[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Старый 11.04.2012, 15:32
#101
kvarta52
а ссылочки случаем нет?
kvarta52 вне форума
Старый 11.04.2012, 16:34
#102
Ded_M03ay
На английском, но все как мне кажется понятно:
1.
Increase Size Decrease Size Specs and Catalogs Editor in AutoCAD Plant 3D
http://www.youtube.com/watch?v=RcJ5bzK_GLM&feature=BFa&list=SP70F758BE2DFBAB21&lf=list_related2.
Increase Size Decrease Size Specs and Catalogs Editor in AutoCAD Plant 3D (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=qtrMGf3gD5g&feature=BFa&list=SP70F758BE2DFBAB21&lf=list_related3.
Increase Size Decrease Size Specs and Catalogs Editor in AutoCAD Plant 3D (Part 3)
http://www.youtube.com/watch?v=6NS1GKkb7Pg&feature=BFa&list=SP70F758BE2DFBAB21&lf=list_related4.
Increase Size Decrease Size Specs and Catalogs Editor in AutoCAD Plant 3D (Part 4)
http://www.youtube.com/watch?v=aDoBGwqeC9w&feature=BFa&list=SP70F758BE2DFBAB21&lf=list_related
Ded_M03ay вне форума
Старый 13.04.2012, 13:56
#103
Zorroko
Когда работал в 2011 планте, блоки трубопроводов на ортогональных разрезах представлялись в цвете, соответствующем 3D объекту. 2012 генерирует черно-белые проекции разрезов, но цветные проекции планов. Как сделать, чтобы трубопроводы на разрезах наследовали цвет 3D объекта?
Zorroko вне форума
Старый 23.04.2012, 16:46
#104
kvarta52
Уважаемые господа!
Просветите на такую тему:
содан чертеж в Плант 2012. когда сохраняю в 2007-ом и открываю. то конструкции перекрытия, трубопроводы отображаются в 3Д а оборудование, арматура, фитинги в 2Д
в чем глюк?
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2012, 09:05
#105
cdholder
Сообщение от kvarta52 Посмотреть сообщение
Уважаемые господа!
в чем глюк?
Было такое в AutoCAD MEP... Там суть в том, что вид "план" строится из маскирующих блоков компонентов трубопроводов и оборудования. И поэтому, когда вы экспортируете чертеж вида сверху - вы получаете не трехмерку, а как раз набор этих маскирующих блоков. Попробуйте перевести вид чертежа из плана в изометрический вид и только после этого экспортируйте. Может и получится)))
cdholder вне форума
Старый 24.04.2012, 12:28
#106
kvarta52
спасибо за ответ
попробовал, не получилось
чертеж сохраняю через Файл-сохранить как-
мож по другому как?
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2012, 13:35
#107
cdholder
Попробуйте экспорт. Выберите опцию "other formats" и в списке форматов выберете DWG
cdholder вне форума
Старый 25.04.2012, 09:00
#108
kvarta52
Да!
так к сожалению и не получается сохранить чертеж созданный в AutoCad 3D Plant 2012 в AutoCad 2007
и то что сохраняется - не редактируется
слои все включены, разморожены, разблокированы
неужели ничего нельзя?
или проблемы с Автокадом?
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2012, 09:45
1 | #109
cdholder
Хм... я как-то упустил из виду, что вы, скорее всего, не попробовали самый очевидный вариант: команду _exporttoautocad. Она нормально экспортировала модель в блоки, который можно explode/burst - и останутся солиды. Только что попробовал - все работает...
cdholder вне форума
Старый 25.04.2012, 10:05
#110
kvarta52
Огромное спасибо!
все получилось, все перенеслось и редактируется
если можно , еще вопрос по спецификациям
Вы мне сбрасывали ссылки на видеоуроки по созданию спецификаций
но я там понял только о редактировании миникаталогов
не могли бы Вы дать сриншот какой должна быть спецификация
как она выглядит
заранее еще раз спасибо
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2012, 11:57
1 | #111
cdholder
Вы немного путаете понятие Specification и MOT (Material takeoff). Specification - это типа исходных данных (классы трубопроводов, если вам знакомо это понятие) - в которых подбирают все элементы трубопровода (толщины стенок, материальное исполнение, прокладки, крепеж) для комбинации давление-коррозионные свойства. Короче это долго объяснять надо, но суть в том, что это ваши "кубики", из которых вы строите модель. А вот Material takeoff - это как раз спецификация, которую делает report creator на основании 3d модели. В каталогах вы редактируете компоненты и набираете из них specification - например CS300: CS - carbon steel (углеродистая сталь), 300 - 300 PSI (pound per square inch) давление другими словами. Из элементов каталога вы формируете specification. Сделав модель - генерите спецификацию (MOT).
cdholder вне форума
Старый 25.04.2012, 12:33
#112
kvarta52
Что такое стандарты ANSI, BS, class150, inch, sch мне хорошо знакомо
просто составление спецификаций велось вручную, небыло необходимости
разработки чертежей в Автокаде
теперь на старости лет приходится изучать эту тему
а не все так просто
потому и кажущиеся кому-то вопросы очевидными для меня пока темный лес
т.е. из Ваших слов сначала нужно создать эти "кубики" а потом уже в report creator создавать спецификацию
у меня получилось вот что
Тип файла: doc xtraReportTemplate2.doc (75.0 Кб, 293 просмотров)
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2012, 13:13
#113
cdholder
Вот у вас все и получилось: компоненты рассортированы по типу, внутри группы - по диаметру. Осталось заточить это все под привычный экспертизе вид (что в общем-то составляет львиную долю работы - что-то около 3 месяцев для группы из 4 человек).
