Печать из модели по выбору объекта - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Печать из модели по выбору объекта
Непрочитано 21.10.2009, 12:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Просьба не отсылать в поиск, ибо прошерстил, но не то.
Что хотелось бы, выбираешь объект, а программа сама определяет габариты границы объекта и отправляет на печать все что попадает в габариты.
Настройку предлагаю производить либо при первичной загрузке программы, либо предварительно настроить стиль печати.
ps см. в приложении что и как.
исходник.dwg
Непрочитано 13.11.2009, 22:04
#101
Колька
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Колька, мне вот что интересно: а если твой блок "Ramka_dlya_pechati" стоит в нескольких листах чертежа, как будет происходить печать тех блоков, которые находятся не на текущем листе?
хреново я об этом думал, тока пока не было повода дописать. у меня был код выделяющий все блоки с определённым именем на чертеже, можно её приделать сюда, потом, если понадобится.
Получилось хоть у кого нить прогу то запустить?
Последний раз редактировалось Колька, 16.11.2009 в 06:55.
Колька вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 07:09
#102
JokerrSergh
Колька, получилось запустить, все работает и печатает
Теперь вопросы:
1. После запуска проги нужно каждый раз устанавливать принтер и бумагу? Или можно сделать чтобы при первом запуске проги выбрал принтер, а при остальных запусках он уже был установлен.
2. Хотелось бы иметь возможность менять масштаб печати, ибо "вписать" не всегда устраивает.
В остальном меня все устраивает СПАСИБО разработчику и всем участникам
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 07:35
#103
Колька
Всю автоматичность можно задать в строчке (command "_plot"...
например если хочешь что бы был принтер XEROX WORKCENTRE PRO 133 PCL 6 и масштаб 1:100 пишешь так:
[Выделить все]
(command "_plot" "_y" "" "XEROX WORKCENTRE PRO 133 PCL 6" paper "_Millimeters" text "_No" "_Window" p1 p2  "1:100" "_center" "_Yes" "monochrome.ctb" "_Yes" "_As" "_N" "_N" "_Y")
и не забудь если сделал фиксированный принтер удалить строчки
[Выделить все]
	(setq l_pr (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetPlotDeviceNames (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))))
	(setq printer (dialog_n l_pr))
можешь этот код на разные команды сделать и разные кнопочки присвоить
Колька вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 07:48
#104
JokerrSergh
Благодарствую, все стало именно так, как мне нужно
И еще вопрос:
Я так понял, что за один запуск проги, можно напечатать листы только одного формата.
Можно ли как-нибудь одновременно (при одном запуске проги) печатать несколько форматов листов (например А3 и А4)?
Т.е. запускаешь прогу и выделяешь лист формата А3 и лист формата А4, и прога печатает лист А3 и лист А4.
Было бы здорово чтобы прога умела сама определять нужный формат листа по соотношению сторон этого листа (при условии, что сам лист начерчен правильно: т.е. А4=210х297, или 2100х2970 и т.п.)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 16.11.2009 в 07:58.
Непрочитано 18.11.2009, 04:35
#105
JokerrSergh
и тишина
Непрочитано 18.11.2009, 08:31
#106
Колька
пардон, у меня что то оповещение не дошло.
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Я над этим думал, но проблема в том что листы не всегда в одном масштабе рисуют, в следствии чего по размеру лист не опознать, по пропорциям тоже не катит(они все одинаковые) единственное что приходит в голову сделать у моего блока атрибут и по нему проверять, что за лист. Короче надо думать чем жертвовать временем при распечатке или при расстановке блоков.
Колька вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:15
#107
JokerrSergh
Сообщение от Колька Посмотреть сообщение
Я бы сделал так (если бы умел программировать):
1)В твой блок с точками запихать атрибут, отражающий масштаб листа. По умолчанию задать масштаб 1, или 1:1 (зависит от формы отображения масштаба). Если какой-нибудь лист нарисован в отличном от 1:1 масштабе, то во время расстановки этих блоков юзер изменяет значение атрибута на нужный масштаб.
2)После ввода в ком. строку NPr прога должна взять Х distance и Y distance из твоего блока с точками и сравнить их значения с некой базой, в которой заложены размеры листов (с учетом масштаба). Результатом сравнения должен быть формат листа, который подается на принтер.
Непрочитано 18.11.2009, 09:20
#108
LSN
Попробывал твою прогу. Все нормально запустилось. Но действительно было бы удобно, если бы она сама распознавала формат листа.
Лучше пожертвовать временем при расстановке блоков, т.к. их все равно нужно расставлять, а изменить атрибут можно сразу нескольким блокам.
Есть ли возможность определять формат по названию параметра видимости динамического блока? И возможно ли тогда будет в блок вставить рамку, или здесь и возникают ошибки о которых ты писал?
LSN вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:36
#109
Колька
Мысли хорошие, только мешает одна весч, у всех принтеров по разному называються форматы и что хуже того одни и те же форматы могут быть разные по размерам(оверсайс там и всё такое). Действительно унверсальную прогу можно сделать если только что то подготовительное делать что б адаптировать её для принтера Скорей всего придёться при самом первом запуске проги говорить ей какой формат с каким соотносится и в текстовый файлик это записать. Буду думать как это сделать.
Колька вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:00
#110
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Как альтернативу, выложу бета-версию программы, в которой я попытался по максимуму уйти от коммандных методов.
Печатает варианты:
  • выбранный объект
  • несколько выбранных объектов
  • все блоки с определенным именем на чертеже
Бета-версия, потому что есть мысли по усовершенствованию (если будет время и желание )
У программы есть особенности:
  • изменяются настройки печати для вкладки.
