Тот же "последовательный гибрид", только в профиль. ДВС никуда не девается, разве что передача пневматическая вместо электрической.
А КПД компрессора намного меньше КПД эл. генератора (максимум 75% против 90% и более). поправьте меня, если ошибаюсь. Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2011 в 16:39. |
У "сжатого воздуха" несколько недостатков - он не переносит отрицательных температур. Конденсат называется. Он "слабый", гидравлическая жидкость "сильная". "Слабость" от низкого давления - 6-10-20 бар. У гидравлики 100-200-600 бар, т.е. кг/см².
При сжатии рабочего тела в компр. образуется изрядное кол-во тепла, так вот если им не тайгу топить, то потерь то вобщем-то и нет, другой вопрос, что чем больше давление, тем тяжелее оболочку нужно с собой возить (бомба однако), ситуевина ровно как с эл. аккумуляторами, я так думаю что будущее все же за этанолом, или если хотите другим его заменителем, генная инженерия нас или спасет в недалеком будущем или погубит гораздо раньше.
P.S. КПД фотосинтеза порядка 13-15 %. На насущные нужды золотого миллиарда должно хватить, а остальным просто запретят плодиться, замаскировав очередную спецоперацию календарем майя, вас же типа предупреждали. |
В посте #100 давалась ссылка http://mindhobby.com/scooter/
Т.е имеется ввиду заправочные станции в стационарных условиях, а на борту транспортного средства баллон со сжатым рабочим (и уже остывшим) телом, которое при расширении еще и остывать будет (возможно вплоть до замерзания неизбежного конденсата, как не осушай сжатый воздух). Ну а в стационарных условиях все уже зависит от технологии и побочное тепло тут далеко не низкопотенциальное. Последний раз редактировалось perpetule, 15.08.2011 в 23:26. |
Насколько мне известно, даже железная дорога на сжатом воздухе бегала гдето... Еще он применялся (может и сейцчас применяется?) во взрывоопасных шахтах для передвижения вагонеток. Даже название ему выдумали "пневмовоз"
Чегото тишина с супермаховиками, а ведь для гибрида маховичок самое то - движок на оптимальных оборотах размотал маховик, а уж тот потом тащит машину во всех неудобных режимах через электротрансмиссию. Возможно КПД не самый высокий, но он по отношению масса/энергия посимпатичнее нынешних аккумуляторов и уж точно проще всяких топливных элементов |
Ну почему. Американцы пользуют.
У американцев и на транспорте такое стоит - гиробус. На остановках он рогами цепляет за трехфазную контактную сеть и за ту минуту что стоит успевает запасти в маховике энергию достаточную чтобы проехать 3км с нормальной скоростью и еще несколько километров в режиме экономии (10-15км/ч). Просто последнее время появляется углеволокно прочное, а супермаховик ведь и упирался в прочность стали раньше.
Jndtnxbr
2) все-таки в "скальпеле" оболочка - не самое дорогое ![]() 3) бензобаки тоже взрываются. А если не забыть систему экстренного торможения маховика при аварии (датчики как подушках безопасности) - он вообще безопасная штука. Вот только большая...годится разве что для троллейбуса/Ё-автобуса. Для маФынки великовата. Последний раз редактировалось kp+, 19.08.2011 в 15:58. |
igorni
shift не работает в AutoCAD Civil3d | b_1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.05.2010 12:29 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