Нужда создавать классы трубопроводов возникает когда у вас несколько потоков с очень разной коррозионной активностью, давлением и рабочей температурой. Тут в двух словах не охватить, надо на примере показывать, да и сам я пока это все делаю с трудом...
cdholder вне форума
Старый 25.04.2012, 13:32
#114
kvarta52
Спасибо добрый человек за отзывчивость
в общих чертах все понял, остальное доработаем, добьем
только вот по спекам фирма "Неолант" имеет разработку, когда спека делается по ГОСТу
не знаю владеете ли Вы этой информацией, но на всяк случай ссылочка
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ONlkqMI2Sys
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2012, 15:52
#115
cdholder
"Разработка Неолант"... всякие шиксы и шлемазлы таки научились кодить в VBA и считают, что они - богоизбранный народ))) Вопрос вставки колонтитула в экселевский файл - более чем решаем более чем 10 методами. Вы вот мне лучше скажите, как мне крепежные изделия не набором, а по отдельности специфицировать. А то я видел ветку на иностранных форумах, да ссылку профуфонил... Или вот например как в стандартную таблицу штуцеров, которая нужна для конструирования нового оборудования русские фланцы внести))) Последнюю вещь я, кстати, знаю)))
cdholder вне форума
Старый 25.04.2012, 17:11
#116
kvarta52
при всем моем желании я с моими познаниями в программировании.....
извините, мне слабо
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 26.04.2012, 08:45
#117
cdholder
извините, мне слабо
Присмотритесь повнимательнее к report creator. Там можно настраивать не только названия колонок (например вы выводите атрибут "Nomanal diameter", а графа будет называться "Диаметр условный"), но и вид штампа. Строго говоря, я вам так вот на пальцах готовое решение не дам, но и VBA я думаю подключать не стоит. Все данные проекта является свойствами и могут быть в один щелчок вытащены через поля. Лично я в идеале хотел бы видеть все с точностью до наоборот - таблицы в самом AuotCAD, чтобы их можно было интегрировать в подшивки и таким образом избавиться от внедрения дорогостоящих PDMS систем. С текстовой частью конечно вопрос, но, опять таки, решаемый.
cdholder вне форума
Старый 07.05.2012, 19:38
#118
kvarta52
Уважаемые господа!
подскажите как добавить манометрическую сборку с бобышкой , коренным вентилем и т.д., чтобы отображалась в изометрии.
т.е. я так понимаю эту все сборку нужно поместить в каталог и спецификацию.
а как? как назначать порты если есть шаблоны 3Д муфт, адапторов, двухвентильных блоков, манометра?
вставлять арматуру в каталог я научился
и еще
куда забраться чтобы в спеке заменить прокладки ТКМЩ на ПОН или ПНБ
Последний раз редактировалось kvarta52, 08.05.2012 в 08:37.
kvarta52 вне форума
Автор темы   Старый 08.05.2012, 11:57
1 | #119
cdholder
Ответ на большинство ваших вопросов тут: http://www.pdoteam.com/2011/10/creat...ocad-plant-3d/. Принципиально важно понять - какой у вас Plant 3D - 2012 или 2013, т.к. 2012 не поддерживает киповский сборки насколько мне известно. Это все, что касается изометрий...
Если вы имеете ввиду, как добавлять в каталог изделия, сделанные не конструктором каталога, а из блоков - это тут: http://www.youtube.com/playlist?list...1&feature=plcp Там на самом деле есть все, как бы пафосно это ни звучало.
Насчет "спецификации"... В принципе, если вы хотите пользоваться готовыми классами трубопроводов - бога ради. Я вот не помню, как там точно заменять компоненты и последний раз когда я это делал, я свою "спецификацию" создал и скопировал в тот фолдер, который я при создании проекта назначил как destination folder для "спецификаций".
cdholder вне форума
Старый 08.05.2012, 15:29
#120
kvarta52
у меня AutoCad Plant 3D 2012 рус.
а 2013 демо версия или как?
по первой ссылке я учился вставлять арматуру в каталог и спеку
все что касается второй ссылки-буду изучать
вот как раз по первой ссылке показано как маносборку вставить в чертеж
но там в основном за манометр
а как он ставил все остальное я не понял, потому и вопрос задал
в любом случае спасибо за отзывчивость
век живи, век учись и.т.д.
знать бы еще что такое фолдер и с чем его едят
Последний раз редактировалось kvarta52, 08.05.2012 в 15:45.
kvarta52 вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
