Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 30.11.2005, 06:09
#101
В 2006 при определении атрибутов появилась возможность запретить перемещение атрибутов (птичка Lock position in blok)
1. Можно-ли как-то подвинуть атрибут, невзирая на запрет?
2. Можно-ли снять этот запрет на готовом блоке?
Непрочитано 30.11.2005, 11:13
#102
asys
>Vova
По первому пункту - я думаю нет.
по второму - заходим в редактор блока и в выделив атрибут в свойствах ставим напротив Lock position - No
asys вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 14:39
#103
Сообщение от Asys
Asys> а ты попробовал это сделать?
По первому вопросу все-таки -ДА.
Непрочитано 30.11.2005, 14:48
#104
asys
>Vova
Так вопрос стоял можно-ли, тогда бы в вопросе уже говорил "как"
Я попробовал и в форум написал Правда потом блок надо или вставить заново или battman-ом его подровнять.
asys вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 07:29
#105
1. Можно. Команда -attedit
2. Ответ Asys абсолютно правильный. Убрать запрет можно в редакторе динамических блоков, а увидеть, что запрет снят можно только либо на новых вставках, либо после обработки Battman.
Непрочитано 01.12.2005, 07:36
#106
Не задачка, а загадка. Открываем Dim Style Manager, затем Modify и Primary Units. Заходим в угловые размеры и выставляем градусы, минуты и секунды. Открываем Precision и в списке видим... 2 пары одинаковых строк. Что-бы это значило? А что в русском автокаде?
Непрочитано 03.12.2005, 18:13
#107
Умка
медведятинко
Сообщение от Vova
На первый взгляд это глюк (проверил навскидку...) пока в голову ничего не пришло, т.к. в свойствах проставленного размера ничего не меняется... :?
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 16:14
#108
Пришел коллега с проблемой: взял чужой чертеж, а в нем не может развернуть атрибут в блоке. Пробовал и я-и так (eattedit выставляю угол, но не срабатывает) и этак (-attedit, программа от {Smirnoff} не помогают. При команде -attedit даже опция Angle куда-то пропала). Хотел даже на форум выложить фрагмент, может програмисты хитрость найдут. И-внезапно догадался.
Вот вам крутая задачка-как сделать так, чтобы атрибут нельзя было развернуть?
Зы: в любой версии автокада
Непрочитано 28.12.2005, 00:34
#109
Jurasic
To Vova №108 - ответ простой!! В тексте и атрибутах при установке выравнивания "fit" и "align" свойство "rotation" становится "read only". Прошу прощения за ангицизмы - у меня нерусифицированный кад
Jurasic вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 02:22
#110
OK, Jurasis!
Непрочитано 28.12.2005, 16:07
#111
Tech
Odessa
На №62, к сожалению, никто так и не дал правильного ответа.
Правильный ответ - при помощи грипсов.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 16:17
#112
> Tech : так там, по-моему, _.stretch выполняется все равно. Правда, в неявном режиме.
Непрочитано 28.12.2005, 16:32
#113
Tech
Odessa
Приношу свои извинения, просто работаю без командной строки, и не обратил внимания на выполняющуюся команду.
Tech вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 16:52
#114
asys
я вот не заметил ответов на посты №56 и 67
asys вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 17:25
#115
Tech
Odessa
№56
Сообщение от Asys
Как переименовать layout без закладок внизу и не вводя никакой команды
Через окно properties
Tech вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 21:44
#116
ki
Constructor
SPb
Можно дать такую задачку: нарисовать фигуру как на рисунке не отрывая "пера" (или любую др. фигуру). Задачка простая, но мне нравится. Задачка из книги Хейфеца.
Прошу меня сильно не пинать, если это не подходит.
[ATTACH]1135795492.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 23:04
#117
Neznayka
наверно, это через полилинию делается с разной шириной и полушириной, и под конец дуга.
Neznayka вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 09:49
#118
asys
Сообщение от Tech
№56
Сообщение от Asys
Верно, но надо поточней говорить
asys вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 13:29
#119
Tech
Odessa
Сообщение от Asys
Можно и поточнее:
Переходим в необходимый LAYOUT, открываем окно PROPERTIES, в строке LAYOUT NAME пишем то что больше нравится :wink:
Tech вне форума
Непрочитано 04.01.2006, 10:56
#120
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Neznayka
Ну да
Это задачка на знание команды pline
ki вне форума