  • с динамическими блоками и мультитекстом могут быть неполадки
  • другие, пока не замеченные
[Выделить все]
(defun c:easyplot (/		     MGetBoundingBox
		   plotter-format-dialog
		   Table	     _dwgru-conv-pickset-to-list
		   ent		     ss
		   str		     adoc
		   box		     lay
		   plot_paper_name   plot
  (defun MGetBoundingBox (ename			 /
			  GetBoundingBox	 GetBoundingBox_dynblock
			  Spline_getBoundingBox
    (defun GetBoundingBox (en / obj minpt maxpt)
      (if (= (type en) 'ENAME)
	(progn
	  (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
	  (vla-getboundingbox obj 'minpt 'maxpt)
	  (list
	    (vlax-safearray->list minpt)
	    (vlax-safearray->list maxpt)
	  ) ;_ end of list
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
    (defun GetBoundingBox_dynblock (ent / lst min_point max_point)
      (if
	(and (or ent
		 (= (type (setq	ent (vl-catch-all-apply
				      (function
					(lambda	()
					  (car (entsel "\nБлок <Отмена> : "))
					) ;_ end of lambda
				      ) ;_ end of function
				    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
			  ) ;_ end of setq
		    ) ;_ end of type
		    'ename
		 ) ;_ end of =
	     ) ;_ end of or
	     (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
	     (vlax-property-available-p ent 'isdynamicblock)
	     (equal (vla-get-isdynamicblock ent) :vlax-true)
	) ;_ end of and
	 (progn
	   (vlax-for item
		     (vla-item
		       (vla-get-blocks
			 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
		       ) ;_ end of vla-get-blocks
		       (vla-get-name ent)
		     ) ;_ end of vla-item
	     (if (equal (vla-get-visible item) :vlax-true)
	       (setq lst (cons item lst))
	     ) ;_ end of if
	   ) ;_ end of vlax-for
	   (setq lst	   (vl-remove
			     nil
			     (mapcar
			       (function
				 (lambda (x / minp maxp)
				   (if
				     (not (vl-catch-all-error-p
					    (vl-catch-all-apply
					      (function
						(lambda	()
						  (vla-getboundingbox x 'minp 'maxp)
						) ;_ end of lambda
					  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
				     ) ;_ end of not
				      (list (cons "min" (vlax-safearray->list minp))
					    (cons "max" (vlax-safearray->list maxp))
				      ) ;_ end of list
				   ) ;_ end of if
				 ) ;_ end of lambda
			       lst
			     ) ;_ end of mapcar
			   ) ;_ end of vl-remove
		 min_point (mapcar
			     (function +)
			     (mapcar
			       (function
				 (lambda (f)
				   (apply
				     (function min)
				     (mapcar
				       f
				       (mapcar
					 (function
					   (lambda (x) (cdr (assoc "min" x)))
					 lst
				       ) ;_ end of mapcar
				     ) ;_ end of mapcar
				   ) ;_ end of apply
				 ) ;_ end of lambda
			       (list 'car 'cadr 'caddr)
			     ) ;_ end of mapcar
			       (vlax-variant-value
				 (vla-get-insertionpoint ent)
			       ) ;_ end of vlax-variant-value
			     ) ;_ end of vlax-safearray->list
			   ) ;_ end of mapcar
		 max_point (mapcar
			     (function +)
			     (mapcar
			       (function
				 (lambda (f)
				   (apply
				     (function max)
				     (mapcar
				       f
				       (mapcar
					 (function
					   (lambda (x) (cdr (assoc "max" x)))
					 lst
				       ) ;_ end of mapcar
				     ) ;_ end of mapcar
				   ) ;_ end of apply
				 ) ;_ end of lambda
			     ) ;_ end of mapcar
			       (vlax-variant-value
			   ) ;_ end of mapcar
		 lst	   (list (cons "min" min_point) (cons "max" max_point))
		 lst	   (list min_point max_point)
	   ) ;_ end of setq
	 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      lst
    ) ;_ end of defun
    (defun Spline_getBoundingBox (obj	      /		  c_pt_lst
				  cd_pt_lst   ex_pt_lst	  cls_pt_lst
				  p_lst	      divid	  spline_extr
      (defun spline_extr (obj pst / it)
Функция поиска экстремума сплайна на основе метода Ньютона.
Исходные параметры:
 obj - VLA-OBJECT или ENAME вида: #<VLA-OBJECT IAcadSpline 05548644> или <Entity name: 7ef65fb8>
 pst - параметр сплайна в точке начального приближения к экстремуму, действительное число
Возвращаемые значения:
 Список вида: (параметр1 параметр2 параметр3)
 параметр 1(2,3) может быть действительным положительным числом или nil, если экстремум
 не был найден (метод не сошелся).
 Примеры: (137.199 173.728 147.543)
	  (nil nil 219.258)
Пример вызова:
(spline_extr
  (setq	obj
	   (car (entsel "\nВыберите сплайн:"))
	 ) ;_ end of vlax-ename->vla-object
  ) ;_ end of setq
  (vlax-curve-getParamAtPoint
    obj
    (getpoint "\nУкажите точку на сплайне:")
  ) ;_ end of vlax-curve-getParamAtPoint
) ;_ end of spline_extr
	(if pst
	  (mapcar
	    (function
	      (lambda (cadrs / f df p)
		(setq it 0
		      p	 pst
		) ;_ end of setq
		(while (not (or	(equal f 0.0 1.0e-008)
				(equal df 0.0 1.0e-008)
				(> it 10)
			    ) ;_ end of or
		       ) ;_ end of not
		  (setq	it (1+ it)
			f  ((eval cadrs) (vlax-curve-getfirstderiv obj p))
			df ((eval cadrs) (vlax-curve-getsecondderiv obj p))
			p  (if (equal df 0.0 1.0e-008)
			     p
			     (- p (/ f df))
			   ) ;_ end of if
		  ) ;_ end of setq
		) ;_ end of while
		(if (or	(< p (vlax-curve-getStartParam obj))
			(> p (vlax-curve-getEndParam obj))
			(> it 10)
		    ) ;_ end of or
		  nil
		  p
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of lambda
	    (list car cadr caddr)
	  ) ;_ end of mapcar
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of defun
      (defun divid (pt1 pt2 n)
    Функция нахождения точек, делящих отрезок
    на заданное количество равных частей.
