Работа в программе "Сапфир" - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Старый 31.03.2014, 13:37
1 | #101
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Как в аналитической модели выделить стержни с какими-то определенными параметрами? Через полифильтр можно выделить только архитектурные элементы (балки, стены и т.д.)
это возможно только в 2014
• Новый специализированный фильтр выделения объектов постаналитических моделей обеспечивает поиск и выделение стержней, пластин и нагрузок по диапазонам значений свойств.
цитата с http://www.liraland.ru/news/update/1539/
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Старый 31.03.2014, 16:02
#102
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сапфир 2013 осуществляет ли армирование колонн, балок с выдачей чертежей? Или только 2014 это могёт? Найти не могу пока просто.
erikbond вне форума
Старый 31.03.2014, 16:04
1 | #103
unikum85
erikbond, в 2013 только плиты и стены. В 2014 колонны. Балки возможно в 2015
----- добавлено через 32 сек. -----
добавить бы еще "адекватное" образмеривание - красота была бы
unikum85 вне форума
Старый 31.03.2014, 16:10
1 | #104
erikbond
Ульяновск
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
оооо дааа...это было бы чудо из чудес, цены программе не было. И еще узлы стыковки делали бы, с динамическим редактированием, просто шик был бы...*вытер слюни со стола*
erikbond вне форума
Старый 31.03.2014, 16:18
#105
palexxvlad
как задать координационным осям произвольные имена?
Старый 31.03.2014, 17:09
#106
drumbasser
Вроде пока низя
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Старый 31.03.2014, 17:16
#107
palexxvlad
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Вроде пока низя
зато колонны армировать можно. ну еще пару годков подождем, вдруг позволят такую "роскошь"
Старый 31.03.2014, 17:38
1 | #108
drumbasser
Я думаю позволят) На самом деле стал совсем недавно Сапфиром пользоваться, если быть точным в прошлый четверг. По своим подложкам с планами этажа за 3 дня собрал модельку. Конечно косяки как и везде присутствуют, но ни одна программка так пока не радовала. Посмотрю что там с экспортом в ЛИРУ, надеюсь все передастся без косяков, пробник модели без нагрузок уже закидывал, все ок. Вот думаю как реализована передача нагрузок и моментов или лучше использовать непосредственно ЛИРУ. Посмотрим что там с армирование колонн, у меня есть такие сечения которые могу проверить только с помощью НДМ из Normcad, хотя возможно и там есть косяки. Наши нормы конечно в плане исполнения по нестандартным сечениям тоже не радуют.
Старый 31.03.2014, 17:43
#109
palexxvlad
Довольно хорошо реализована, можно и без Лиры обойтись
Старый 31.03.2014, 17:54
1 | #110
drumbasser
Спасибо, попробую) А то невозможность приложить нагрузку в произвольно выбранную точку очень сильно угнетала, особенно когда этих нагрузок от оборудования миллион. Кстати, больше всего мне не хватает того, чтобы кто то сделал оптимальную модель для расчет балочного перекрытия. В таких конструкциях как у меня это грусть и печаль. Плиту ставлю в центр сечения балки, жесткие вставки сейчас не использую, это та еще печаль, хотя когда время есть и так делаю, но не для проекта.
Старый 31.03.2014, 18:00
#111
palexxvlad
Правильно, а балку, при этом, тавром.
Старый 31.03.2014, 18:16
1 | #112
drumbasser
По сути дела использование тавра позволяет несколько увеличить плечо пары сил бетона и арматуры, и использовать меньше сжатой арматуры и увеличить жесткость самой балки за счет включения полок. Поэтому использую это не всегда, иногда обхожусь прямоугольным сечением балки, каюсь, грешен)
Старый 31.03.2014, 18:35
#113
palexxvlad
зря, не увеличивая плечо пары сил можете получить(в большинстве случаев получите) количество растянутой арматуры, меньшее требуемого, а это опасно. площадь сжатой зоны бетона приведенного тавра практически всегда больше площади сжатой зоны прямоугольника, хоть там и плечо меньше.
Старый 31.03.2014, 18:42
#114
master_luc
Расчеты и проектирование
Люди добрые, подскажите пожалуйста как в Сапфир можно:
1) настроить привязки в терминах автокада (пока не нашел)
2) перетаскивать элементы из этажа в этаж, например при некорректном импорте ifc - не определяются этажи и все элементы попадают в один уровень;
3) как корректно импортировать модель из tekla в сапфир чтобы колонны/балки преобразовались в стержни (а так преобразовываются в набор поверхностей).
Заранее спасибо.
master_luc вне форума
Старый 31.03.2014, 18:49
#115
drumbasser
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Вид- Панели инструментов - Позиционирование локатора это аналог привязки автокада.
Есть два варианта, если бы экспортировали все здание сразу и оно в один уровень, то создаете этажи со своими отметками, и потом выделяете требуемые элементы, а потом Ctrl-x , вырезаете, выбираете этаж, делаете текущим и затем Ctrl-V. Но это пусть человека со стальными нервами и огромным количеством времени)
Вариант номер два, сами ручками свой красивый файлик ifc множите, потом в каждом из них оставляете в каждом свою отметку, этаж, уровень. Создаете этажи в Сапфире и последовательно импортируете IFC с разными уровнями каждый на свой.
Про теклу не в курсе, смотрите какие форматы она юзает, можете даже в DWG попробовать. Руками придется допилить, кстати набор поверхностей не так плохо, по ним можно быстро создать новые сечения с помощью Сапфировских средств
Старый 31.03.2014, 20:37
1 | #116
КИСИ1986
Выделить элементы путём указывания (по-одному, рамкой или с помощью фильтра), в структуре проекта выбрать нужный, клик правой кнопкой, в контекстном меню команда "Вставить выделенные". В результате копия выделенных объектов помещается в указанный этаж (на котором был правый клик).
КИСИ1986 вне форума
Старый 31.03.2014, 20:38
#117
erikbond
Ульяновск
А сапфир 2013 интересно, умеет реализовывать и тем самым создавать модели свай и передавать их в лиру?
erikbond вне форума
Старый 31.03.2014, 20:52
#118
КИСИ1986
Два способа маркировки координационных осей и идея их использования поясняются рисунком (прилагается).
Посмотрите настройки Теклы (уверен, у неё это должно быть): нужно сделать так, чтобы она записывала колонны и балки примитивами IFC_COLUMN и IFC_BEAM, соответственно, подобно тому, как это делают Архикад и Ревит. Если Текла запишет только IFC_BREP - то получится просто поверхность, которая в САПФИР интерпретируется объектом типа "Прочее". Для "переработки" таких объектов в расчётную схему потребуется версия САПФИР 2014:
"• Для объектов типа «Прочие» можно выбрать режим формирования аналитической модели: пластина, стержень, оболочка." - See more at: http://www.liraland.ru/news/update/1....VngOr39V.dpuf
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Элемента типа "Свая" в САПФИР нет. Однако, можно сделать колонны, а потом в ЛИРЕ заменить КЭ 10-го типа на 51-ый с соотв.параметрами.
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 31.03.2014 в 21:06.
КИСИ1986 вне форума
Старый 31.03.2014, 21:17
#119
palexxvlad
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Это не то. Только одна буква или цифра, а на практике еще встречаются дроби и цифра с буквой одновременно.
Старый 31.03.2014, 22:46
1 | #120
Faber
Самара
меню "обозначение" - "ось координационная"... там хоть "щптдёж" можно... только в общий массив осей не встраивается
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
