здания мачта не на всю высоту ставится, метров на 15 и без фундамента. И эти 15 метров ползут внутри шахты или проемов в перекрытии. Кстати, сколько метров над перекрытием минимально должна находится стрела? Последний раз редактировалось stoper, 05.06.2011 в 14:32. |
http://www.liebherr.com/CC/ru-RU/reg...measure-metric - тут целая серия самоподъемников LIEBHERR. Potain тоже, помнится, указывал некоторые характеристики оборудования для самоподъема башенных кранов в здании. Миниамально - чтобы по голове не задевала рабочим (2.3 м от перекрытия). Но тогда построить уже этот кран ничего не сможет, поэтому выше=) |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