Исходные параметры:
    pt1 - начало отрезка
    pt2 - конец отрезка
    n - количество частей
Пример вызова:
    (divid '(0.0 0.0 0.0) '(15.0 15.0 15.0) 3)
    (divid '(0.0 0.0) '(12.0 12.0) 4)
Возвращаемое значение - список точек вида:
    ((5.0 5.0 5.0) (10.0 10.0 10.0))
    ((3.0 3.0) (6.0 6.0) (9.0 9.0))
	(mapcar
	  '(lambda (c)
	     (mapcar '(lambda (a b) (+ (* c (/ (- a b) n)) b)) pt2 pt1)
	   ) ;_ end of lambda
	   (lambda (d / rez)
	     (repeat (setq d (1- d))
	       (setq rez (cons d rez)
		     d	 (1- d)
	       ) ;_ end of setq
	     ) ;_ end of repeat
	     rez
	   ) ;_ end of lambda
	    n
	) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of defun
      (if (= (type obj) 'ENAME)
	(setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
      ) ;_ end of if
      (setq c_pt_lst   (mapcar
			 '(lambda (x)
			      (vlax-variant-value
				(vla-getcontrolpoint obj x)
			  ) ;_ end of lambda
			 ((lambda (/ n lst)
			    (repeat
			      (1- (setq
				    n (1- (vla-get-NumberOfControlPoints obj))
				  ) ;_ end of setq
			      ) ;_ end of 1-
			       (setq
				 n   (1- n)
				 lst (cons n lst)
			       ) ;_ end of setq
			    ) ;_ end of repeat
			    lst
			  ) ;_ end of lambda
		       ) ;_ end of mapcar
	    cd_pt_lst  ((lambda	(lst / rez)
			  (while lst
			    (if	(cadr lst)
			      (setq
				rez (append
				      rez
				      (cons (car lst)
					    (divid (car lst) (cadr lst) 3)
				      ) ;_ end of cons
				    ) ;_ end of append
			      ) ;_ end of setq
			      (setq rez (append rez lst))
			    ) ;_ end of if
			    (setq lst (cdr lst))
			  ) ;_ end of while
			  rez
			) ;_ end of lambda
			 c_pt_lst
	    cls_pt_lst (mapcar
			 '(lambda (pt)
			    (vlax-curve-getclosestpointto obj pt)
			  ) ;_ end of lambda
			 cd_pt_lst
		       ) ;_ end of mapcar
	    p_lst      (vl-remove-if
			 'not
			 (apply
			   'append
			   (mapcar
			     (function (lambda (x)
					 (spline_extr
					   obj
					   (vlax-curve-getParamAtPoint obj x)
				       ) ;_ end of lambda
			     cls_pt_lst
			   ) ;_ end of mapcar
			 ) ;_ end of apply
		       ) ;_ end of vl-remove-if
	    ex_pt_lst  (append
			 (list
			   (vlax-curve-getStartPoint obj)
			   (vlax-curve-getEndPoint obj)
			 ) ;_ end of list
			 (mapcar
			   (function
			     (lambda (p) (vlax-curve-getPointAtParam obj p))
			   p_lst
			 ) ;_ end of mapcar
		       ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (mapcar
	(function
	  (lambda (mins)
	    (mapcar
	      (function	(lambda	(cadrs)
			  (apply (function mins)
				 (mapcar (function cadrs) ex_pt_lst)
			  ) ;_ end of apply
			) ;_ end of lambda
	    ) ;_ end of mapcar
	  ) ;_ end of lambda
	(list min max)
      ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
    (mapcar
      (function	(lambda	(a)
		  (mapcar (function (lambda (b)
				      (if (equal b 0.0 1.0e-007)
					0.0
					b
				      ) ;_ end of if
				    ) ;_ end of lambda
			  a
		  ) ;_ end of mapcar
		) ;_ end of lambda
      (cond
	((and
	   (= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "INSERT")
	     (vlax-ename->vla-object ename)
	     'isdynamicblock
	   ) ;_ end of vlax-property-available-p
	   (equal (vla-get-isdynamicblock (vlax-ename->vla-object ename))
		  :vlax-true
	   ) ;_ end of equal
	 ) ;_ end of and
	 (GetBoundingBox_dynblock ename)
	((= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "SPLINE")
	 (Spline_getBoundingBox ename)
	(T (GetBoundingBox ename))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
  (defun plotter-format-dialog
			       (lay	      /
				easyplot-action-fun
				run_dialog    fo
				fn	      plot_names
				paper_name
    (defun easyplot-action-fun (key value data reason x y)
      (cond
	((= key "plot_names")
	 (setq plot_name (nth (atoi value) plot_names))
	 (done_dialog 2)
	((= key "accept")
	 (setq paper_name
		(cdr
		  (nth (atoi (get_tile "paper_names")) paper_names)
		) ;_ end of cdr
	 ) ;_ end of setq
	 (done_dialog 1)
	((= key "cancel") (setq paper_name 0) (done_dialog 3))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
    (defun run_dialog (file dlg rexp action / dl1)
      (if (and (= (type file) (type dlg) 'STR)
	       (= (type rexp) 'LIST)
	  ) ;_ end of and
	(if (> (setq dl1 (load_dialog file)) 0)
	  (progn
	    (if	(new_dialog dlg dl1 action)
	      (progn
		(if
		  (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply rexp))
		   (progn
		     (princ "\nОшибка в выражении!")
		     (term_dialog)
		     (unload_dialog dl1)
		   ) ;_ end of progn
		   (progn
		     (start_dialog)
		     (unload_dialog dl1)
		   ) ;_ end of progn
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of progn
	      (alert
		(strcat
		  "В файле: \""		     file
		  "\"\nне найдено описания диалога:\n\""
		  dlg			     "\""
		 ) ;_ end of strcat
	      ) ;_ end of alert
	    ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of progn
	  (alert (strcat "Файл: \"" file "\" не найден!"))
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
    (setq
      plot_names (vl-sort
		   (vl-remove-if
		     '(lambda (a)
			(or (= (strcase a T) "none")
			    (wcmatch a "*.pc3")
			) ;_ end of or
		      ) ;_ end of lambda
		       (vlax-variant-value (vla-GetPlotDeviceNames lay))
		 ) ;_ end of vl-sort
      plot_name	 (car plot_names)
      fn	 (vl-filename-mktemp "objpr" nil ".dcl")
      fo	 (open fn "w")
    ) ;_ end of setq
    (write-line
      (strcat
	"print_device:dialog{label=\"Выбор устройства печати       \";"
	":column {:text{label=\"Выберите принтер или плоттер:\";}:popup_list{key=\"plot_names\";}"
	":text{label=\"Выберите формат/размер листа:\";}:popup_list{key=\"paper_names\";}}ok_cancel;}"
      ) ;_ end of strcat
      fo
    ) ;_ end of write-line
    (close fo)
    (while (not paper_name)
      (run_dialog
	fn
	"print_device"
	(function
	  (lambda ()
	    (start_list "plot_names")
	    (mapcar 'add_list
		    plot_names
	    ) ;_ end of mapcar
	    (end_list)
	    (set_tile "plot_names"
		      (itoa (vl-position plot_name plot_names))
	    ) ;_ end of set_tile
	    (vla-put-ConfigName lay plot_name)
	    (setq paper_names
		   (vl-sort
		     (vl-remove-if
		       '(lambda	(y)
			  (wcmatch (car y) "*Inches*,*Pixels*,~*A#*")
			) ;_ end of lambda
		       (mapcar
			 '(lambda (c)
			    (cons (vla-GetLocaleMediaName lay c) c)
			  ) ;_ end of lambda
			   (vlax-variant-value
			     (vla-GetCanonicalMediaNames lay)
		       ) ;_ end of mapcar
		     '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))
		   ) ;_ end of vl-sort
	    ) ;_ end of setq
	    (start_list "paper_names")
	    (mapcar '(lambda (a) (add_list (car a)))
		    paper_names
	    ) ;_ end of mapcar
	    (end_list)
	  ) ;_ end of lambda
	"(easyplot-action-fun  $key $value $data $reason $x $y)"
      ) ;_ end of run_dialog
    ) ;_ end of while
    (vl-file-delete (findfile fn))
    (if	(and (= (type paper_name) 'STR) (/= (strlen paper_name) 0))
      (progn
	(vla-put-CanonicalMediaName lay paper_name)
	(list plot_name paper_name)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (defun Table (s / d r)
Взято с dwg.ru
written by Michael Puckett.
