Изучаем КОМПАС - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Изучаем КОМПАС
Изучаем КОМПАС
Непрочитано 07.09.2009, 11:11
Изучаем КОМПАС
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тема родилась от этой: Компас или Акад
Поскольку никто толком сравнить эти программы не может, это попробую я. Сравнить никто не может потому что люди не владеют хорошо либо компасом либо кадом, а некоторые ни тем, ни другим. Единственное что ясно, это то, что при работе с трехмерной графикой голый кад проигрывает по всем пунктам и их собственно здесь и сравнивать то бессмысленно, т.к. в каде нет параметрики и таких понятий как, например "деталь", "сборка". Для трехмерки нужно брать для сравнения соответсвующие продукты типа MDT, Inventor, Revit. Поэтому буду сравнивать только возможности 2D.
Сравнивать буду то, что у меня есть. А это голый AutoCAD2008, без каких либо надстроек и КОМПАС 3D V9, тоже, что там есть, то есть. Если чего то нет, то это нужно будет адаптировать самостоятельно без лишних денежных затрат, тем самым будет оценена гибкость систем.
Как буду сравнивать. Сначала попробую просто перечертить маленький и простенький кусок маленького проекта на пару листов, сначала в каде (собственно уже есть) потом в компасе.
Занимаюсь я этим не от нечего делать и не в попытке что либо кому либо доказать, а в первую очередь в целях повышения квалификации пока я в отпуске (хотя как оказалось в отпуске времени еще меньше ).
Собственно что должно получиться:
Тип файла: rar КМ-Пример.rar (488.8 Кб, 746 просмотров)
Непрочитано 23.09.2009, 19:25
#101
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Не ясна целесообразность пользования ссылками. Какие преимущества ссылки, если она действует на том листе, где создана? Например у позиции ссылка на зону листа. При перетаскивании позиции указывается новая зона и даже на последующих листах того же файла. И где тут смысл широкий-не догоняю?
Ссылки на номера узлов и листы автоматически изменяются:
- пришлось вставить в середину новый лист - в результате сдвига листов изменились ссылки на номера листов
- изменил номер узла - изменились все остальные ссылки на этот узел и обозначения
- добавил ссылку на пункт тех требований и уже не думешь менять его
- сделал ссылку на разрез и не приходится ее менять вместе с обозначением разреза
- и т.д.
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 21:23
#102
ascort
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Как "вставить в середину новый лист", если менеджер документа вставляет листы в конец?
ascort вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 08:50
#103
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Имеется ввиду в середину проекта (допустим, у Вас 15 листов и возникает необходимость добавить 8й лист). Это можно сделать 2мя способами:
1. сдвинуть изображения на лист вправо - это выльется в то, что не приделся менять номера листов в штампах, но придется менять названия листов
2. добавть в конец документа новый лист, а номера в штампах перебить вручную (я обычно так и делаю ибо н.котр. придерживается п. 4.1 ГОСТ 2.104-2006 )
Непрочитано 24.09.2009, 15:16
#104
ascort
Имеется ввиду в середину проекта (допустим, у Вас 15 листов и возникает необходимость добавить 8й лист). Это можно сделать 2мя способами: 1. сдвинуть изображения на лист вправо - это выльется в то, что не приделся менять номера листов в штампах, но придется менять названия листов 2. добавть в конец документа новый лист, а номера в штампах перебить вручную (я обычно так и делаю ибо н.котр. придерживается п. 4.1 ГОСТ 2.104-2006
Понятно. А вот как сделать это в Компасе:
ascort вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:06
#105
ascort, http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11661.0.html
Непрочитано 24.09.2009, 16:57
#106
ascort
К сожалению в 10-м не получается
ascort вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 22:27
#107
Роман кри
Как зафиксировать панель свойств в компас V9, а то она почему то сворачивается и открывается только после того как на неё наводишь курсор. Мне так очень неудобно работать, в справке написано что для этого просто надо щёлкнуть два раза по заголовку. Я так пробовал делать ничего не получается.
Роман кри вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 22:49
#108
Саляхутдинов Роман
Сыктывкар
Панель свойств в плавающем режиме не сворачивается. Её можно расположить в любом месте на экране (в вертикальном положении). Точно речь идет о панели свойств?
Саляхутдинов Роман вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 23:04
#109
Роман кри
Да точно эта панель называется панелью свойств, по умолчанию она находится снизу экрана и отвечает за отдельные параметры отдельных инструментов например радиус окружности. И очень неудобно получается когда она вдруг сворачивается приходится на неё наводить курсор.
Непрочитано 12.10.2009, 23:10
#110
ascort
Сообщение от Роман кри Посмотреть сообщение
Нужно подвести курсор к правому краю панели пока не появится "крестик", нажать прав. кнопку мыши и в появившемся меню снять галочку "свернуть" и панель зафиксируется.
ascort вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 23:14
#111
Роман кри
Да спасибо помогло, только подводить надо к левому краю где располагается вертикальная черта.
Непрочитано 01.03.2012, 00:15
#112
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
появились: Чёрные квадратики на иконках панели инструментов.
Че делать не знаю(((
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 08:01
#113
PetrIvanych
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
в свойствах экрана задать качество цветопередачи 32 бита
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 20:16
#114
OlegM
Нижний Новгород
Верно, спасибо!)
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:44
#115
ВасилийПетрович
будущий монтажник
Дико извиняюсь за столь глупый вопрос, но решение не могу найти пока что! на просторах интернета, ищу шаблоны для штампов (компас естественно) http://www.slabtoc.ru/info/proektiro...i-dla-autocad/ нужны именно такие, а у меня в версии, только машиностроительные! Рамки из автокада неудобно сипользовать, хочется загрузить рамку со штампом в качестве шаблона. Люди добрые! Помогите советом али еще чем полезным, очень прошу!
я так понял по нормам - это называется форма 3,4,5
ВасилийПетрович вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:19
1 | #116
Bull
пятая форма - есть в шаблонах. 3 и 4 тоже есть, но там нет графы "кол.уч."
PS У меня v13 с машиностроительной конфигурацией.
PPS Час ещё посмотрел - формы 8 и 9 там же соответствуют тому, что видно по твоей ссылке
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (146.7 Кб, 687 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 26.07.2013 в 16:26.
Bull вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 10:21
1 | #117
PetrIvanych
Сообщение от ВасилийПетрович Посмотреть сообщение
а у меня в версии
все эти штампы есть, и были всегда...
версия Компас какая?
Непрочитано 29.07.2013, 15:31
#118
ВасилийПетрович
будущий монтажник
Ребята спасибо за помощь!
Помогите, пожалуйста, еще с одной проблемой : как создать лист в чертеже, что бы открылось диалоговое окно редактора текста? (чтобы программа сама создавала дополнительные листы, если текста будет больше чем на 1 ) Если создавать отдельно - сразу открывается, если добавлять лист - не могу обнаружить. Или можно вставить текстовый компас-документ в уже готовую череду листов проекта?
Непрочитано 29.07.2013, 15:36
#119
Bull
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...0%D1%81&lr=236
Посмотри, что-то должно быть полезное для тебя.
Bull вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:50
#120
ВасилийПетрович
будущий монтажник
я так уже пробовал )))) в основном рассказывается об удобствах и прочих прелестях, как такового решения проблемы нигде нет
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Опрос по Компас SeR_1 Компас 10 09.03.2009 18:00
Компас на чертеже/схеме/карте? Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2008 19:27
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
