Программная настройка AutoCAD, как это делается? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программная настройка AutoCAD, как это делается?
Непрочитано 23.01.2009, 16:34 2 |
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот пост переправлен из-за неактуальности.
В общем в итоге получилось следующее.
Функцию можно использовать для настройки как чужого компьютера так и своего. Для чужого компа профиль не импортируется, т.е. все прочие настройки кроме прописки адресов остаются на месте. Для своего компа логично импортировать таки профиль, что бы сохранить любые адаптированные под себя мелочи.
Если в файле настроек PathFile есть пункт Profile, то будет производится импорт профиля, тогда функция адреса прописывать не будет, т.к. они хранятся в профиле. Если этого пункта нет, то будут прописываться адреса.
Добавил также возможность копирования своего acad.pgp.
[Выделить все]
 ;|Kr_AutoSetup - функция для настройки AutoCAD.
FirstPath - начальная часть адреса к файлам настройки када и PathFile
PathFile - файл настроек с пунктами для настройки:
    Profile
    SupportPath
    PrinterConfigPath
    PrinterDescPath
    PrinterStyleSheetPath
    TemplateDwgPath
    SheetSetTemplatePath
    QNewTemplateFile
    PageSetupOverridesTemplateFile
    ToolPalettePath
    AutoSavePath
    ToolPaletteProfile
    MenuFile
    ACADPGP
Функция импортирует профиль если он указан, если нет - прописывает пути соответсвующих настроек. Копирует файлы Profile.aws и acad.pgp, подгружает меню.
Если какого либо пункта нет, он игнорируется. Если указанного пути не существует, он создается.
Пример:
(Kr_AutoSetup "D:" "\\Library\\Parameters\\Menu\\Kr_Paths.txt")
;Kr_FindTextFileNextString - ищет строку по образцу и выдает следующую
(defun Kr_FindTextFileNextString (File String / key line NextString f promt FullProfileAdress FullPGPAdress)
  (setq f (open File "r") key T)
  (while (and key (setq line (read-line f)))
    (if (eq (strcase String) (strcase line))     (setq key nil NextString (read-line f) promt (strcat "\n" String " - found"))
                      (setq promt (strcat "\n" String " - not found"))
    );if
   );while
  (close f)
  (princ promt)
  (if (or (not NextString) (eq NextString "") (wcmatch NextString "* *")) (setq NextString nil))
  NextString
  );defun
(defun Kr_AutoSetup (FirstPath PathFile / files key f subpaths obj ActiveProfile temp_profile)
  (vl-load-com)
  (if (findfile (strcat FirstPath PathFile))
    (progn
  (setq files (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
;проверка наличия профиля
  (if (setq ProfileAdress (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "Profile"));есть ли файл профиля в файле настроек
    (if (setq FullProfileAdress (findfile (strcat FirstPath ProfileAdress)))
     (if (not (vl-string-search ".ARG" (strcase FullProfileAdress))) (setq FullProfileAdress nil) (princ "\nфайл с расширением *.arg найден"));if
      (princ "\nФайл " FullProfileAdress " не найден")
    );if
   );if
(if (not FullProfileAdress);если профиля нет прописываем настройки вручную
  (progn
;поддержка supportpath
  (if (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SupportPath")
    (progn
      (setq f (open (strcat FirstPath PathFile) "r") paths "" subpaths nil key T)
        (if (eq (strcase "SupportPath") (strcase line))
          (progn
                (while (not (eq "" (setq subpaths (read-line f))))
                    (setq paths (strcat paths ";" FirstPath subpaths))
                  (if (not (vl-file-directory-p (strcat FirstPath subpaths))) (vl-mkdir (strcat FirstPath subpaths)))
                );while
                   (setq key nil)
            );progn
          );if
        );while
      (close f)
      (if (not (eq paths "")) (vla-put-supportpath files (strcat (vla-get-supportpath files) paths)) (princ "address SupportPath is not found"))
      );progn
    (princ "\nАдрес SupportPath не найден")
    );if
;стили печати PrinterStyleSheetPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterStyleSheetPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterStyleSheetPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterStyleSheetPath не найден"));if
;папка шаблонов TemplateDwgPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "TemplateDwgPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-TemplateDwgPath files paths))
    (princ "\nАдрес TemplateDwgPath не найден"));if
;шаблон для новых файлов QNewTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "QNewTemplateFile")))
    (vla-put-QNewTemplateFile files paths) (princ "\nАдрес QNewTemplateFile не найден"));if
;шаблон для новых листов PageSetupOverridesTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PageSetupOverridesTemplateFile")))
    (vla-put-PageSetupOverridesTemplateFile files paths) (princ "\naddress PageSetupOverridesTemplateFile не найден"));if
;папка с палитрами ToolPalettePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPalettePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-ToolPalettePath files paths))
    (princ "\nАдрес ToolPalettePath не найден"));if
