ГОСТ Р 53778-2010 - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > ГОСТ Р 53778-2010
ГОСТ Р 53778-2010
Непрочитано 28.09.2010, 12:00 1 |
ГОСТ Р 53778-2010
lastemperor
Всем привет, с 1 января 2011 вступает в силу новый ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", кто знает, где скачать документ, скиньте ссылку
Непрочитано 27.04.2012, 22:04
#101
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
с июля 2012 вступает в силу ГОСТ Р 54859-2011 "Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний", текста пока не видел, но есть надежда что вопросы по динамическим параметрам в большей части снимутся
Алексей54 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 22:04
#102
WATRES
горный инженер
Петербург
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Общий вопрос, не касается определенных объектов.
Есть строящееся здание, рядом - существующая застройка. Построенное здание в существующей застройке попадает в зону влияния строящегося.
Проектом должна быть предусмотрена оценка влияния строящегося на построенное.
По какому нормативному документу обязательно математическое моделирование, направленное на оценку влияния? Или мат.моделирование - не обязательный метод для оценки?
WATRES вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 07:13
1 | #103
tankist
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Опубликовали стандарт.
tankist вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:33
#104
pusikul
И опять вопрос:
стоит ли покупать приборы для определения собственного тона колебаний, насколько они сертифицированы и стандартизированы?
обязательно ли проведение замеров тона собственных колебаний?
pusikul вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:16
#105
Makson
Вроде как по ГОСТ Р 53778-2010 замеры обязательны.
Из техкэксперта "1. ГОСТ Р 53778-2010 включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. "
Makson вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:30
#106
pusikul
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Т.е. допустимо не делать данные замеры только при условии, что в тех. задании ЯВНО И ОДНОЗНАЧНО написано НЕ ПРОИЗВОДИТЬ замеры тона собственных колебаний??
Во всех остальных случаях - ОБЯЗАТЕЛЬНО к выполнению, так???
pusikul вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:41
#107
Makson
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Наверно так.
А кто нибудь может мне идиоту обьяснить на пальцах, зачем вообще этот тон собственных колебаний нужен? И что мне с этим тоном делать после того как я его получу? Просто занести в Приложение Н ГОСТа 53778-2010 и все?
Makson вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:54
#108
rybin74
Makson, насколько я понимаю, разработчики этого стандарта хотят внедрить метод оперативного контроля состояния зданий и сооружений начиная со ввода в эксплуатацию...т.е. построили здание, измерили этот самый тон и определили логарифмический декремент, далее забыли про него на n лет, после пришли вновь и снова измерили эти параметры, сравнили, если типа декремент не изменился, значит интегральная жесткость здания не изменилась, значит всё ОК, если изменился, значит надо искать причину...т.е. считается, что если в здании нет дефектов, значит и динамические параметры не должны изменяться...это довольно спорно, ибо даже в административных зданиях, постоянно идут ремонты, перепланировки и т.д. что, как мне кажется, изменяет эти показатели...так что отфильтровать их потом будет очень проблематично, если вообще возможно...
rybin74 вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:21
#109
pusikul
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Но замерять ОБЯЗАТЕЛЬНО
pusikul вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:23
#110
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от lastemperor Посмотреть сообщение
Тут:
Тип файла: rar ГОСТ Р 53778-2010 .rar (129.3 Кб, 489 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 20:07
#111
tankist
Дождемся изменений в перечень. В проекте 5-ой редакции ( от февраля этого года на сайте Минрегиона) этого ГОСТ Ра нет. И там будем смотреть, обязательно, или нет.
ГОСТ Р 54859-2011 в хорошем качестве во вложении.
Тип файла: djvu ГОСТ Р 54859-2011.djvu (64.5 Кб, 323 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 00:44
#112
Paklev
хорошая идея наверно, но, блин, на здания старше 2-5 лет проектную документацию найти немогут (неговоря про исполнительную), а уж про тон колебаний вообще никто не вспомнит...
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 08:54
#113
rybin74
Сообщение от Paklev Посмотреть сообщение
Вот для этого и ГОСТ...так сказать..ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...а про документацию, думаю что вы преувеличиваете...мне доводилось даже в головные проектные институты писать, там архивы хорошие, находили проекты 50-60-х годов...правда за деньги, но это уж зависит от необходимости...а то что у эксплуатирующих организаций проекта нет, так это почти поголовно...но на удивление шифр проекта и проектировщики как правило известны...остается только найти их и запросить документацию...при чем от лица заказчика...так быстрее как правило...
rybin74 вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 19:27
#114
tankist
На основании чего обязательно? По ГОСТ Р на обследование по тексту про определение динамических характеристик ничего нет. Появляются они в мониторинге зданий. Даже в МРР московском на обследование определение тона идет мониторинг, а не обследование. А появление этих данных в таблице ЯТД является не обязательной к заполнению, также как и если мы не знаем автора проекта, мы не обязаны эту графу заполнять.
tankist вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 09:43
#115
Андрамеда
ГИП
Томск
Так что делать? замерять или нет? Обязательно или нет? Где оборудование брать? Где описан сам метод измерения как и куда ставить датчики? Про измерительную систему все в общем виде, никаких рекомендаций по конкретно существующим и аккредитованным приборам? Где в конце концов можно обучиться данной науке в соответствии с ГОСТ 54859-2011
Андрамеда вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 09:48
#116
tankist
В техническом задании отдельным пунктом прописать, что определение динамических характеристик не требуется, чтоб потом не гадать, требуется или не требуется.
tankist вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:34
1 | #117
SomeBody
Краснодар
В силу вступил новый ГОСТ 18105-2010
ИМХО: ГОСТ стал понятней и адекватней
Тип файла: pdf _20120726105705_GOST_18105-2010.pdf (120.2 Кб, 2511 просмотров)
SomeBody вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
