Металлический каркас жилого дома - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас жилого дома
Непрочитано 05.12.2011, 15:48 1 |
AlexCh
Добрый день!
Возможно ли применять металлический каркас для пятиэтажного многоквартирного жилого дома? Офисные здания делают с металлическим каркасом, а вот жилые не встречал.
Спасибо за ответы.
Непрочитано 24.12.2013, 15:45
#101
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
если ты смоделируешь ж.б. перекрытие то оно априори погасит ВСЕ горизонтальные деформации в пределах плоского сечения этажерки.
Вообще имею намерения. Через объединение перемещений.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:49
#102
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
13forever, а Вы не преувеличиваете величину горизонтальных нагрузок для жилого здания?
сейсмика может дать очень даже много при не симметричном распределении нагрузки на колонны.. Обратно на 25 этаже квартиру может купить какой нибудь богатей и сделает там ангар для своего вертолета с ванной на 50 персон.
тогда горизонтальные связи ты не посчитаешь в принципе. думаю что есть смысл решать данную задачу в первом заходе из предположения абсолютной жесткости горизонтальных диафрагм (т.е. объединяя перемещения по-этажно), во втором с учетом реальной жесткости плиты.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:03
#103
13forever,
извини, туплю. Ты имеешь ввиду собрать один этаж и откопировать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:46
#104
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А если вообще без связей попробовать? Ну лестнично лифтовой узел использовать как ядро жесткости, а перекрытия как жесткие диски. А узлы балка-колонна рамные во всех направлениях.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:52
#105
Sarman, проходил такое на АБК - вообще все узлы были шарнирные, но были 3 ЛК монолитных мощных. Но было всего 3 этажа. Здесь я думаю такой вариант не прокатит. А чтобы точно сказать - надо учесть кучу нюансов помимо расчета.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:00
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Начинаем с простого - ЖК Примитив (ЖК Easy)
Этот действительно слишком примитивен. В первом мне понравились две вещи: 1 - замкнутые сечения для колонн, 2 - решетки жесткости в перекрытиях.
К этим идеям можно добавить какие-нить гениальные основные силовые узлы, вплоть до машиностроительных уровней в изготовлении, но монтируемых очень просто.
Затем заняться звукоизоляцией, огнезащитой и прочим.
И видимо не с сейсмики надо начинать, в сейсмике и без этого МК много применяется.
В-общем, отвоевывание у ЖБ нужно начинать со кромного плацдарма, типа обычныого домика в 20-25 этажей.
Offtop: И скоро все подряд начнут лепить из МК, ЖБЗ законсервируются, бетононасосы останутся только в музеях, добыча руд возрастет в разы, цена на строительный металлопрокат упадет до безобразия, произойдет промышленно-экономический скачок в РФ и в целом в мире....
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2013 в 17:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:08
#107
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
я имею ввиду в пределах каждого этажа создавать свою группу линейных перемещений. Сколько этажей столько и групп. Правда скорее всего кручение при таком подходе поймать на удастся.
Непрочитано 24.12.2013, 17:12
#108
Ильнур, круглая колонна позволит создать своего рода барабан и подвесит к нему 6 балок шарнирно. К тому же у Троицкого сказано что преимущественно колонны связевых этажерок работают на сжимающее усилие - а труба равноустойчива. Решетки выполняют совместно с ЖБ перекрытием роль горизонтальных связей. Всего около 10 ответственных узлов наберется по зданию такого типа - ну действительно сложных и заслуживающих споров и перекуров). То есть КМ не очень объёмный получается. Как-то так рассуждал. С расчетом тут повнимательнее - собственно как и всегда. Вершины треугольника в плане срезать и сделать декоративный фахверк дабы какую-то изюмину вкатить.
По поводу огнезащиты как - шубу или по дедовски, или альтернатива какая есть? Вот опять у Харта с Зонтагом есть узелки - надо их глянуть.
Вообще форум вне политики - но хочется немного подвинуть очень уважаемых мною железобетонщиков. Чуть всё же пошатать стереотип о ЖБ для жилья.
Понял. Так. Трудоёмко. Но альтернатив побаиваюсь - имея другие методы моделирования совместной работы ЖБ с балочными клетками
Дважды туплю - кручение здание относительно вертикальной оси?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:41
#109
bahil
Offtop: Фантазёры, блин
Строить жильё из металла (лучше кобальта) конечно можно. Но зачем? Смысл? Ну я понимаю высотки в 100 этажей. Или для олигархов с бассейнами и джакузи на 50 человек на каждом этаже.
И по конструктиву и по расчёту всё давно отработано и вопросов нет.
Непрочитано 24.12.2013, 17:44
#110
Так если
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
и
чего ж не строить?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:57
1 | #111
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
оно самое.
да брось. там работы еще меньше чем читать как это описывается в учебниках.
Но зачем? Смысл?
смысл думается мне в скорости строительства. если строишь на заемные средства то проценты капают немаленькие. опять же, если это делают за бугром значит экономическая выгода есть.
Непрочитано 24.12.2013, 18:00
#112
Offtop: 13forever, вот вспомнил - у нашего виадука центральное офисное здание ЮИТа вроде со стальным каркасом
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 18:04
#113
bahil
За бугром, в основном, строят малоэтажное (в основном одноэтажное) жильё из традиционных материалов. Небоскрёбы в основном для понтов.
Быстрее всего, как ни странно, возводятся кирпичные дома. Одноэтажный дом 10х10 возводиться за двое суток. Основная стоимость дома отнюдь не несущие конструкции (от силы 30%).
Непрочитано 24.12.2013, 23:11
#114
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
за сколько возвести можно домик с металлокаркасом таких же размеров?
очень спорное утверждение. опять судя по количеству небоскребов понтов больно уж много.
Непрочитано 24.12.2013, 23:26
#115
s7onoff
Неа.. Серьезно, небоскребами только центры крупных городов застроены. И то, в США - в основном в середине прошлого века. Сейчас весь запад одноэтажный.
Япония и другие густонаселенные страны с малыми запасами земли - вопрос совсем другой.
Непрочитано 25.12.2013, 05:27
#116
27legion
Хабаровск
как вариант задать между узлами балок плиту из КЭ балки-стенки
27legion вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 06:47
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут, я смотрю, одне международные експерты по статанализу строительства жилья . Глянцевых журналов насмотрелись?
Конкретно сегодня в Уфе по всем строящимся кирпичным и ж/б домам можно противопоставить МК-дома с нехудшими потр. свойствами, но реально дешевле.
Просто ни одна проектная контора (считай, что ГАПы/ГИПы) сегодня не вытащить привычный палец из ноздри и не шевельнется. У заказчика просто нет выбора - он же сам не в состоянии обосновать выгодность.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:19
#118
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
эээ... а зачем плиту задавать КЭ балки-стенки?
----- добавлено через 39 сек. -----
да нет, они просто конкуренции боятся.
Непрочитано 25.12.2013, 08:20
#119
27legion
Хабаровск
чтобы при расчете балочной клетки не учитывать изгибную жесткость плиты перекрытия
27legion вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 09:48
#120
kga82
Инженер (неуч)
За бугром я думаю нет жбк на каждом углу, нет смысла в малых объемах везти сборный ж/б и уж тем более монолит, а вот мк легкий конструктор который привезут и быстро смонтируют - в этом мне кажется весь смысл и есть.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
