Все таки какая расчетная программа корректней (лучше) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Все таки какая расчетная программа корректней (лучше)
Непрочитано 22.01.2009, 15:41
vinchenso
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Возник вопрос по выбору программы, выбираю по критериям качество-цена-удобство-универсальность
ЛИРА, SCAD, Мономах, ANSYS, Ing, stark, и др.
Программа нужна как для расчетов по обследованию так и для проектирования (многоэтажные монолитные здания)
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.01.2009 в 08:27.
Непрочитано 27.01.2009, 12:27
#101
rybin74
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
rybin74
Есть ли в Нормокаде расчет монолитной плиты (не уверен).
Есть! смотрите вложение!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 12:28
#102
vinchenso
Краснодар
Гоша #97
Извини но ты не прав я должен знать и обследую для объективной оценки по объекту а не для того чтобы ублажить Заказчика. Я ставлю свою подпись и печать и ответсвенность вся на мне так что смотреть в десны Заказчику и подставлять себя - нет уж Увольте.
Опять от темы отвлеклись.
Значит ни одна программа не может хотя бы в приближении подтвердить мои выводы.?? так получаеться
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 12:31
#103
rybin74
Да вы хоть в одной сначала посчитайте, а потом будете выводы делать! а то ведь может получиться что ваши выводы неверны!
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 12:32
#104
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В Нормкаде расчет монолитных плит есть- по СП 52-101 "Расчет монолитных плит"...
...Успехов...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 12:34
#105
Patrick Henry
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
А как прикажете считать тонкостенные конструкции, основная работа которых проходит за пределом текучести стали, я вот очень плотно этим занимался и могу сказать, что расчетные напряжения в таких конструкциях совершенно не соответствуют реальным!
Расчетные напряжения зависят всегда от расчетной схемы, а вообще тоностенные конструкции считаются превосходно и в том числе за пределом текучести (с экспериментом расчеты сходятся но не по напряжениям, а по деформациям, потому что сами тензорезисторы за пределом текучести работают также линейно).
Непрочитано 27.01.2009, 12:40
#106
rybin74
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Очень интересно, как это тензорезисторы работают за пределом текучести? Для перевода приращения электического напряжения в механическое т.е. микроволь в килопаскали, необходим модуль упругости исследуемого материала и его сечение, как вы определите то и другое при текучести стали? и изменении геометрии - удлинении?
Основной принцип использования тензорезисторов - упругая работа материала!
P.S. Вот потому мы их и испытывали, что они у вас так прекрасно считались, а потом падали!
тут надо уточнить что тонкостенные в моем понимании это до 2 мм!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 12:44
#107
vinchenso
Краснодар
rybin74
Заходил сегодня на сайт Нормакада там чего так запутано написано. При приобретении программы какую комплектацию брать.?? А насчет выводов я в принципе уверен. т.к не делал особый акцент на заложение арматуры это было одной из причин.
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Непрочитано 27.01.2009, 12:47
#108
rybin74
rybin74
А там разве выбор есть большой? Берите пакет "Строительство", сборку 5.4 с обновлением и всё!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 12:53
#109
vinchenso
Краснодар
Спасибо rybin74
Буду наверное брать.
Ладно тогда для проетирования брать Лиру или Инж+ или .................
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Непрочитано 27.01.2009, 12:54
#110
Patrick Henry
Тензорезисторам все равно - течет металл или нет. Они снимают деформации. Если металл работает линейно то вы умножаете деформации на Юнга и получаете напряжения. Если металл течет, то данная формула уже не работает (т.е напряжения по расчету будут меньше чем по результатам измерений).
У нас ничего пока не падало 2 мм. Таких толщин при проектировании у нас вообще отродяь не было
Непрочитано 27.01.2009, 12:59
#111
rybin74
Тогда зачем использовать тензометрию если нет формулы по которой можно перевести полученные данные в напряжения? Вот поэтому её и не используют выше предела текучести! А насчет 2 мм, это передний край строительной науки сейчас! А конструкции такие уже есть!
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 13:24
#112
Rotfeder
программист
Гоша #97
Почему же. Надо только хорошо представлять, что и как считать. Например раскрытие трещины, совпадающее с натурным - это вряд ли. А получить оценку того, что трещины есть и не удовлетворяют сниповским условиям - думаю легко.
По крайней мере в Ing+.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 13:33
#113
Patrick Henry
А почему бы и не использовать? Тензометр у вас снимает деформацию между двумя точками. так вот когда сравниваете с расчетами - выбирайте эти две точки и сравнивайте деформации полученные расчетным путем. Будет счастье. А тензометрирование делают - лично видел для резервуара с дефектом монтажного шва "ласточкин хвост" и в месте врезки. По расчетам там и геом. и физ. нелинейность. И все сходится на ура.
Непрочитано 27.01.2009, 13:44
#114
rybin74
Тензометр - это что такое? Я знаю как использовать тензометрические датчики, но они как раз точечного действия, и "мериют" относительное удлинение на своей базе (5 - 20 мм), всё остальное - прогибомеры разного действия: индукционные, электронные, механические, лазерные и т.д.!
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 13:47
#115
Patrick Henry
Именно так и есть.
Непрочитано 27.01.2009, 13:49
#116
rybin74
Именно так и есть.
В смысле?
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 13:55
#117
Patrick Henry
В смысле - те самые тензорезисторы я и подразумеваю. Относительное удлинение по поврерхности и есть поверхностна деформация. Но множить ее на модуль Юнга автоматом нельзя - там во первых нужно учитывать другой компонет напряжений а во вторых при текучести Юнг не работает. Но на точность определения деформаций это не влияет.
Непрочитано 27.01.2009, 14:00
#118
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
vinchenso
Постучи. dyr@mail.ru
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 14:06
#119
rybin74
Ну и как вы предлагаете мне сравнивать расчетные и экспериментальные значения, вы знаете какая величина удлинения у образца на базе датчика в 20 мм при упругой работе? давайте вместе посчитаем! По закону гука! У меня получилось 0.0223 мм и это на пределе пропорциональности, а если меньше напряжения! так какую сетку мне нужно будет принять чтобы получить ТАКОЕ удлинение или сужение?
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 14:16
#120
rybin74
Какой это вы компонент имеете ввиду? Вообще-то тензодатчики как правило наклеиваются "розеткой", т.е. их клеют 3 штуки с шагом 45 градусов: один вертикально, один горизонтально, один под углом 45 гр. но это только в местах, где возможен изгиб или кручение! а при осевом растяжении или сжатии только один клеют соосно главному усилию!
rybin74 вне форума
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
