Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
Непрочитано 16.09.2010, 12:12
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Непрочитано 13.03.2015, 19:24
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если сжатый пояс закреплён от смещения по горизонтали, то это и есть закрепление от потери устойчивости по крутильной форме.
Слушай Ильюху.
Явился не запылился..Я сюда Разработчика звал, а не тебя. Ты же не вникаешь, а шапкой закидываешь. Вот сейчас ты такую фигню сказанул, что даже не знаю... Я говорю: закрепление сечения от поворота - это одно. Т.е. это закрепление от углового перемещения относительно продольной оси стержня. А закрепление сжатой полки или нейтральной оси от линейного перемещения - это другое. Так ведь? Так. Они друг друга НЕ ЗАМЕНЯЮТ. Ну а фуле тады..."это и есть...". Не есть!
eilukha
- это не то?
Я же специально на этот вопрос рассказал подробно, что нет - пропустил что ли? Это было постов 10 назад. Про колокольчик.
ZVV
Крутиться. п.5.5 СНиПа.
Этот пункт же о несимметричных сечениях со смещенной осью кручения.
Бахил
По-моему вы всё в кучу смешали.
Т.е. ты так и не въехал?
По СНиП проверяется условие сигма не больше эр игрек гамма цэ. И всё. Всякие "Кисп" придумка лир и скадов.
Точно не въехал. При проверке устойчивости сравнение сигм - просто форма представления. В Фи сидит коэффициент надежности по устойчивости в случае упругой потери. Он равен 1,3. Запиши.
Причем тут Кисп? Это мы можем сами как угодно переворачивать соотношения и как угодно их обзывать, это же просто СОПОСТАВЛЕНИЕ результатов. Даже тех же сигм.
Давай вникай уже...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 20:52
#102
ZVV
Харьков, Украина
Ильнур уже прокомментировал. О коэф-те 1,3 есть в пособии к СНиП.
И что значит "посчитан по МКЭ"? Какова теория?
Теория расчёта придумана ещё Эйлером.
Балка задавалась КЭ оболочки и проводился расчет на устойчивость в упругой постановке.
Если речь о ЛИР-СТК, то там чистый СНиП и ничего более. Если не сходится с ручным расчётом, то либо косяк, либо не то задали.
Может Вы глянете пособие к СНиП? Там есть кое-что об исходных предпосылках расчета по СНиП. Есть подозрение, что в СНиПе рассматривается расчет внецентренно-сжатого элемента и считать по формуле (58) сжато-изгибаемые элементы (где присутствует влияние поперечной силы) некорректно. С этим я, собственно, и связываю отсутствие запасов в рассматриваемом в этой теме случае.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 21:13
#103
Бахил
Я бы этим расчётам не особенно доверял.
Это одно и то же.
Определение "фибэ" для определения "с" по формуле (58):
lef = H - расстояние между точками закрепления колонны в продольнике.
Коэфф. пси определяется по Табл. 77 по графе "два и более..."
Что не ясного?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 23:42
#104
eilukha
О коэф-те 1,3
- разве он не для Эйлеровой устойчивости в нормах принят, в устойчивости ПФИ его можно использовать?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 06:37
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы этим расчётам не особенно доверял...
Человечество на МКЭ самолеты и ракеты рассчитывает, аналитик ты наш.
Какой колонны? СНиП для любых конструкций. И в СНиП по-русски написано: для фиб - расстояние между раскреплениями сжатой полки от смещения вбок. Раскрепление всего сечения от смещения и раскрепление полки от смещения - совсем разные вещи. Причем раскрепление от кручения - третья вещь.
eilukha
Эйлерова устойчивость и есть упругая устойчивость, и величина запаса по упругой устойчивости одинаково актуальна для любых видов упругой устойчивости - что ПФИ, что сжатие стержня, что сжатие оболочки и т.д. И вопрос "можно ли использовать в ПФИ 1,3" не стоит - этот запас (или другой, мы сейчас и выясняем) ДОЛЖОН быть зашифрован в "фи".
Разработчик любезно посчитал три наших случая c высокой точностью:
нагрузка 40kN т и 0,85 kN/м, пролет 9м, 40Б1 СТОАСЧМ, расчет упругий, по теории II-го порядка.
Результаты:
1. без раскреплений - Кзап=1,03.
2. с 2 раскреплениями сжатой полки от смещения вбок - Кзап= 2,11.
3. с 2 раскреплениями сжатой полки от смещения вбок и от кручения сечения в этих же местах - Кзап=9,12 (здесь не нужно забывать, что запас по прочности меньше~3).
Прогиб (для сверки модели МКЭ) 17,75 мм, 17,73мм и 17,73мм соответственно.
Вывод (предварительный): необходимых запасов в "фиб" в СНиП нет. А в случае для изгибаемо-сжатого с "два и более" - наоборот, двухратный перебор, можно было обойтись с одним посередине.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 09:14
#106
eilukha
зашифрован в "фи"
- там - да, а почему в Фb тоже?