Вызов
(table "style")
(table "layer")
    (while (setq d (tblnext s (null d)))
      (setq r (append r (list (cdr (assoc 2 d)))))
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
  (defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
    (repeat (setq tab  nil
		  item (sslength value)
	    ) ;_ end setq
      (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
  (setq	adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	lay  (vla-get-ActiveLayout adoc)
	plot (vla-get-plot adoc)
  ) ;_ end of setq
  (if (ssget "_X" (list (cons 410 (getvar "ctab"))))
    (progn
      (while (not ent)
	(setq ent
	       (vl-catch-all-apply
		 (function
		   (lambda ()
		     (initget "Несколько Блок _Multy Block")
		     (entsel
		       "\nУкажите объект для печати, или:[Несколько/ Блок]"
		     ) ;_ end of getkword
		   ) ;_ end of lambda
	) ;_ end of setq
	(cond
	  ((not ent) (princ "\nНичего не указано!"))
	  ((vl-catch-all-error-p ent) (setq ent "exit"))
	  ((and (listp ent) (= (type (car ent)) 'ENAME))
	   (setq ent (list (car ent)))
	  (;|(and (= (type ent) 'STR)|;
	   (= ent "Multy")		;)
	   (setq
	     ss	(vl-catch-all-apply
		  (function (lambda ()
			      (princ "\nВыберите объекты для печати:")
			      (ssget)
			    ) ;_ end of lambda
	   ) ;_ end of setq
	   (cond
	     ((not ss) (princ "\nНичего не выбрано!"))
	     ((vl-catch-all-error-p ss) (setq ent "exit"))
	     (T
	      (setq ent (_dwgru-conv-pickset-to-list ss))
	   ) ;_ end of cond
	  ((and (= (type ent) 'STR) (= ent "Block"))
	   (if
	     (ssget "_X"
		    (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "ctab")))
	     ) ;_ end of ssget
	      (progn
		(setq ent nil)
		(while (or (not ent) (= ent "Name"))
		  (if (/= ent "Name")
		    (setq ent
			   (vl-catch-all-apply
			     (function
			       (lambda ()
				 (initget "Имя _Name")
				 (entsel "\nУкажите блок для образца, или:[Имя]"
				 ) ;_ end of entsel
			       ) ;_ end of lambda
		    ) ;_ end of setq
		  ) ;_ end of if
		  (cond
		    ((not ent) (princ "\nНичего не выбрано!"))
		    ((and (listp ent)
			  (= (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))) "INSERT")
		     ) ;_ end of and
		     (setq
		       ent
			(vl-remove-if
			  (function
			    (lambda (a)
			      (/= (vla-get-EffectiveName
				    (vlax-ename->vla-object a)
				  ) ;_ end of vla-get-EffectiveName
				    (vlax-ename->vla-object (car ent))
			      ) ;_ end of /=
			    ) ;_ end of lambda
			    (ssget "_X"
					 (assoc 410 (entget (car ent)))
				   ) ;_ end of list
			    ) ;_ end of ssget
			  ) ;_ end of _dwgru-conv-pickset-to-list
		     ) ;_ end of setq
		    ((and (listp ent)
			  (/= (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))) "INSERT")
		     ) ;_ end of and
		     (princ "\nВыбранное не является блоком!")
		    ((= ent "Name")
		     (setq str
			    (vl-catch-all-apply
			      (function
				(lambda	()
				  (initget "?")
				  (getstring T "\nВведите имя блока, или:[?]")
				) ;_ end of lambda
		     ) ;_ end of setq
		     (cond
		       ((vl-catch-all-error-p str) (setq ent "exit"))
		       ((= str "?")
			(princ "\nЧертеж содержит следующие блоки:")
			(foreach a (vl-sort (Table "Block") '<)
			  (princ (strcat "\n\"" a "\""))
			) ;_ end of foreach
			(TextPage)
		       ((and (tblsearch "Block" str)
			     (setq
			       ss (ssget "_X"
					       (cons 2 str)
					 ) ;_ end of list
				  ) ;_ end of ssget
			     ) ;_ end of setq
			) ;_ end of and
			(setq
			  ent
			     ss
			) ;_ end of setq
		       (T
			(princ
			  "\nБлока с таким именем в текущей вкладке нет!"
			) ;_ end of princ
		     ) ;_ end of cond
		  ) ;_ end of cond
		) ;_ end of while
	      ) ;_ end of progn
	      (progn
		(setq ent nil)
		(princ "\nТекущая вкладка не содержит блоков!")
