металлическая ферма - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлическая ферма
металлическая ферма
Непрочитано 01.11.2009, 17:13
металлическая ферма
Oleg21
возможна ли такая конструкция фермы с опиранием нижним поясом на колонну, а не с опиранием стойки?
Непрочитано 07.11.2009, 16:18
#101
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
по СНиП II-23-81* делается всегда
13.9 ... Сварные швы, прикрепляющие элементы решетки фермы к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину 20 мм.
На рисунке в посте #96 показано не на сколько-то там мм, а по всей длине.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 17:59
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну расскажите тогда как будет осуществляться связь колонн (собственно рама), заложенная в расчет. Надеяться на трение не стоит, так как при легком покрытии в определенных условиях при ветра может получиться вообще отрыв. Хотя, конечно, считать каждую колонну вне рамы несомненно проще - ни тебе программ, ни вопросов с расчетной длиной - красота
Надеяться на трение не стоит - недопонял, мне кажется, наоборот, худший случай - когда опоры в расчете по горизонтали закреплены, если не намертво (без учета колонн), то хотя бы к колоннам. Лучший случай - одна опора освобождена по горизонтали. А случай с трением - промежуточный.
Овальное отверстие, в случае одновременного действия ветрового подъема и распора, просто разгрузит колонны.
Или вы о чем говорите?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 18:16
#103
IBZ
Расчетчик МК
Овальные отверствия просто превращают раму в несколько отдельно-стоящих стек, сверху которых некая конструкция "свободно" "шмыгает". При этом ни о какой передаче горизонтальных нагрузок, а следовательно и о совместной работе, говорить не приходится.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 18:43
#104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Овальное отверстие имеет ход порядка 15-20 мм.
2. На прошлой неделе обрабатывал замечаняи экспертизы - потребовали овальное отверстие от " температурного расширения". И это при ферме 18 м.
3. В сериях вроде так же есть овалы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 19:12
#105
IBZ
Расчетчик МК
На каждой опоре. Вот "тормознул" на крайнюю колонну 5 пролетного цеха кран режима 8K (там жесткие требования по перемещениям). Вопрос: до какой колонны торможение "докатится". Боюсь, что недолече, а ведь я и Scad посчитали, что что включаться все колонны. Что делать будем ?
Ну и спросите экспертизу о совместной работе стоек
Не припомню, впрочем это ни о чем не говорит - не спец я в конструировании Помню только, что овальные отверствия выполняются для крепления верхнего пояса при боковом примыкании фермы к колонне, именно с целью непередачи усилия и обеспечения шарнирности опирания.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 21:00
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему на каждой? Необязательно.
По кранам - при наличии таких кранов создается система продольных связей, специально с целью перераспределения на соседние колонны. Кстати, Вы и Скад температурное расширение пяти пролетов считали?
Малые замечания проще устранить, чем ходить и разговаривать. А энергию и аргументы сохранить на случай, например когда тяжелые фермы перекрывают проем 24х30 в монолитной плите 50х50 толщиной 1 м. А на фермах лежать жб плиты и прочее, в т.ч. оборудование. Опора там будет мощно напрягаться от распоров, а вертикальной разгрузки никогда не будет.
Это само собой.
Серии посмотрю в понедельник - если найду, приведу. Может действительно нет
Доб. в понедельник: вот нарыл:
ID:	28445  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема к узлу 5.jpg
ID:	28447  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема к узлу 7.jpg
ID:	28448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант узла опирания..jpg
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2009 в 08:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 22:04
#107
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Здравствуйте!
В серии 1.460.2-10.88 на л. 43 есть таблица для выбора схем расположения растяжек по ниж. поясам. П.п. 2 упоминает о рамных сжимающих усилиях, я так понимаю, в нижнем поясе.
Как учитываются сжимающие усилия в нижнем поясе? Судя по таблицам подбора сечений, ниж. пояс рассчитан на растяжение.
Может, я в чем-то не прав, пожалуйста, поправте.
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 07:21
#108
K700
Стерлитамак
А как учесть дополнительное защемление и усилия в болтах вот в таком узле (например при примыкании к колонне сбоку) или при стяжке болтами пусть даже незначительные, пусть даже грубо.Узел 2.в приложении. Не поможете раскидать как в посте 80 данной темы? Нигде не нахожу в серии примыкание такой фермы опирающейся на верхний пояс сбоку к колонне или стянутые болтами на средней опоре, всетаки высота узла на опоре по более чем в молодечно. Огульно не хочу чертить.
Тип файла: pdf Узлы.dwg Model (1)-2.pdf (9.0 Кб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 01.02.2012 в 07:38.
K700 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 20:44
#109
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А может сделать как в серии и не "замарачиваться"?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 21:37
#110
K700
Стерлитамак
Это узел с опиранием фермы на нижний пояс и восходящий раскос, а у меня другая ферма, посмотрите внимательнее, нужен вариант с опиранием фермы в верхнем узле из парных уголков.
K700 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 21:42
#111
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Ну если рассматривать конкретный узел который ты привел в посте 106...
То там усилие от связей не будет передаваться через овальные болты...
Там связи крепятся к жб колоннам...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 21:55
#112
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
попробуй по принципу узлов 7 и 8 из серии 2,440-2 Offtop: да, я знаю, что это узлы прмыкания балок, но сам принцип)
Непрочитано 01.02.2012, 22:13
#113
K700
Стерлитамак
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Согласен, что принцип тот же почти (но все таки балка, но это ладно), неизвестно что учитывалось при конструировании, например при полигональной ферме с восходящим опорным узлом, в серии по типовым узлам говорится об учете некоторых моментов в нижнем узле который примерно таким же образом крепится к надколоннику. Может быть тоже просто нужно учесть возможный момент (я понимаю, что болты черные, пластика - как многие говорят) так надежнее.
K700 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 22:17
#114
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
ну так давай ссылку на серию и номер узла, покумекаем
Непрочитано 01.02.2012, 22:23
#115
K700
Стерлитамак
Серия на работе, номер запамятовал. Она называется "Типовые узлы стальных конструкций" помоему, что то вроде 1.400-10/76.
Offtop: ищю
K700 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 22:26
#116
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
если в узле нет расцентровки стержней, то моменту взятся неоткуда
Непрочитано 01.02.2012, 22:35
#117
K700
Стерлитамак
А угол поворота? Ощущения, что поворот происходит относительно пятки опорного ребра, а болт стоит выше
http://dwg.ru/dnl/6445, лист 50, к расчету узла 80 (конечно не совсем то, но)
Последний раз редактировалось K700, 01.02.2012 в 22:47.
K700 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 22:44
#118
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
момент Мс определяется для расчета швов крепления стойки, но никак не фермы
Непрочитано 01.02.2012, 23:00
#119
K700
Стерлитамак
Да согласен ссылка неудачная. Но ведь ферма стремится повернутся относительно пятки опорного ребра а болт установленный выше препятствует, может бред, но все таки если огульно сделать и болты расставить как попало стяжные, или же сбоку примкнуть к колонне, ребро толстое принять то можно и подзащемить узел.
K700 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 23:02
#120
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
болты же не высокопрочные, считается, что в месте контакта металл обомнется или головка болта отогнется, вобщем, если не ставить болтов выше середины опорного ребра, то и защемления якобы не будет
Ферма металлическая 12 м Andrey_Kostanay Металлические конструкции 52 23.06.2010 20:23
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
48 м металлическая ферма Saiko Металлические конструкции 5 10.07.2007 19:35
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