;папка для файлов автосохранения AutoSavePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "AutoSavePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-AutoSavePath files paths))
    (princ "\nАдрес AutoSavePath не найден"));if
;папка для файлов кофигураций принтеров PrinterConfigPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterConfigPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterConfigPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterConfigPath не найден"));if
;папка для PMP файлов (настройка границ печати) PrinterDescPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterDescPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterDescPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterDescPath не найден"));if
  );progn
);if
;профиль палитры ToolPaletteProfile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPaletteProfile")))
    ;;копируем профиль палитры
    (progn
      ;;создаем временный профиль
    (vla-CopyProfile (setq obj (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
               (setq ActiveProfile (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))))
               (setq temp_profile (strcat "Prof_tmp_" (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 8) 10 8))))
    (vla-put-ActiveProfile obj temp_profile)
      ;;импортируем профиль
      (if FullProfileAdress
    (progn
            (vla-ImportProfile obj (vl-filename-base FullProfileAdress)  FullProfileAdress :vlax-true)
        (setq ActiveProfile (vl-filename-base FullProfileAdress))
    );progn
      );if
      ;;удаляем старый профиль палитры
      (vl-file-delete
            (strcat (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)) "RoamableRootFolder")
            "support\\Profiles\\" (vl-string-trim "<>" ActiveProfile) "\\Profile.aws")
        );vl-file-delete
        (if
      (vl-file-copy
            paths
        );vl-file-copy
      (princ "\nProfile.aws - найден")
      (princ "\nProfile.aws - не найден")
      ;;папка шаблонов для подшивок SheetSetTemplatePath
      (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SheetSetTemplatePath")))
      (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" ActiveProfile "\\General")
                          "SheetSetTemplatePath" paths));;progn
      (princ "\nАдрес SheetSetTemplatePath не найден"));;if
      ;;возвращаем активный профиль и удаляем временный
          (vla-put-ActiveProfile obj ActiveProfile)
          (vla-DeleteProfile obj temp_profile)
        (vla-put-TextEditor files "");Текстовый редактор сбрасываем на встроенный
    );progn
    (princ "\nАдрес ToolPaletteProfile не найден"));if
;загрузка меню MenuFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "MenuFile")))
    (if (vl-file-size paths)
      (if (menugroup (vl-filename-base paths))
        (progn
          (vla-unload (vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) (vl-filename-base paths)))
          (vla-load (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) paths :vlax-false)
        );progn
        );if
      (princ (strcat "\n" paths " - не найден"))
       (princ "\nАдрес MenuFile не найден"));if
;копирование acad.pgp
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ACADPGP")))
    (if (setq FullPGPAdress (findfile paths))
     (if (vl-string-search "ACAD.PGP" (strcase FullPGPAdress))
       (progn
          ;;удаляем старый acad.pgp
          (vl-file-delete
                "support\\acad.pgp")
            );vl-file-delete
          ;;копируем acad.pgp
            (if
          (vl-file-copy
                FullPGPAdress
              );vl-file-copy
          (princ "acad.pgp найден")
              (princ "acad.pgp не найден")
        );if
     );progn
       (princ (strcat "\nНеправильный формат файла" FullPGPAdress))
      );if
      (princ "\nФайл " FullPGPAdress " не найден")
    (princ "\nАдрес ACADPGP не найден")
    );if
  (princ "\nНастройка завершена")
  (alert "Настройка завершена.\nДля сохранения настроек рекомендуется перезагрузить AutoCAD")
  );progn
    (princ (strcat "\nФайл настроек " FirstPath PathFile " не найден"));
    );if
  (princ)
);defun
Пример файла настроек для чужих компов:
[Выделить все]
SupportPath
\Library\Parameters\Blocks
\Library\Parameters\Font
\Library\Parameters\Icons
\Library\Parameters\Library_Type
\Library\Parameters\LibraryBlock
\Library\Parameters\Lisp
\Library\Parameters\Lisp\PlineModify
\Library\Parameters\Table
PrinterConfigPath
\Library\Parameters\PlotStyles
PrinterDescPath
TemplateDwgPath
\Library\Parameters\Template\
QNewTemplateFile
\Library\Parameters\Template\AutoCAD_Beginning_Black.dwt
ToolPalettePath
\Library\Parameters\Palette\
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
\Library\Parameters\Menu\Profile.aws
MenuFile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.cui
Пример файла настроек для своего компа:
[Выделить все]
Profile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.arg
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
MenuFile
ACADPGP
Последний раз редактировалось Krieger, 02.02.2012 в 14:35. Причина: Что в итоге получилось
Непрочитано 16.04.2010, 10:25
#101
acyxou
Ребята, а вы пробовали открыть экспортированный профиль автокада в блокноте?
