Необычный металлокаркас АБК без связей - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей
Непрочитано 26.08.2010, 17:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.
р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 17:36.
Непрочитано 30.08.2010, 15:00
#101
Vavan Metallist
Україна, Львів
В данной схеме мю считать по приложению 6 к СНиП II-23-81*. Я уже выше это написал. А именно как для одноступенчатой колонны с незакрепленным от поворота и смещения верхом.
Ильнур, ну так не честно. Я пишу-пишу а вы бац - и ответ готов .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:05
#102
таи
Не сс. я тобе читаю. Правда Ваван прогрессу шо то в тобе нет за последний год.
А энто огорчает меня.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:12
#103
Нитонисе
Спасибо. А почему рассматриваемую колонну решили считать одноступенчатой?
Переадресую вопрос №3 автору - всем
Как законструировать жесткий узел колонны? Я так понимаю признак жесткости - это нулевой угол поворота опорного сечения от расчетных нагрузок. Как убедиться расчетами, что это именно так?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:31
1 | #104
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Четыре ребра, четыре болта. Подбор сечения плиты обычно по прочности. На первом этапе считать круглую пластинку, опертую по контуру квадратной с a/b=1. Прочие участки считать как плиты, опертые по 2-м сторонам. После подбора толщины можно уточнить по справочникам или программам. А можно и не уточнять. Нет, надо, надо - там Скады/Лиры сильно красивые цветные изополя изображут
О колонну надо считать одноступенчатой поскольку нагрузка приложена к ней в 2-х уровнях - покрытие и перекрытие. А то что нет смены сечений, ничего не значит, это просто будет частный случай общего решения.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:36
#105
Нитонисе
Не понял эту фразу. Пластинка - это та, которую обрамляет колонна?
Вы имеете ввиду угловые участки, которые оперты на два ребра и часть периметра трубы?
Но что этот расчет даст? Вы подберете плиту по прочности. Но разве это означает, что узел крепления жесткий? то есть в шарнирном узле опорную пластину по прочности считать не нужно?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:38
#106
таи
Об энтом не все знают.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:42
#107
Нитонисе
А если на колонну навешать стеновых прогонов, то сколько там будет ступеней?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:54
#108
"bob"
Усилия в узлах сопряжения стеновых прогонов с колонной будут мизерные, в сравнении с узлом примыкания балки перекрытия или покрытия, там нагрузки другого порядка.
Колонна двухступенчатая, сомнений быть не может.
"bob" вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:58
#109
Нитонисе
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Интуитивно у меня по этому поводу сомнения. Допустим есть четырехметровая колонна, нагружена двумя силами по 1 тонне на высоте 2 и 4 метра соответственно. Вроде похожа на одноступенчатую, а соответственно имеем "мю" больше двух. Если же мы силу с отметки 2 метра закинем на отметку 4 метра, то ступеней уже не будет и получим "мю" равное двум. Получается что вариант размещения всей нагрузки на верху более предпочтителен, чем размещение нагрузки по высоте колонны, что выглядит нелогично.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:11
#110
IBZ
Расчетчик МК
Ответы на все вопросы, кроме последнего, ДА. А по прочности надо считать базу любой колонны. Разница в распределении напряжений под пятой: при шарнирном опирании оно равномерное, а при жестком защемлении - трапецевидное. Но в любом случае расчет непосредственно опорной плиты на прочность, подбор анкерных болтов и проверка ребер (ежели таковые присутствуют) являются необходимыми и достаточными условиями работоспособности и безаварийности базы.
Если приложить много нагрузок на стойку, то будет она соответственно многоступенчатая Определять метод нахождения расчетной длины следует исходя из соотношений этих нагрузок. Так в приведенном примере в случае легкого стенового ограждения вполне допустимо раскидать эти нагрузки на 2 уровня (покрытие и перекрытие) и считать колонну одноступенчатой, что здесь и предлагается. Если же это тяжеленные ж/б плиты, то вполне может оказаться, что имеет смысл считать колонну именно с реальным распределениям нагрузок. Программы тут легко и четко справляются. Причем в случае равнонагруженности всех стоек рамы считать последнюю целиком нет необходимости - вполне достаточно рассмотреть одну изолированную консольную стойку.
К сообщению 109. Мю > 2 применяется к нижнему участку колонны H=2 (м), а не к полной ее длине. Так что расположение нагрузок на разной высоте все-таки имеет смысл учитывать.
Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2010 в 16:19.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:16
#111
Нитонисе
Понятно. Значит если я заложил в расчет шарнирное опирание колонны, а потом вдруг решил - "А будет-ка у меня узел жестким!" - то все что мне нужно, так это проверить опорную плиту по прочности на новую нагрузку (трапецивидную)? Как быть с углами поворота опорного сечения?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:30
#112
таи
Что как то не ясно.
Ясно что всегда надо считать базу колонны,чтобы определить шарнирная она или жесткая (что совсем не сложно или более того "детская" задача все остальное - относится больше к самому каркасу проектируемого сооружения и понимания его работы.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:31
#113
IBZ
Расчетчик МК
Проектируя шарнирную базу, Вы соответствующим образом расположили и анкера - по центру тяжести сечения плиты. Ваше волевое решение не заставит их заработать, так что еще и анкера придется по-другому переставить .