При нормировании коэффициентов Ф определялась также критическая сила упругих идеальных стержней по методу Эйлера. Окончательные значения коэффициентов Ф принимались наименьшими из двух: вычисленных с учетом начальных несовершенств или по методу Эйлера с введением коэффициента надежности k = 1,3 . Это было сделано для ограничения прогибов сжатых стержней при относительно больших гибкостях, когда влияние начальных несовершенств, определяемых по формуле (19), становилось несущественным.
- вполне конкретное назначение коэффициента, распространять его на другие случаи устойчивости неверно.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2015 в 09:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 10:10
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот беда-то...
eilukha, мы не занимаемся распространением яда заразы . Мы требуем разъяснений по поводу отсутствия этих 1,3 (или иных "вполне конкретно назначенных коэффициентов". Понимаете, eilukha, потеря устойчивости балки при изгибе - суть потеря устойчивости полки при сжатии, и подход к запасу по устойчивости ДОЛЖОН быть ЕДИН. Как поняли?
Вы в основном давите на разоблачения, поиск изъянов в ответах, а принципиальная информация типа:
Результаты:
Вас совершенно не заволновал. Почему так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 10:56
#108
eilukha
- может и местную устойчивость сюда же отнести?
- СНиП не из МКЭ исходил при составлении методик. А мы привыкли считать МКЭ истиной в последней инстанции, формально моделируя и не учитывая всякие "мелочи". Совпадёт ли крутильная жёсткость СНиПовской и МКЭшной балки?
Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2015 в 11:11.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 14:01
#109
ZVV
Харьков, Украина
Для Бахил
Я сравнивал для устойчивости плоской формы изгиба такой подход в МКЭ и аналитическое решение - сходятся практически 1 в 1 (отличие не более 5%). Так что с этим вроде всё нормально.
Что не ясного?
Неясно, что если воспользоваться данными рекомендациями, то не получим запасов решения СНиП по отношению к теоретическому решению реализованному МКЭ :
Есть стержень (двутавр из поста №63) в сечениях которого есть сжимающая сила и изгибающий момент. СНиП предписывает такие стержни считать по формулам раздела "элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом" и в частности на устойчивость по изгибно-крутильной форме по формуле (58), где фи_b входящее в формулу предписывают определить как для случая "два и более закрепления сжатого пояса" по прил.7. Если посчитать элемент по СНиП, то получим коэффициент использования К_исп=0,945, если посчитать элемент МКЭ то получим К_исп=0,96 (среднее между значениями СКАДа (0,984) и ЛИРЫ (0,936)). То есть получается, что стержень посчитанный по СНиП не имеет запасов.
Для eilukha
Для устойчивости центрально сжатого стержня. Ильнур об этом и говорил:
Для устойчивости ПФИ его (1,3) использовать нельзя (ранее уже приводил вычисления), но общий подход, когда СНиПовская величина предельной силы при упругой потере устойчивости равна критической силе при упругой потере устойчивости деленной на некоторый коэффициент запаса предполагаю правомерным для всех видов потери устойчивости.
Вполне может быть.
Для Ильнур
Результаты:
Если я правильно понял, с помощью расчета Разработчика предполагалось подтвердить правильность расчета балки МКЭ.
1) По исходным данным для расчета.
Взяты не те исходные данные по нагрузкам на балку. Распределенная нагрузка должна была быть q= 0,79 тс/м=7,75 kN/m , а взяли 8,5 kN/м (в сообщении опечатка 0,85 kN/м). Сжимающую силу для точности тоже можно было откорректировать до N=39,24 kN.
Расчетная схема обсуждаемая в теме одна: шарнирно опертая балка с распределенной нагрузкой к верхнему поясу без раскреплений сжатого пояса в пролете. Схемы 2) и 3) в которых у этой девяти метровой балки раскреплена сжатая полка по длине через 3м, заведомо не соответствует схеме из сравниваемого расчета по СНиП, где принималось l_ef=9м и при определении фи и при определении фи_b.
2) По результатам расчета. Результаты схемы 1) похожи на полученные ранее в теме. Схемы 2) и 3) должны дать близкие Кзап, если есть возможность желательно перепроверить полученные Кзап.
Думаю, какие-то обоснованные выводы можно будет дать после корректировки расчета.
Было бы интересно узнать у Разработчика (если он знает) почему в формуле (58) для вычисления фи_b во всех случаев принята схема "для двух и более раскреплений сжатого пояса", а не учитывается фактическая схема приложения поперечной нагрузки.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ильнур, надо было добавить ссылку на результаты Разработчика, меньше было бы недоразумений. В схеме 2) от бокового смещения закреплен не сжатый пояс, а точка на оси элемента, т.е. запрещено боковое смещение, при этом возможен поворот сечения. Такая схема тоже представляет интерес так как позволяет проверить Ваше предложение о проверке элемента с распорками не препятствующими кручению:
Просто расчетные длины надо брать соответствующие: от раскрепления до раскрепления сжатого пояса от смещения вбок - для устойчивости ПФИ и от раскрепления до раскрепления ВСЕГО сечения вбок - для устойчивости вбок. И все.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 18:31
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обязательно. Устойчивость стержня - частный случай устойчивости пластины .