	      ) ;_ end of progn
	   ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of cond
	) ;_ end of cond
      ) ;_ end of while
      (if
	(and
	  (not (and (= (type ent) 'STR) (= ent "exit")))
	  (setq plot_paper_name (plotter-format-dialog lay))
	) ;_ end of and
	 (progn
	   (mapcar '(lambda (a) (vlax-put-property lay (car a) (cdr a)))
		   (list
		     (cons "PlotType" acDisplay)
		     (cons "CenterPlot" :vlax-true)
		     (cons "PaperUnits" acMillimeters)
		     (cons "PlotHidden" :vlax-false)
		     (cons "PlotViewportBorders" :vlax-false)
		     (cons "PlotViewportsFirst" :vlax-false)
		     (cons "PlotWithLineweights" :vlax-true)
		     (cons "UseStandardScale" :vlax-true)
		     (cons "StandardScale" acVpScaleToFit)
		   ) ;_ end of list
	   ) ;_ end of mapcar
	   (if (member "monochrome.ctb"
		       (vl-sort
			 (vl-remove-if
			   (function (lambda (a) (wcmatch a "*.stb")))
			     (vlax-variant-value
			       (vla-GetPlotStyleTableNames lay)
			 (function <)
		       ) ;_ end of vl-sort
	       ) ;_ end of member
	     (progn
	       (vla-put-PlotWithPlotStyles lay :vlax-true) ;_ :vlax-false or :vlax-true
	       (vla-put-StyleSheet lay "monochrome.ctb")
	     ) ;_ end of progn
	     (progn
	       (vla-put-PlotWithPlotStyles lay :vlax-false)
	     ) ;_ end of progn
	   ) ;_ end of if
	   (vla-put-NumberOfCopies plot 1)
	   (foreach
		     b
		      ent
	     (setq box (MGetBoundingBox b))
	     (vla-SetWindowToPlot
	       lay
	       (vlax-safearray-fill
		 (vlax-make-safearray
		   vlax-vbDouble
		   '(0 . 1)
		 ) ;_ end of vlax-make-safearray
		 ((lambda (x) (list (car x) (cadr x)))
		   (car box)
	       ) ;_ end of vlax-safearray-fill
		   vlax-vbDouble
		   '(0 . 1)
		   (cadr box)
	     ) ;_ end of vla-SetWindowToPlot
	     (vla-put-PlotType lay acWindow)
	     (vla-put-PlotRotation
	       lay
	       (if
		 (apply
		   (function >)
		   (cdr
		     (reverse (mapcar (function -) (cadr box) (car box)))
		   ) ;_ end of cdr
		 ) ;_ end of apply
		  ac0degrees
		  ac90degrees
	       ) ;_ end of if
	     ) ;_ end of vla-put-PlotRotation
	      (lambda (lst / var_lst cur_val_lst temp_val_lst)
		(setq var_lst	   (mapcar (function car) lst)
		      temp_val_lst (mapcar (function cdr) lst)
		      cur_val_lst  (mapcar (function getvar) var_lst)
		) ;_ end of setq
		(mapcar (function setvar) var_lst temp_val_lst)
		(vl-cmdf "_.plot" "_no" "" "" "" "_no" "_no" "_yes")
		(mapcar (function setvar) var_lst cur_val_lst)
	      ) ;_ end of lambda
	       (list (cons "cmdecho" 0))
	   ) ;_ end of foreach
	 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (princ
      "\nРабота программы невозможна - текущая вкладка не содержит объектов!"
    ) ;_ end of princ
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Do$ вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:37
#111
Колька
Do$, професионально я и не подумал о том что можно .dcl автоматически создавать и отсортировывать форматы A... вобчем пошёл я совершенствоваться
Колька вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:57
#112
Do$
Тоже об этом не помышлял, пока не заметил в pltools у VVA
Do$ вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:28
#113
и тишина
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 11:25 Печать по объекту (продолжение закрытой темы)
#114
zenon
Поскольку предыдущая тема Печать из модели по выбору объекта, по вине несознательных товарищей была закрыта, а суть вопроса до конца не раскрыта, создаю новую тему.
Итак, с темой вопроса прошу ознакомится в приведенной выше ссылке, сегодня имеем программку товарища Do$
[Выделить все]
		   ent		     ss
		   str		     adoc
		   box		     lay
	(progn
	  (list
	  ) ;_ end of list
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
      (if
	(and (or ent
				      (function
					(lambda	()
					) ;_ end of lambda
			  ) ;_ end of setq
		    ) ;_ end of type
		    'ename
		 ) ;_ end of =
	     ) ;_ end of or
	) ;_ end of and
	 (progn
	   (vlax-for item
		     (vla-item
		       (vla-get-blocks
		       (vla-get-name ent)
	     ) ;_ end of if
			     nil
			     (mapcar
			       (function
				   (if
					    (vl-catch-all-apply
					      (function
						(lambda	()
						) ;_ end of lambda
				     ) ;_ end of not
				      ) ;_ end of list
				   ) ;_ end of if
				 ) ;_ end of lambda
			       lst
			     ) ;_ end of mapcar
		 min_point (mapcar
			     (function +)
			     (mapcar
			       (function
				 (lambda (f)
				   (apply
				     (function min)
				     (mapcar
				       f
				       (mapcar
					 (function
					 lst
				       ) ;_ end of mapcar
				     ) ;_ end of mapcar
				   ) ;_ end of apply
				 ) ;_ end of lambda
			     ) ;_ end of mapcar
			       (vlax-variant-value
			   ) ;_ end of mapcar
		 max_point (mapcar
			     (function +)
			     (mapcar
			       (function
				 (lambda (f)
				   (apply
				     (function max)
				     (mapcar
				       f
				       (mapcar
					 (function
					 lst
				       ) ;_ end of mapcar
				     ) ;_ end of mapcar
				   ) ;_ end of apply
				 ) ;_ end of lambda
			     ) ;_ end of mapcar
			       (vlax-variant-value
			   ) ;_ end of mapcar
	   ) ;_ end of setq
	 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      lst
    ) ;_ end of defun
Исходные параметры:
	  (nil nil 219.258)
Пример вызова:
(spline_extr
  (setq	obj
  ) ;_ end of setq
    obj
	(if pst
	  (mapcar
	    (function
		(setq it 0
		      p	 pst
		) ;_ end of setq
				(> it 10)
			    ) ;_ end of or
		       ) ;_ end of not
		  (setq	it (1+ it)
			     p
			     (- p (/ f df))
			   ) ;_ end of if
		  ) ;_ end of setq
		) ;_ end of while
			(> it 10)
		    ) ;_ end of or
		  nil
		  p
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of lambda
	  ) ;_ end of mapcar
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of defun
Исходные параметры:
    pt2 - конец отрезка
Пример вызова:
	(mapcar
	  '(lambda (c)
	   ) ;_ end of lambda
	   (lambda (d / rez)
		     d	 (1- d)
	       ) ;_ end of setq
	     ) ;_ end of repeat
	     rez
	   ) ;_ end of lambda
	    n
	) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of defun
      ) ;_ end of if
			 '(lambda (x)
			      (vlax-variant-value
			  ) ;_ end of lambda
			 ((lambda (/ n lst)
			    (repeat
			      (1- (setq
				  ) ;_ end of setq
			      ) ;_ end of 1-
			       (setq
				 n   (1- n)
				 lst (cons n lst)
			       ) ;_ end of setq
			    ) ;_ end of repeat
			    lst
			  ) ;_ end of lambda
		       ) ;_ end of mapcar
			  (while lst
			    (if	(cadr lst)
			      (setq
				rez (append
				      rez
				      (cons (car lst)
				      ) ;_ end of cons
				    ) ;_ end of append
			      ) ;_ end of setq
			    ) ;_ end of if
			  ) ;_ end of while
			  rez
			) ;_ end of lambda
			 c_pt_lst
	    cls_pt_lst (mapcar
			 '(lambda (pt)
			  ) ;_ end of lambda
			 cd_pt_lst
		       ) ;_ end of mapcar
	    p_lst      (vl-remove-if
			 'not
			 (apply
			   'append
			   (mapcar
					 (spline_extr
					   obj
				       ) ;_ end of lambda
			     cls_pt_lst
			   ) ;_ end of mapcar
			 ) ;_ end of apply
	    ex_pt_lst  (append
			 (list
			 ) ;_ end of list
			 (mapcar
			   (function
			   p_lst
			 ) ;_ end of mapcar
		       ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (mapcar
	(function
	  (lambda (mins)
	    (mapcar
			  ) ;_ end of apply
			) ;_ end of lambda
	    ) ;_ end of mapcar
	  ) ;_ end of lambda
	(list min max)
      ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
    (mapcar
					0.0
					b
				      ) ;_ end of if
				    ) ;_ end of lambda
			  a
		  ) ;_ end of mapcar
		) ;_ end of lambda
      (cond
	((and
	     'isdynamicblock
		  :vlax-true
	   ) ;_ end of equal
	 ) ;_ end of and
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
			       (lay	      /
				easyplot-action-fun
				run_dialog    fo
				fn	      plot_names
				paper_name
      (cond
	 (done_dialog 2)
	((= key "accept")
	 (setq paper_name
		(cdr
		) ;_ end of cdr
	 ) ;_ end of setq
	 (done_dialog 1)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
	  ) ;_ end of and
	  (progn
	      (progn
		(if
		   (progn
		     (term_dialog)
		     (unload_dialog dl1)
		   ) ;_ end of progn
		   (progn
		     (start_dialog)
		     (unload_dialog dl1)
		   ) ;_ end of progn
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of progn
	      (alert
		(strcat
		  "В файле: \""		     file
		  dlg			     "\""
		 ) ;_ end of strcat
	      ) ;_ end of alert
	    ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of progn
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
    (setq
      plot_names (vl-sort
		   (vl-remove-if
		     '(lambda (a)
			    (wcmatch a "*.pc3")
			) ;_ end of or
		      ) ;_ end of lambda
		 ) ;_ end of vl-sort
      fo	 (open fn "w")
    ) ;_ end of setq
    (write-line
      (strcat
      ) ;_ end of strcat
      fo
    (close fo)
      (run_dialog
	fn
	"print_device"
	(function
	  (lambda ()
	    (mapcar 'add_list
		    plot_names
	    ) ;_ end of mapcar
	    (end_list)
	    (setq paper_names
		   (vl-sort
		     (vl-remove-if
		       '(lambda	(y)
			) ;_ end of lambda
		       (mapcar
			 '(lambda (c)
			  ) ;_ end of lambda
			   (vlax-variant-value
		       ) ;_ end of mapcar
		   ) ;_ end of vl-sort
	    ) ;_ end of setq
		    paper_names
	    ) ;_ end of mapcar
	    (end_list)
	  ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of while
      (progn
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Взято с dwg.ru
Вызов
(table "style")
(table "layer")
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
	    ) ;_ end setq
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
  ) ;_ end of setq
    (progn
      (while (not ent)
	(setq ent
	       (vl-catch-all-apply
		 (function
		   (lambda ()
		     (entsel
		   ) ;_ end of lambda
	) ;_ end of setq
	(cond
	   (= ent "Multy")		;)
	   (setq
			      (ssget)
			    ) ;_ end of lambda
	   ) ;_ end of setq
	   (cond
	     (T
	   ) ;_ end of cond
	   (if
	     (ssget "_X"
	     ) ;_ end of ssget
	      (progn
		(setq ent nil)
		  (if (/= ent "Name")
		    (setq ent
			   (vl-catch-all-apply
			     (function
			       (lambda ()
				 ) ;_ end of entsel
			       ) ;_ end of lambda
		    ) ;_ end of setq
		  ) ;_ end of if
		  (cond
		    ((and (listp ent)
		     ) ;_ end of and
		     (setq
		       ent
			(vl-remove-if
			  (function
			    (lambda (a)
			      ) ;_ end of /=
			    ) ;_ end of lambda
			    (ssget "_X"
				   ) ;_ end of list
			    ) ;_ end of ssget
		     ) ;_ end of setq
		    ((and (listp ent)
		     ) ;_ end of and
		    ((= ent "Name")
		     (setq str
			    (vl-catch-all-apply
			      (function
				(lambda	()
				  (initget "?")
				) ;_ end of lambda
		     ) ;_ end of setq
		     (cond
		       ((= str "?")
			) ;_ end of foreach
			(TextPage)
			     (setq
			       ss (ssget "_X"
					       (cons 2 str)
					 ) ;_ end of list
				  ) ;_ end of ssget
			     ) ;_ end of setq
			) ;_ end of and
			(setq
			  ent
			     ss
			) ;_ end of setq
		       (T
			(princ
			) ;_ end of princ
		     ) ;_ end of cond
		  ) ;_ end of cond
		) ;_ end of while
	      ) ;_ end of progn
	      (progn
		(setq ent nil)
	      ) ;_ end of progn
	   ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of cond
	) ;_ end of cond
      ) ;_ end of while
      (if
	(and
	) ;_ end of and
	 (progn
		   (list
		   ) ;_ end of list
	   ) ;_ end of mapcar
		       (vl-sort
			 (vl-remove-if
			     (vlax-variant-value
			 (function <)
		       ) ;_ end of vl-sort
	       ) ;_ end of member
	     (progn
	     ) ;_ end of progn
	     (progn
	     ) ;_ end of progn
	   ) ;_ end of if
	   (foreach
		     b
		      ent
	       lay
		   vlax-vbDouble
		   '(0 . 1)
		   (car box)
		   vlax-vbDouble
		   '(0 . 1)
		   (cadr box)
	       lay
	       (if
		 (apply
		   (function >)
		   (cdr
		   ) ;_ end of cdr
		 ) ;_ end of apply
		  ac0degrees
		  ac90degrees
	       ) ;_ end of if
		) ;_ end of setq
	      ) ;_ end of lambda
	   ) ;_ end of foreach
	 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (princ
    ) ;_ end of princ
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Но лисп работает некорректно.
