Маломобильные группы населения - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Маломобильные группы населения
Непрочитано 15.01.2009, 10:05 1 |
сержант
Приветствую, коллеги.
Предлагаю открыть тему посвященную решению технических вопросов проектирования условий для МГН, а не обсуждению обоснованности этих норм.
у меня вопрос такой: крупное торговое здание, 2 этажа, МГН попадают на 2 этаж с помощью лифта, можно ли при эвакуации инвалидов-колясочников учитывать обычные лестничные клетки, т.е. выносить их на руках, или должна быть обеспечена возможность самостоятельной эвакуации?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
Непрочитано 25.06.2015, 19:06
#101
DJo Frey
Архитектор
вот эту вот набережную в Парке Горького
Ну так там это место искусственного склона, имитирующего естественный (для развития извращённого чувства прекрасного, видимо) отделено от остальной набережной поверху подпорной стенкой с безопасным ограждением. Этого всего не наблюдается в концепт-задании.
спуск вниз для МГН - да, лифтом. верхний выход под козырьком рядом с велопарковкой, выход из лифта внизу - из "тоннеля".
Хоть что-то для тех, кто не хочет или не может рисковать спускаться по "склону". Честно говоря всё в концепте вывернуто наизнанку - "скалодромы" нужно выделять отдельно для экстремалов - использование по желанию, а для большинства людей делать безопасные лестницы по склонам, дороги-серпантины и т.п. - я так считаю. Короче, концепт надо допиливать напильником, думаю.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:37
#102
Perezz!!
Это окончательный вариант?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:06
#103
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Разве у архитекторов бывает что-то "окончательным" до того момента как оно в камне воплотится?
А это - последнее из 4-х перерождений "схода к воде". Дальше ещё чего-нибудь придумают наверное.
Непрочитано 26.06.2015, 14:59
#104
Perezz!!
Прежде чем шедевру воплотиться, принимается окончательный вариант, который идёт в работу. Если это он и есть, то досадно. Качество удручает.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:52
#105
Это каляки-маляки. ятд чуть позже допилят, сделают симпОтичный рэндер и будет там не хуже чем в посте #100.
Но конструктив печалит...
Непрочитано 05.12.2015, 20:29
#106
Aleksei Solovev
Подскажите, пункт 4.1.12 СП 59 о лестницах на перепадах рельефа относится к входным группам или нет? Другими словами можно крыльца с габаритами ступеней делать 300 х 150 мм (особенно при реконструкции)? Не могу найти топик, хотя вроде помню что читал.
Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м.
Даже СП 35-101-2001 противоречит СП 59, там минимальная проступь открытой лестницы не может быть меньше 400 мм, а подступенок не больше 120 мм.
Почитал соседний топик, где топикстартер запроектировал вход в подвал согласно пункту 4.4.2 СП 1:
Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
И никаких тебе МГН.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 06.12.2015 в 11:37.
Aleksei Solovev вне форума
Группы или блоки? Mikhail AutoCAD 89 07.10.2016 14:20
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы AVG Организация проектирования и оформление документации 16 15.07.2009 15:27
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? stumpel AutoCAD 2 28.02.2008 12:27
