Балка несет наружную стену!!! Возможно ли? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?
Непрочитано 13.01.2011, 15:20
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Исходные данные:двухэтажный коттедж с чердаком и подвалом. Подвал выступает с одной стороны. В итоге наружная стена от отметки 0.000 будет опираться на балку БМ-1. Балка запланирована размерами 500х400мм.
Возник спор с архитектором, в котором меня очень волнует следующий вопрос: каким образом балка сможет держать 2 этажа, чердак и нагрузку от крыши?
Понимаю, что нет ничего невозможного, но может у кого есть какие-то предложения?
Заранее очень благодарна.
Тип файла: pdf 1.pdf (19.4 Кб, 1697 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (19.1 Кб, 1438 просмотров)
Последний раз редактировалось Di@Dema, 14.01.2011 в 10:56.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 12:12
#101
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
На данный момент принято такое решение по поводу балки: размеры 400х500, внизу 8 Д22, сверху 4 Д8, на опорах - сверху - 4 Д18, низ - 4 Д22. Поперечная на приопорных участках - Д8 с шагом 100мм, в пролете - то же с шагом 200мм. Бетон В20, арматура - А400. Кроме того сделаем колонны с консолями в местах опирания балки. В общем так, чтоб спать спокойно)
Хороший был вариант с балками на каждом этаже, но его нельзя применить из-за облицовки-она растрескается со временем (даст горизонтальные трещины)
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство....
Di@Dema вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:17
#102
Дмитрий063
рисую...
Самара
Девушка, не парте себе мозг...
монолитная балка, колонна... под колонну фундамент нужен
Серийные прогоны не хватают?
Делайте мет.балку и будет вам счастье
ПЫ а как вы 8 стержней разместили? разрез балки можно?
ПЫЫ высота этажа не 2.2м наверное, над бильярдным столом обычно светильники вешаются, они же не мешают кием махать
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 14.01.2011 в 13:23.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:16
#103
Saur
Di@Dema, вы хотите эту балку в плоскости перекрытия подвала заложить?
Saur вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:26
#104
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Реактивную силу на опорах приложите на фундамент при их расчете. вот и все.
И площадь опирания фундамента уточнить.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:13
#105
volksv
трудящийся
Если вы брали нагрузку 6.5 т/м и пролет 6.5 метров, то интересует прогиб такой балки. Сколько у вас получилось?
volksv вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:56
#106
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Смысл усилять верх на опорах? Она что, защемлённая? Если защемлённая, то кладите 8 Д22, если по равномоментному решению. А если без перетекания момента - то побольше. Но защемления у Вас не будет.
Нельзя. По Российским нормам сжатую арматуру надо анкеровать с шагом не больше 15Д. Иначе выпучит.
Бетон В20
Маловато будет. Для восьми-то двадцать вторых стержней. Там же ещё граничная высота сжатой зоны бетона, есть такое понятие.
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Кстати да!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 16:20
#107
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
[quote=Eugene84;684112]Смысл усилять верх на опорах? Она что, защемлённая? Если защемлённая, то кладите 8 Д22, если по равномоментному решению. А если без перетекания момента - то побольше. Но защемления у Вас не будет.
Кстати да![/QUOTДа, все-таки не защемленная... Наверное нет смысла увеличивать шаг поперечной.
По поводу бетона-посчитала арматуру, а на процент армирования не проверила. Только прикинула. Еще не дошла до самого конструирования балки, поэтому точный расчет обязательно сделаю немного позже, а пока перебираю в голове варианты. Прогиб тоже не считала пока, но посчитаю и напишу обязательно)
Di@Dema вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 16:44 Это определенно риск
#108
Сидорова Светлана
Архитектурное проектирование зданий
Конечно это определенный риск, что может оправдать такое техническое решение? А главное зачем такой ненужный риск?
Балка просто не выдержит два этажа.
Последний раз редактировалось Сидорова Светлана, 10.10.2013 в 11:08. Причина: орфографическая ошибка
Сидорова Светлана вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 17:00
#109
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Сидорова Светлана Посмотреть сообщение
И Вы туда же! Обратите внимание на этот пост:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
"Всё можно сделать. Вопрос в средствах."
А Вы, товарищ Сидорова Светлана знаете, на какие нагрузки и с какими пролётами рассчитываются мосты?
Сразу честно признаюсь: я не знаю. Но я видел, как на мосту друг за другом стояли три гружёных "СуперМаза". И ничё не случилось. Мост даже не пошатнулся. А Вы говорите "не выдержит".
А прогоны на какие нагрузки рассчитаны! Причём более компетентные, чем я, люди их пересчитали и сказали: "6-метровый выдержит ещё больше, чем 4 тонны на метр. Но недопустимо сильно прогнётся."
