ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ну тогда уж, на всякий случай, необходимо к стяжке приклеить хороший линолеум. Есть промышленные особо прочные линолеумы. Вот тогда можно точно спокойно спать.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Чисто практически... я бы заложил в верх плиты сетки 5 ВрI 150/150, хотя бы по наружному периметру стен. |
Подвал не планировался. Считаю нецелесообразным деньги в землю закапывать. 2 надземных этажа с холодным чердаком, а не 1,5. Мансарды терпеть не могу. Мягких подкладочек от смятия проектом не предусмотрено. Проект приложил |
Таковы наши реалии - многие желают работать "по понятиям", а не по закону. |
![]() А если серьезно, то не ставилась задача разрабатывать лестницу, но в общем то ее параметры определены и все должно войти. Этот момент обсуждался, но в проект не включен. Параметры ступеней 183 высота подступенка и 270 ширина ступени. Лестница бетонная, будет заливаться одновременно с перекрытием. По ее армированию и сопряжению с плитой мне в общем то все и так понятно без проектировщиков. Есть человек, который это и без проекта на 5+ сделает. Он же замечание по плите перекрытия сделал. Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не вижу ничего плохого в огромном количестве мнений, но при принятии решений стараюсь пользоваться своей головой, а не чужой. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну по поводу верхней сетки мнение общее: лучше поставить. Даже у адепта односеточного армирования:
Что касается фундаментов, то "каждый кулик своё болото хвалит"(с).
Бахил, я говорил, что проще сделать плиту неразрезной вместо вот этих штраб на опорах и армировать эти места конечно. А верхнюю сетку по всей площади считаю не обязательной.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Разве в этом пункте есть конкретное уточнение, что к монолиту относится? |
9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. Поэтому да, данный пункт относится к монолиту и те плиты, которые армированы только одной сеткой - не соответствуют нормативу. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Верхнюю сетку по всему периметру и я считаю не обязательной, так как растяжения возникают в приопорной зоне. Про штрабы на опорах ничего сказать не могу, замечания по поводу такого решения увидел только на этом форуме
Это само-собой. тут много чего можно улучшить. А "штрабы" - это вообще глупость.
Насчёт верхней сетки. Теоретически она не нужна, но лучше поставить. Самую минимальную. Практика не всегда соответствует теории.
Это как в мономахе кирпичную стену толщиной 510 задал пластиной (т.е. тонкой линией по оси стены) и перекрытие пластинами. А как учитывается при этом опирание не понятно. Это как с продавливанием с колонной в одну линию. Последний раз редактировалось Demmer, 23.01.2020 в 11:22. |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
