Да, спасибо, так и думал... Подскажите, такой момент, как знающий специалист, у меня сооружение расположено в 9 бальной зоне по сейсмическому воздействию, да еще и в зоне вечной мерзлоты. У меня сооружение - металлический контейнер, который опирается на стеновую часть прерывистой ленты, соединенной с монолитной плитой путем выпуска арматуры. заглубление фундамента на толщину плиты - 200 мм, здесь Расчетная модель как для всех надземных сооружений , включая фундамент? Земля ходит вправо-влево, и раскачивает конструкцию сверху?
- и ещё вверх-вниз (кто знает, может ещё три крутящих момента вокруг трех осей). Сообщает массам ускорения, и массы от этого дают сесм. нагрузку на места их крепления.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.04.2021 в 23:01. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
? Регистрация: 17.06.2014
S = 20*4*2.5 К1 зависит от степени разрушения контейнера. Если от этой силы разрушится полностью, то 0, если останется абсолютно целым, то 1. А нужно ли вообще считать это "сооружение" на сейсмику?
Спасибо! всем! К сожалению Экспертиза требует(
----- добавлено через ~2 мин. ----- Подскажите п, пожалуйста , вот по такому коэффициенту kt — коэффициент, учитывающий зависимость деформаций конструкции при сдвиге от формы и размеров ее сечения. где его найти или как получить? ОН упоминается в ИНСТРУКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ----- добавлено через ~3 мин. ----- Мне еще нужно посчитать фундамент под этот контейнер) |
Offtop: Потом выяснится, что этот контейнер - это резервная электростанция, и для него коэффициенты должны браться, как для объекта 1 категории по таблице ответсвенности объектов. А потом ещё добавятся плохие грунты, и сейсмика превратится в "контейнер прыгает по болоту"
Высокогорье или Антарктида?
Ищу СП 15-01, СП 17-02 МИНЮСТА РФ | atom23reg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 10.11.2016 09:59 |
Сейсмика СП 14.13330.2011 | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 14.09.2013 00:56 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Ищу СП 15-01, СП 17-02 | Solod | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.02.2010 09:48 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