Может и не выдержать, если плохо запроектировать. Перечитайте ещё разок моё сообщение, на которое я сделал ссылочку, где написано "Всё можно сделать". Про "бабочку" будьте любезны.
Извините, совсем из головы вылетело. Я сам сейчас сижу в здании, в котором 12-метровая двухпролётная неразрезная ж-б балка держит 3 этажа кирпичной кладки, да ещё и скат кровли на эту "висячую" стену опирается.
Последний раз редактировалось Eugene84, 14.01.2011 в 17:07.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 17:10
#110
иваниваныч
В общем, дурная голова одного архитектора всему форуму покоя не дает.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 17:16
#111
Eugene84
город Йошкар-Ола
одного архитектора
Уже двух. Сообщение # 108. Простите.
Я тут головой подумал: если опирание большое, на опорах всё же будет частичное защемление. Так что усилить верхнюю зону не помешает. 4 Д18 на длину около 0,5 - 0,8 метра.
Последний раз редактировалось Eugene84, 14.01.2011 в 17:29.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 02:26
#112
VVN59
Читать - и весело... и грустно...
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 09:40
#113
357
бывший...
Краснодар
0,5 - 0,8 метра: это ИМЕННО армирование или уже с анкеровкой?
Последний раз редактировалось 357, 15.01.2011 в 11:26.
357 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 10:23
#114
Eugene84
город Йошкар-Ола
Это была моя реплика.
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Я не считал - сказал "на вскидку". Но так думаю, уже с анкеровкой. Но на 0,8 метра от края опоры, а не от края балки.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 11:22
#115
357
бывший...
Краснодар
А посчитать бы не мешало... Или
Думать можно сколько угодно. Но СНиП надо исполнять.
написано тобою для других и тебя не касается?
357 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 13:00
#116
Eugene84
город Йошкар-Ола
Если я ещё и это буду считать, то как наша уважаемая Di@Dema будет со мной рассчитываться. Украинок я, конечно, люблю, они красивые, чернобровые, голубоглазые... Но далековато живут, что создаёт определённые препятствия. Это раз.
Не знаю глубины опирания, поэтому оценить опорный изгибающий момент является проблематичным. Это два.
В конце концов, это её проект. Это три.
У них, я полагаю, другие нормы. Это четыре.
А я и не отказваюсь. У нас, производственников, в СНиПе "Несущие и ограждающие..." на анкеровку дают не менее 35d, что с запасом "перешибает" анкеровку A-III в самом вшивом бетоне. Так что вроде бы и не обманываю. Это пять.
Согласно "бестселлеру" Байкова и Сигалова, расчётный пролёт следет принимать пролёт в свету плюс половина глубины опирания с каждой стороны. Это шесть.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 15:45
#117
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Eugene84, ты же в другой теме цитировал СП 52-101-2003, значит в руках его держал. Свои нормы для начала проштудируй, а в украинские пока рано. Почитай в СП про анкеровку.
sasha_ вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 16:45
#118
357
бывший...
Краснодар
2 Eugene84
Сумеешь "протащить" такие формулировки через экспертизу - цены тебе не будет! А пока они - обыкновенное графоманство.
357 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 23:27
#119
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Offtop: Признаться, тут я даже прослезился... Всё ж таки признают, что я не пустозвон. Спасибо.
Момент, подниму курсовую... Та-а-ак... Про "самый вшивый бетон" я, признаться, заявил смело. У меня был бетон B 25 и сжатая 16-я арматура. Расчётная анкеровка составила 436 мм, что меньше 35d. И про 35d в "Несущих и ограждающих..." нет ничего.
Вспомнил. При установке каркасов монолитных ростверков нам все пишут: "перепуск 35d без приварки". А бетон там, как правило, B 15. Вот это откуда.
В СП про анкеровку я читал. Там можно смотреть, начиная с пункта 8.3.18. Там считать надо. А товарищ Di@Dema пусть сначала с бетоном определится. А то B20 на такую мощную балку, мне кажется, маловато будет. Вот с бетоном определится - тогда и...
Погодите, ребята, Вы что, хотите, чтоб я сам эту балку сосчитал?
Сумеешь "протащить"
Ваша правда: не сумею.
А вот за такие слова я Вас пошлю по адресу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24244&page=24
Начиная с сообщения # 465 ознакомьтесь, пожалуйста. Если везде будет так же, как там - все строители будут "обыкновенными графоманами". И ни одно решение ни через один государственный орган не протащат.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 09:00
#120
357
бывший...
Краснодар
2 Eugene84
357 вне форума
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
