![]() Правда с пакетной печатью проблем не было ни разу, хоть всю папку с файлами на печать кидай.
мой то макрос не посмотрели?
там конечно есть пару тройку отпугивающих моментов ![]() типа: 1. создавать форматки можно только в листах. но если их потом скопировать в модель, тоже будет печатать. да и вообще, не обязательно создавать форматки программой. достаточно внешней рамки - полилинии на слое 0 с ленотип скейлом 211175 2. назначение принтера формату. я тогда не смог разобраться, как из ВБА напрямую вызывать пейдж сетап, по этому решил в лоб - через ком строку вызываю. отсюда это требование с созданием именованного пейдж сетапа с именем "1". По хорошему, можно дописать, что бы этот пейдж сетап сам создавался, и открвать уже таблицу редактирования принтера в этом именованном пейдж сетапе. просто не хочется вникать. на самом деле настоил один раз все возможные варианты, а потом просто импортируй их в текущий чертёж. быстро и просто. т.е. у меня есть по крайней мере три настроечных файла (печать в ПДФ, обычная на принтеры, и какая то хитрая с изменением типа А3 на А1 или что то такое). создали или получили файл, в нём настроек принтера нет (ну или есть файл с настройками, и надо быстро распечатать все в ПДФ). Открываем стандартный менеджер печатей и выбираем импорт настроек из нашего настроенного файла. все. так же быстро можно вернуть обратно. 3. слой 0 считается системным и по умолчанию на нём ничего не должно быть кроме рамок. а в остальном, честно говоря программа не редактировалась с 2004 года. меня все устраивает. Причем, если следить за порядком создания форматок, то она и печатает их в этом порядке. Система один чертёж один файл наверно интересно выглядит при необходимости внести небольшие коректировки например в текст по всем чертежам. тут просто - найти и заменить. а там? |
Düsseldorf
У меня до 200 листов разных форматов в одном dwg бывает. Листы создаются только с целью отправки на печать скопом, а так их можно даже не открывать. В остальном всё тоже самое, что у вас.
П.С. Я совершенно не понимаю, как аналогичные скрипты определяют формат бумаги. В моём варианте используется имя блока. А если только прямоугольник на определённом слое, то как? |
по размеру. все форматки нарисованы 1 к 1. т.е. 841х594 это А1 и не иначе. А после того, как уже определили формат, в зависимости от настрок можно напрмиер этот А1 послать на А3 (для проверки например)
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Конечно посмотрел! К сожалению, я настолько идиот, что у меня ничего не работает
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Глянь сюда в п.3. Думаю, совсем недолго будет доработать твою мега-программу. И надо как-то выделить печать из общей кучи функций. |
блин. да. там с этим пейдж сетапом с именем 1. есть некая сложность
![]() а вы на каком месте споткнулись? ну там набор программ. практически все необходимы. ну я по крайней мере пользусь. если не нужны, можно просто скрыть лишние тулбары. и оставить только один с кнопкой печать. (там три кнопки на этом тулбаре по моему) кстати, именно так программа и определяет границы, по max min координатам объёкта. по этому и говорю, что допилить будет не сложно. просто надо заменить поиск полилиний на поиск блоков. и потом так же считывать их границы и определять размер. только они должны быть 1 к 1 как размер бумаги. |
Ижевск
1. Посмотрел видео, но не читал инструкцию
2. Он что-то ругался, что настройки принтера1 не определены.. 3. Распечатать форматку из блока в PDF так и не смог ![]() Вы же понимаете, что пользователи не хотят разбираться, что куда надо нажимать. Все должно быть интуитивно понятно. |
1. любая программа ищет для работы свои объёкты. по этому конечно она форматку из блока по умолчанию не распечатает. да и никакая программа с этим не справится. надо править код под свои нужды
2. сначало надо настроить принтер (привязать размер форматки к конкретному принтеру). как на видео. нажимаем, попадаем в пейдж сетап, выбираем создать новый, ставим ему имя 1 и попадаем в редактор формата принтера. назначаем и закрываем. все. вся сложность для пользователя именно в создании этого именованного пейдж сетапа 1. да. надо бы исправить, но пока предлагаю всем как есть. 3. после того, как конкретный размер настроен, надо создать рамку. по сути, говорю, можно нарисовать полилинией размер формата (только честно) и поместить линию на слой 0 и дать ей скейл 211175. программа эту рамку увидит. вот интересно попробовать. если в блок форматки включить эту полилинию на слое 0 и с ленотип скейлом... по идее, она должна так же выбираться.. надо попробовать ![]() |
это у вас он называется формат листа. а у соседа может называться форматка. а у другого рамка. и все. не будет работать.
да. в блоках не ищет рамку. надо блок поиска переделывать для этого. |
ssn прошу Вас сделать полное описание Вашей программы, её возможностей и требуемых операций для добавления данной информации в эту тему.
Последний раз редактировалось maratovich, 24.11.2013 в 11:54. |
слово "программа" в скобках конечно несколько обидно.
было бы если бы я был програмистом ![]() хорошо. сделаю. а надо создать отдельную ветку обсуждения программы и в ту тему дать ссылку на неё? или как? или в теме по ссылке сделать пост а потомы вы как автор этот пост утащите в первый пост? |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Pum-purum,на ваше №90-
Можно поступит проще: У вас есть блок, но моя прога ищет прямоугольники , лежащие на слое format. Т.к. у Вас их нет, то вам нужно сделать: Заходите в свой блок, у вас там лежит прямоугольник на непечатаемом слое Defpoints вы должны создать слой format и переложить на него этот прямоугольник. Слой сделать тоже непечатаемым Сохранили блок наделали кучу рамок разных масштабов. и в конце делаем SAVE AS, создаем копию вашего файла- в нем через быстрый выбор выделяем эти блоки. и совершаем кощунство :-) ВЗРЫВАЕМ эти блоки. После этого пользуйтесь моей прогой asd За 3 клика вы сможете распечатать свой проект. Приложил файлик. Там осталось только взорвать блоки и пользоваться прогой зы. Только переставьте в page setup на свой принтер, я оставил pdf creator plus
Kiev, Ukraine |
Kiev
swell{d}, ну я в своей проге проверил- всего лишь надо исправить строку
вроде надо всего лишь добавить пару "" (command "_-plot" "_y" "" "" "" "" ugol "" "_w" point1 point2 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "") или подрихтуй что тебе там надо И тогда будет печатать кучи рамок находящихся на одном листе
Kiev, Ukraine |
Печать в один PDF фаил нескольких листов | YuryKlimchuk | AutoCAD | 103 | 24.05.2018 20:47 |
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 26.01.2012 15:39 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? | Nik6 | Программирование | 21 | 19.02.2009 17:20 |
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. | Witalij | AutoCAD | 6 | 22.05.2008 09:00 |