Печатает четвертями, а то и восьмушками, причем только правый нижний угол.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.11.2009 в 11:30.
zenon вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:29
#115
Тема открыта. Прошу прощения, что сразу не сделал.
Непрочитано 23.11.2009, 12:32
#116
Do$
Хоть один пример бы. (dwg, в формате acad2004)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 12:49
#117
zenon
например вот
сам файл
Пример.dwg
выбор по блоку
и собсно результат
Результат.pdf
zenon вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 12:58
#118
Do$
Это то, о чем писал Алексей:
Из обработки напрочь исключаются атрибуты; не учитывается поворот и немировая система координат; не рассматривается вопрос масштаба, не равного 1.0 хотя бы по одному из направлений.
В приложенном чертеже блоки растянуты, а печатает, как будто масштаб блока 1:1.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 13:41
#119
zenon
Do$, то-исть это не лечится??
ps эх а шастье было так близко
zenon вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:06
2 | #120
Do$
Лечится, только сразу не смогу сказать как. Подумать надо.
Обновление:
Вопрос масштаба решил. Поворот и атрибуты пока не трогал (может и не буду). По идее, с немировой системой координат тоже проблем не должно быть.
[Выделить все]
		   ent		     ss
		   str		     adoc
		   box		     lay
	(progn
	  (list
	  ) ;_ end of list
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
	   (ent / lst ins_pt min_point max_point 3d_polarp)
(entmakex
  (cons	'(0 . "LINE")
	(mapcar 'cons '(10 11) (getboundingbox_dynblock nil))
  ) ;_ end of append
) ;_ end of entmakex
      (if
	(and (or ent
				      (function
					(lambda	()
					) ;_ end of lambda
			  ) ;_ end of setq
		    ) ;_ end of type
		    'ename
		 ) ;_ end of =
	     ) ;_ end of or
	) ;_ end of and
	 (progn
	   (vlax-for item
		     (vla-item
		       (vla-get-blocks
		       (vla-get-name ent)
	     ) ;_ end of if
	   (setq
	     ins_pt (vlax-safearray->list
		      (vlax-variant-value
	     lst
		    (vl-remove
		      nil
		      (mapcar
			(function
			    (if
				     (vl-catch-all-apply
				       (function
					 (lambda ()
					 ) ;_ end of lambda
			      ) ;_ end of not
			       ) ;_ end of list
			    ) ;_ end of if
			  ) ;_ end of lambda
			lst
		      ) ;_ end of mapcar
	     lst    (mapcar
		      (function
			(lambda	(mins)
			  (mapcar
			    (function
			      (lambda (fun)
				(apply
				  (read mins)
				  (mapcar
				    (function fun)
				    (mapcar
				      (function
					(lambda	(pts)
					  (cdr (assoc mins pts))
					) ;_ end of lambda
				      lst
				    ) ;_ end of mapcar
				  ) ;_ end of mapcar
				) ;_ end of apply
			      ) ;_ end of lambda
			  ) ;_ end of mapcar
			) ;_ end of lambda
		      (list "min" "max")
		    ) ;_ end of mapcar
	     lst    (mapcar
		      (function
			(lambda	(ept)
			  (mapcar
			    (function
			      (lambda (coord_pt coord_line coord_ins)
				    coord_pt
				    ((eval
				       (read (strcat "vla-get-"
						     coord_line
						     "EffectiveScaleFactor"
					     ) ;_ end of strcat
				       ) ;_ end of read
				     ) ;_ end of eval
				      ent
				  ) ;_ end of *
				  coord_ins
				) ;_ end of +
			      ) ;_ end of lambda
			    ept
			    '("X" "Y" "Z")
			    ins_pt
			  ) ;_ end of mapcar
			) ;_ end of lambda
		      lst
		    ) ;_ end of mapcar
	   ) ;_ end of setq
	 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
Исходные параметры:
	  (nil nil 219.258)
Пример вызова:
(spline_extr
  (setq	obj
  ) ;_ end of setq
    obj
	(if pst
	  (mapcar
	    (function
		(setq it 0
		      p	 pst
		) ;_ end of setq
				(> it 10)
			    ) ;_ end of or
		       ) ;_ end of not
		  (setq	it (1+ it)
			     p
			     (- p (/ f df))
			   ) ;_ end of if
		  ) ;_ end of setq
		) ;_ end of while
			(> it 10)
		    ) ;_ end of or
		  nil
		  p
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of lambda
	  ) ;_ end of mapcar
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of defun
Исходные параметры:
    pt2 - конец отрезка
Пример вызова:
	(mapcar
	  '(lambda (c)
	   ) ;_ end of lambda
	   (lambda (d / rez)
		     d	 (1- d)
	       ) ;_ end of setq
	     ) ;_ end of repeat
	     rez
	   ) ;_ end of lambda
	    n
	) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of defun
      ) ;_ end of if
			 '(lambda (x)
			      (vlax-variant-value
			  ) ;_ end of lambda
			 ((lambda (/ n lst)
			    (repeat
			      (1- (setq
				  ) ;_ end of setq
			      ) ;_ end of 1-
			       (setq
				 n   (1- n)
				 lst (cons n lst)
			       ) ;_ end of setq
			    ) ;_ end of repeat
			    lst
			  ) ;_ end of lambda
		       ) ;_ end of mapcar
			  (while lst
			    (if	(cadr lst)
			      (setq
				rez (append
				      rez
				      (cons (car lst)
				      ) ;_ end of cons
				    ) ;_ end of append
			      ) ;_ end of setq
			    ) ;_ end of if
			  ) ;_ end of while
			  rez
			) ;_ end of lambda
			 c_pt_lst
	    cls_pt_lst (mapcar
			 '(lambda (pt)
			  ) ;_ end of lambda
			 cd_pt_lst
		       ) ;_ end of mapcar
	    p_lst      (vl-remove-if
			 'not
			 (apply
			   'append
			   (mapcar
					 (spline_extr
					   obj
				       ) ;_ end of lambda
			     cls_pt_lst
			   ) ;_ end of mapcar