acyxou вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 10:29
#102
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
shartal
Вроде дошло, посмотрю что можно сделать.
acyxou
Пробовал. А что?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 10:33
#103
Обычный reg-файл. Другой вопрос, что там могут быть не всегда очевидные моменты
Непрочитано 11.11.2010, 06:40
#104
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Krieger, последний вариант лиспа у меня выдает ошибку где-то среди
[Выделить все]
;;;папка для PMP файлов (настройка границ печати) PrinterDescPath
[Выделить все]
Command: _appload START.lsp successfully loaded.
Command:
Profile - not found
SupportPath - found
PrinterStyleSheetPath - found
TemplateDwgPath - found
QNewTemplateFile - found
PageSetupOverridesTemplateFile - found
ToolPalettePath - found
PrinterConfigPath - found
PrinterDescPath - found; error: bad argument type: stringp nil
Command:
Если за комментировать приведенные строки - настройка проходит на ура
Я раньше этим не заморачивался, а сейчас захотелось на сети прописать настройки нестандартных форматов PDF/DWF. А не тут-то было. У тебя работает?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:39
#105
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Тоже спрошу, раз уж тема всплыла. Также пытаюсь осуществить программную настройку. От импорта профиля я в итоге отказался, т.к. это хоть и самое простое решение, но отнюдь не самое гибкое.
В итоге всё (что нужно) получилось настроить программно. Кроме групп инструментальных палитр. Как сгруппировать инструментальные палиты программно? Кто-нибудь пытался это сделать? Может непосредственной правкой файла профиля *.aws, может импортом файла *.xpg, в который заранее экспортирована группа, может ещё как-нибудь?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:02
#106
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
У меня работает. Проверял на всех компьютерах которые я встречал на своем пути. Это все компы в моей организации и несколько домашних. Кстати, работает и на Windows7 и на AutoCAD2009. Покажи свой файл настроек.
Ну я же реализовал это. У меня все настраивается. В файле настроек есть такая строка:
[Выделить все]
ToolPaletteProfile
А в коде это:
[Выделить все]
        (if
      (vl-file-copy
            paths
        );vl-file-copy
Т.е. сначала настраиваешь палитры как тебе угодно вручную. Потом копируешь себе готовенький файл aws и прописываешь его адрес в файле настроек. На другом компе соответственно код после установки путей доступа скопирует этот aws куда надо. И все заработает.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:20
#107
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Krieger, спасибо!
Makswell вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 18:50
1 | #108
acyxou
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Я бы не рекомендовал заморачиваться с файлом AWS. Группировать палитры очень удобно самым простым способом:
1. создать каталог ToolPalettes, в нем подкаталоги (это будут ваши подгруппы), например "ОВ", "ВК", "ГП", "АР" и т.д.;
2. далее идем в OPTIONS -> вкладка Files -> Tool Palettes Search Path, устанавливаем там один единственный путь "ваш\путь\ToolPalettes\ОВ", применяем закрываем options;
3. открываем Tool Palettes в акаде, настраиваем их в соответствии с подгруппой (ОВ), можно воспользоваться экспортом/импортом из выших уже существующих палеток;
4. затем, создаете кнопочку для данной группы палеток с макросом: ^C^CToolPalettesClose;*_toolpalettepath;"ваш\\путь\\ToolPalettes\\ОВ";ToolPalettes
5. далее повторяете пункты 2-4 для остальных папок(подгрупп) в каталоге ToolPalettes;
6. можно немножко заморочитmся и переключать палетки лиспом подобного содержания:
[Выделить все]
(defun C:TP_OV (/ path)
(command "_ToolPalettesClose")
(setq path
  (strcat
path
(command "_ToolPalettes")
Плюс данного метода еще и в том, что разместив этот каталог с палетками в локальной сети, ваши коллеги смогут также как и вы иметь к ним доступ. Главное чтоб у них были права только на чтние данного каталога ,)
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 19:26
#109
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ты наверное немного не в теме, так все и делают обычно. Файл aws сохраняет группы, вид и расположение кнопок на палитре.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 20:20
#110
acyxou
и че?
