Таблицы в СПДС график - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 03.05.2013, 12:00
#101
MitOk
Да это уже ближе к теме.....
Но.... я не могу знать из скольких составляющих будет состоять каждая марка (конструкция)....
Вот и получается беда...
Я всё же думаю надо как то со сводной таблицей мутить.... наверное... хотя могу и ошибаться...
Вот нашел таблицу Гостовскую, вот что-то похожее надо, только с объединением по маркам ....
см приложение
DWG 2010
Пример 2.dwg (76.4 Кб, 2315 просмотров)
Последний раз редактировалось MitOk, 03.05.2013 в 12:13.
MitOk вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:03
#102
DEM
YngIngKllr
Ну будет штук 20 позиций максимум, вот и делай для такого количества.
Там мою таблицу чутка до делать и будет тебе счастье.
Вот смотри переделал вариант который первый был....
Но опять же повторяюсь, надо будет делать выборки для ВП-0/ВП-ХХХХ
Обрати внимание там есть скрытые строки......
PS. Если сам не сможешь до делать то обращайся сюда....
DWG 2010
0.dwg (70.0 Кб, 2243 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 03.05.2013 в 14:29.
DEM вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 14:28
#103
MitOk
Ну вот что то вышло, В последней строке, одной марки, суммарный вес одной марки...
Да и как то стрёмно, вот в фермах кровельных деталей ДОХЕРИЩА от 50 и до 100 может быть....
это такая колбаса...получается...
А вот как бы так что бы столбец I + ещё один столбец и чтоб в последней ячейки строки марки,
дублировал соседнюю ячейку не зависимо от кол-ва деталей в марке ну или как-то ещё…
Ну вот очень надо... Чего то я видимо не дотягиваю…
DWG 2010
Пример 3.dwg (177.5 Кб, 2295 просмотров)
MitOk вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 14:30
#104
DEM
YngIngKllr
MitOk
См. пост 102
Там все отлично получается....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 14:34
#105
MitOk
Я посмотрел... а Что отчёт автоматически после каждой конструкции появляется (и скрывается)???
MitOk вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 14:40
#106
DEM
YngIngKllr
MitOk
Номера строк автоматом изменяются(как в экселе при добавлении новых строк), так что все отлично работает....
Учись.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 19:21 В таблицах СПДС 7 съеживается текст
#107
allar8
В таблицах СПДС 7 время от времени съеживается текст в некоторых ячейках. С чем это связано и как от этого избавиться? Есть пример
Тип файла: dwg съеживается текст.dwg (4.33 Мб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось allar8, 10.01.2022 в 14:45.
allar8 вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 06:14
#108
MCAD
А как оказался такой коэффициент сжатия?
MCAD вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 12:43
#109
allar8
Сам не пойму, автоматом сам делается. Вот это то и напрягает. Хочу от этого глюка избавиться
allar8 вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:58
#110
357
бывший...
Краснодар
При копировании содержимого из одной ячейки в другую. При вставке в ячейку из буфера обмена...
357 вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 18:26
#111
allar8
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Дык, проблему то можно эту порешать?
allar8 вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 22:01
#112
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Вопрос не ко мне - к разработчикам...
Я же просто после редактирования таблицы выделяю ее и устанавливаю для всех ячеек нужный коэффициент сжатия, меня это не напрягает
357 вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 12:17
#113
MCAD
Перепробовал все варианты, добиться такого не удалось
MCAD вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 14:20
#114
Artem_R
Мне сказали такой баг зарегистрирован - BZ 12932
Artem_R вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 17:11
#115
357
бывший...
Краснодар
Знать, не судьба...
Да и не всем Господь Бог кривые руки дарует
Вот мне даровал, так я почти любую программу угробить могу
357 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 14:41
#116
MCAD
Я тоже смог повторить. Только копировать нужно из ячейки у которой сжатие установлено отличным от единицы.
MCAD вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 17:57
#117
357
бывший...
Краснодар
Offtop: Нашего полку прибыло!
357 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:02
#118
DEM
YngIngKllr
Он тоже руки подзаточил под это дело...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:02
#119
CaMoCAD
Зелик
Глюк с отчетом по выборке.
Столкнулся с такой штукой - таблица СПДС с выборкой не видит блоков, начинающихся с _. Но не всегда. Некоторые видит. Убираю подчеркивание (rename), - считает блоки, возвращаю обратно - шиш! А может, дело не в подчеркивании?
win7 x64, а2010, СПДС 8.0.1307
Прилагаю файл с читающимся и нечитающимся блоками. (читающийся правда динамический, с аттрибутом)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 21.08.2013 в 10:04.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 06:42
#120
MCAD
А почему это глюк СПДС'а? Если Autodesk назвал это блоком, то пусть он за это отвечает ;-)
MCAD вне форума
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