			 ) ;_ end of apply
	    ex_pt_lst  (append
			 (list
			 ) ;_ end of list
			 (mapcar
			   (function
			   p_lst
			 ) ;_ end of mapcar
		       ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (mapcar
	(function
	  (lambda (mins)
	    (mapcar
			  ) ;_ end of apply
			) ;_ end of lambda
	    ) ;_ end of mapcar
	  ) ;_ end of lambda
	(list min max)
      ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
    (mapcar
					0.0
					b
				      ) ;_ end of if
				    ) ;_ end of lambda
			  a
		  ) ;_ end of mapcar
		) ;_ end of lambda
      (cond
	((and
	     'isdynamicblock
		  :vlax-true
	   ) ;_ end of equal
	 ) ;_ end of and
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
			       (lay	      /
				easyplot-action-fun
				run_dialog    fo
				fn	      plot_names
				paper_name
      (cond
	 (done_dialog 2)
	((= key "accept")
	 (setq paper_name
		(cdr
		) ;_ end of cdr
	 ) ;_ end of setq
	 (done_dialog 1)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
	  ) ;_ end of and
	  (progn
	      (progn
		(if
		   (progn
		     (term_dialog)
		     (unload_dialog dl1)
		   ) ;_ end of progn
		   (progn
		     (start_dialog)
		     (unload_dialog dl1)
		   ) ;_ end of progn
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of progn
	      (alert
		(strcat
		  "В файле: \""		     file
		  dlg			     "\""
		 ) ;_ end of strcat
	      ) ;_ end of alert
	    ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of progn
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
    (setq
      plot_names (vl-sort
		   (vl-remove-if
		     '(lambda (a)
			    (wcmatch a "*.pc3")
			) ;_ end of or
		      ) ;_ end of lambda
		 ) ;_ end of vl-sort
      fo	 (open fn "w")
    ) ;_ end of setq
    (write-line
      (strcat
      ) ;_ end of strcat
      fo
    (close fo)
      (run_dialog
	fn
	"print_device"
	(function
	  (lambda ()
	    (mapcar 'add_list
		    plot_names
	    ) ;_ end of mapcar
	    (end_list)
	    (setq paper_names
		   (vl-sort
		     (vl-remove-if
		       '(lambda	(y)
			) ;_ end of lambda
		       (mapcar
			 '(lambda (c)
			  ) ;_ end of lambda
			   (vlax-variant-value
		       ) ;_ end of mapcar
		   ) ;_ end of vl-sort
	    ) ;_ end of setq
		    paper_names
	    ) ;_ end of mapcar
	    (end_list)
	  ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of while
      (progn
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Взято с dwg.ru
Вызов
(table "style")
(table "layer")
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
	    ) ;_ end setq
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
  ) ;_ end of setq
    (progn
      (while (not ent)
	(setq ent
	       (vl-catch-all-apply
		 (function
		   (lambda ()
		     (entsel
		   ) ;_ end of lambda
	) ;_ end of setq
	(cond
	   (= ent "Multy")		;)
	   (setq
			      (ssget)
			    ) ;_ end of lambda
	   ) ;_ end of setq
	   (cond
	     (T
	   ) ;_ end of cond
	   (if
	     (ssget "_X"
	     ) ;_ end of ssget
	      (progn
		(setq ent nil)
		  (if (/= ent "Name")
		    (setq ent
			   (vl-catch-all-apply
			     (function
			       (lambda ()
				 ) ;_ end of entsel
			       ) ;_ end of lambda
		    ) ;_ end of setq
		  ) ;_ end of if
		  (cond
		    ((and (listp ent)
		     ) ;_ end of and
		     (setq
		       ent
			(vl-remove-if
			  (function
			    (lambda (a)
			      ) ;_ end of /=
			    ) ;_ end of lambda
			    (ssget "_X"
				   ) ;_ end of list
			    ) ;_ end of ssget
		     ) ;_ end of setq
		    ((and (listp ent)
		     ) ;_ end of and
		    ((= ent "Name")
		     (setq str
			    (vl-catch-all-apply
			      (function
				(lambda	()
				  (initget "?")
				) ;_ end of lambda
		     ) ;_ end of setq
		     (cond
		       ((= str "?")
			) ;_ end of foreach
			(TextPage)
			     (setq
			       ss (ssget "_X"
					       (cons 2 str)
					 ) ;_ end of list
				  ) ;_ end of ssget
			     ) ;_ end of setq
			) ;_ end of and
			(setq
			  ent
			     ss
			) ;_ end of setq
		       (T
			(princ
			) ;_ end of princ
		     ) ;_ end of cond
		  ) ;_ end of cond
		) ;_ end of while
	      ) ;_ end of progn
	      (progn
		(setq ent nil)
	      ) ;_ end of progn
	   ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of cond
	) ;_ end of cond
      ) ;_ end of while
      (if
	(and
	) ;_ end of and
	 (progn
		   (list
		   ) ;_ end of list
	   ) ;_ end of mapcar
		       (vl-sort
			 (vl-remove-if
			     (vlax-variant-value
			 (function <)
		       ) ;_ end of vl-sort
	       ) ;_ end of member
	     (progn
	     ) ;_ end of progn
	     (progn
	     ) ;_ end of progn
	   ) ;_ end of if
	   (foreach
		     b
		      ent
	       lay
		   vlax-vbDouble
		   '(0 . 1)
		   (car box)
		   vlax-vbDouble
		   '(0 . 1)
		   (cadr box)
	       lay
	       (if
		 (apply
		   (function >)
		   (cdr
		   ) ;_ end of cdr
		 ) ;_ end of apply
		  ac0degrees
		  ac90degrees
	       ) ;_ end of if
		) ;_ end of setq
	      ) ;_ end of lambda
	   ) ;_ end of foreach
	 ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (princ
    ) ;_ end of princ
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Do$, 23.11.2009 в 15:37.
Do$ вне форума
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
Печать из модели Eugenius AutoCAD 11 03.11.2004 18:26
Печать 3-х мерной модели Лариса AutoCAD 5 09.06.2004 19:57