acyxou вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 02:09
#111
wetr
инженер
Владивосток
path.txt
[Выделить все]
SupportPath
\AutoCAD\2010\settings\arx
\AutoCAD\2010\settings\cfg
\AutoCAD\2010\settings\cuix
\AutoCAD\2010\settings\lisp
\AutoCAD\2010\settings\shx
\AutoCAD\2010\settings\pltools
\AutoCAD\2010\settings\files
\AutoCAD\2010\settings\Kr_Weld
\AutoCAD\2010\settings\lin
\AutoCAD\2010\settings\app\aweld
PrinterConfigPath
\AutoCAD\2010\settings\Plotters
PrinterDescPath
\AutoCAD\2010\settings\Plotters\PMP Files
\AutoCAD\2010\settings\PlotStyles
TemplateDwgPath
\autocad\2010\templates\sheet
\autocad\2010\templates\sheetset
QNewTemplateFile
\autocad\2010\templates\sheet\шаблон_листа.dwt
ToolPalettePath
\AutoCAD\2010\settings\ToolPalette
ToolPaletteProfile
\AutoCAD\2010\settings\ToolPaletteProfile
MenuFile
\AutoCAD\2010\settings\cuix\corp_01.cuix
START.lsp
[Выделить все]
(load "t:\\autocad\\2010\\settings\\lisp\\kr_autosetup.lsp")
(Kr_AutoSetup "T:" "\\autocad\\2010\\settings\\cfg\\paths.txt")
wetr вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:24
#112
Makswell
Инженер-строитель
Киров
acyxou, интересное и простое решение, не знал о таком и сам вот не додумался никак. Мне это нравится. Пожалуй, всё же возьму именно его на вооружение. Спасибо.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 18:23
#113
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
и че?
А то, что твой способ решает проблему только с группировкой палеток, а с остальным нет.
Wetr
PrinterDescPath
Убери пробел в наименовании каталога. Например:
[Выделить все]
\AutoCAD\2010\settings\Plotters\PMP_Files
Последний раз редактировалось Krieger, 12.11.2010 в 18:43.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 21:45
#114
acyxou
Разве это настолко принципиально!?
Не проверял лично, но полагаю, что настроив одну "группу" палеток по своему вкусу и нормально закрыв автокад, настройки палеток сохранятся в AWS файле и в следующий раз при открытии этой же группы палеток, настройки ее отображения будут восстановлены (если, конечно, создатель палеток не изменит guid).
Makswell, если будете тестировать мою теорию, то сообщите о результатах...
acyxou вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 02:23
#115
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, спасибо! Второй раз на те же грабли)))
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 19:02
#116
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Протестировал на 10 рядов уже давно. Да, если ты настроишь палетку по своему вкусу, выключишь её, перезапустишь кад и включишь вновь эту палетку, то конечно все останется на своих местах, т.к. aws файл уже модифицирован так как надо и более не менялся.
Я говорю про немного другую ситуацию. Создал палетку, настроил отображение кнопок, настроил порядок кнопочек слил её в какую нибудь группу. А теперь её же, уже настроенную, нужно установить еще на 50 компов. А потом она отредактируется, в неё добавится новые кнопки, которые должны быть где то в середине общей массы кнопок и нужно будет её снова установить на уже переустановленные кады 50-ти компов. Вручную гонять все кнопки на всех палетках, чтобы расставить их по порядку на каждом компе ну очень муторно может быть. Хотя можно скопировать aws и не париться.
Для справки. Если aws файл утерян, то порядок кнопок устанавливается в порядке их создания. Т.е. если с нуля её сделать правильно, то для этого aws будет не нужен.
Сообщение от wetr
А ты с aws разобрался? Судя по этому:
[Выделить все]
ToolPaletteProfile
не разобрался.
В группе ToolPaletteProfile должен быть твой файл профиля палитры "Profile.aws" который будет копироваться в папку типа:
[Выделить все]
C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support\Profiles\Unnamed Profile
См. пост №106
Krieger вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 03:03
#117
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, спасибо! Действительно, так группы сохраняются. Теперь совсем ничего делать не надо будет вручную
wetr вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:00
#118
Pavel23
Makswell: Вот функция импорта профиля. Как она сделана у меня.
Приветствую всех категорически!
У меня эта функция импорта профия arg. не фурычит че-то...
Команда: (load "profile_import")
PROFILE_IMPORT
Команда: (profile_import "2011.arg" "N:\\Prof_arg\\2011.arg" :vlax-true) ; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Может я чего-то не правильно делаю?
Лисп положил в Support, CAD у меня правда 2011, как бороться с этим "no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT", подскажите плиз.
Последний раз редактировалось Pavel23, 30.11.2010 в 11:35.
Pavel23 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:06
#119
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Pavel23 Посмотреть сообщение
Может просветите, че делать то.
Ответ здесь
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:28
#120
Pavel23
Большое спасибо TararykovDG, все заработало
Pavel23 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Предложение: Готовые функции Apelsinov Библиотека функций 170 27.06.2010 23:51
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