Угол поворота опорной плиты нормами никак не ограничен. Считается, что обеспечение прочности плиты и анкеров вполне достаточно для расчетных предпосылок работы жесткого опирания. Видимо это положение вполне корректное, так как угол поворота самого фундамента обычно значительно больше, да и определяется он с гораздо большей долей погрешности.
To таи. Вобще-то сначала определяются с расчетной схемой опирания колонн на фундаменты, а потом путем расчета и конструктивных установок обеспечивают ее.
Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2010 в 16:36.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:33
#114
таи
Опа - а я всегда считал, что главное здесь в определении шарнирного или жесткого узла базы колонны - есть толщина пластины, на которую опирается колонна.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:41
#115
Нитонисе
То есть узел с четырьмя анкерами по углам квадратной опорной плиты шарнирным быть не может?
Где так считается?
В расчет вы закладываете жесткую заделку. Там угол поворота опорного сечения равен нулю. Соответственно получаете некоторое смещение верхнего конца колонны. Если же учесть реальную работу узла заделки, учесть возможный угол поворота опорного сечения, то смещение верхнего конца может быть бОльшим и выйти за нормируемое значение.
Что касается ступенчатых колонн, то непонятно опять же откуда взялось убеждение, что колонна, нагруженная значительными усилиями в двух уровнях, будет одноступенчатой. В СНиП достаточно ясно раздлелены эти понятия:
6.8. Расчетные длины Lef колонн (стоек) постоянного сечения или отдельных участков ступенчатых колонн следует определять по формуле...
Колонны постоянного сечения противопоставляются ступенчатым. Тут, на мой взгляд, имеется ввиду разность геометрических характеристик отдельных ступеней, а не уровни приложения нагрузок. Да и как выше отмечал, нелогичным видится то, что колонна 4 м длиной, нагруженная вверху силой 2 тонны находится в лучших условиях, чем колонна 4 м длиной, нагруженная силами по 1 тонне на уровне 2 и 4 метра соответственно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:45
#116
таи
Offtop: Ой, Игорь Борисович, щас он Вам тута мозги то и начнет "компансировать".
Подумайте стоит ли связываться.
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:46
#117
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...Ваван прогрессу шо то в тобе нет за последний год.
Offtop: Ну если так, то и меня тоже это наверно должно огорчать
Старею...
Хотя, если такие люди за меня болеют - это уже что-то.
Но таи вот читаю твои посты В ЭТОЙ ТЕМЕ и сказать чтоб прям из них лилась вселенская стальная мудрость не могу. Так, в основном под..б..шь человеков направо и налево.
Наверно это и есть признак величайшего мастерства.
Прошу не понимать этот пост как какие то личные разбирательства, так, болтаем.
#118
IBZ
Расчетчик МК
То есть узел с четырьмя анкерами по углам квадратной опорной плиты шарнирным быть не может?.
При верно подобранным сечениях плиты, анкеров и ребер не может. При неверном расчете - сколько угодно: потекла плита, анкера, лопнули швы крепления ребер. Но нас такой экстрим не интересует.
Где так считается?
В расчет вы закладываете жесткую заделку. Там угол поворота опорного сечения равен нулю. Соответственно получаете некоторое смещение верхнего конца колонны. Если же учесть реальную работу узла заделки, учесть возможный угол поворота опорного сечения, то смещение верхнего конца может быть бОльшим и выйти за нормируемое значение.?.
Ни в одной реальной конструкции угол поворота не может быть равен нулю. Много-мало, но деформации есть всегда. Когда я выдаю задание на фундаменты, разработчик последних обязан обеспечить мне перемещения/крены в пределах номативных значений. Обеспечил - могу считать жесткой заделкой, не обеспечил, пусть переделывает. Сижу сегодня дома, нет под рукой литературы по фундаментам, но эти нормативные значения очень даже не нулевые.
А вот тут могу только сказать, что это все вытекает из общей теории расчета на устойчивость. Пару недель назад передал одному здешнему форумчанину ПСКовское "Руководство расчету стержневых элементов на устойчивость", которое считал безвозвратно утерянным. Он обещал постараться отсканировать и выложить, если только качество позволит - "синьки". Вот там ответы практически на все вопросы по устойчивости. Если появится этот материал, советую изучить - сам в свое время по нему разбирался.
Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2010 в 17:05.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:55
#119
таи
Offtop: quote=Vavan Metallist;618140]Но таи вот читаю твои посты В ЭТОЙ ТЕМЕ и сказать чтоб прям из них лилась вселенская стальная мудрость не могу. Так, в основном под..б..шь человеков направо и налево.
Прошу не понимать этот пост как какие то личные разбирательства, так, болтаем.[/quote]
Так я же не "заетим" на форум захожу, что "мудростью" делиться - в-первых ее нет.
Если серьезно то на реальных объектах при реальных деньгах или, как сказал старина AIK - писать за бесплатно энто глупость, делиться знаниями в нынешней ситуации, как говорит Агамемнон глупость вдвойне.
Но и я бываю альтруистом - легкие вопросы - за всегда пожалуйста.
таи вне форума
#120
Нитонисе
Вот такая база колонны.
[IMG]http://s40.***********/i088/1008/57/98e6aa2bb693.png[/IMG]
Плита по прочности проходит, швы проходят, анкера проходят.
В горизонтальном направлении это шарнирное опирание (считать его жестким никак нельзя).
В вертикальном направлении это жесткая заделка (считать шарниром в этом направлении никак нельзя).
Я правильно понял?
Нитонисе вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