- СНиП не из МКЭ исходил при составлении методик...
Решение Разработчика - аналитическое. Я же сообщил, решение точное.
.. мы привыкли считать МКЭ истиной в последней инстанции...
В идеале так оно и есть. Все зависит от совершенства программы. Например, Разработчик утверждает, что его результаты ансис может воспроизвести. От себя могу добавить, что МКЭ (в Ансис например) можно смоделировать то, чего НИКОГДА не просчитаешь аналитически.
ZVV
Разработчик принципиально не лезет в ветку Лиры. Я соблюл.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 19:49
#111
IBZ
Расчетчик МК
Мама дорогая, очередное ниспровержение СНиПа с аргументацией: должно быть, общие принципы, очевидно и прочие стандартные заклинания. Даже и не знаю какой смайлик поставить ,,, на тему в целом.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 20:08
#112
ZVV
Харьков, Украина
Аргументация нормальная: с цифрами, всё как положено.
Есть стержень (двутавр из поста №63) в сечениях которого есть сжимающая сила и изгибающий момент. СНиП предписывает такие стержни считать по формулам раздела "элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом" и в частности на устойчивость по изгибно-крутильной форме по формуле (58), где фи_b входящее в формулу предписывают определить как для случая "два и более закрепления сжатого пояса" по прил.7. Если посчитать элемент по СНиП, то получим коэффициент использования К_исп=0,945, если посчитать элемент МКЭ то получим К_исп=0,96 (среднее между значениями СКАДа (0,984) и ЛИРЫ (0,936)). То есть получается, что стержень посчитанный по СНиП не имеет запасов. Почему так получилось? Как Вы считаете?
ZVV вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 08:10
#113
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мама дорогая, .... Даже и не знаю какой смайлик поставить ,,, на тему в целом.
Не надо ложить на тему в целом и на участников соответственно. Мы ищем простой ответ на простой вопрос: откель "как для два и более" в СНиП? Есть конкретно по делу что сказать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 08:52
#114
Бахил
Offtop: Уже не смешно
Я тебе уже ответил.
А вот если у тебя балка с неведомо откуда взявшейся сжимающей силой, то будь любезен проверить её устойчивость и как балки.
Плюс к внецентренному сжатию. Как понял?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 20:12
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тебе уже ответил.
Совершенно не понял. Потому как:
1. Ты что-то говорил про несжатость другой полки. А результаты-то говорят совершенно о другом. Ты же в цифири не вникал, только "фи" делал.
2. Это у тебя весь мир делится на колонны и балки, а усилия, отличные от привычных с первого раздела школьного сопромата, кажутся неведомыми. Мы же, практикующие проектировщики, имеем элемент с НДС, классифицруемый как сжато-изгибаемый с конкретным требованием необходимых проверок.
Может быть еще на центральное сжатие проверить? Вдруг теряет?
Бахил, ты конкретно не знаешь, как обосновано "два и более" в СНиП. А "расфасовываешь". Вот это не смешно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 07:25
#116
3MEi86
Хабаровск
Сейчас сделал МКЭ расчет рассматриваемой балки шарнирно опертой по коцам с моментами на опорах 8,0 тм и сжатием 4 т. Прогибы и напряжения сошлись с аналитическими результатами. Кзап = 1,2107. С учетом коэффиц ента 1,3 Кзап= 0,931, Кисп= 1,074. Расчет по СНиП вообще без раскреплений: фиу= 0,161, фиb= 0,336, с= 0,128, Кисп= 1,098. ЛИРА-СТК показала Кисп= 1,09.
P.S. если не сложно, проверьте аналитическое решение. Вроде все верно.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 16.03.2015 в 07:31.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 10:13
#117
Бахил
3MEi86, попробуй посчитать эту балку, как колонну. Увидишь много интересного
Обязательно! Или ты примечания под таблицами фие не читаешь?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 10:23
#118
3MEi86
Хабаровск
Что значит как колонну ? Данная формулировка присутствует в ЛИР-СТК, что не верно. Есть понятие внецентренно-сжатый (сжато-изгибаемый элемент). Собственно как внецентренно-сжатый элемент я и посчитал по СНиПу в посте #116.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 11:41
#119
Бахил
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Значит я не допонял.
Посчитал правильно. Если посчитать по ЛИР СТК одну и ту же конструкцию как балка и как колонна, то результаты будут разные.
Если есть нагрузка на сжатый пояс, то нужно проверить на устойчивость плоской формы изгиба как балку.
Без относительно есть в ней сжимающая сила или нет.
Бахил вне форума
#120
IBZ
Расчетчик МК
Теоретически это разные виды НДС, в том числе и с точки зрения устойчивости . СНиП их объединяет в один расчет - безобразие, немедля разобраться
IBZ вне форума
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15
