Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения.
Непрочитано 21.10.2009, 13:49
AutoCAD - недостаточно памяти
dimasic10
Всем пользователям Autocad 2009 здравствуйте.
Суть проблемы:
Начертил 3D чертеж весом порядка 30 мб.
При работе с этим чертежом автокад кушает оперативку порядка 750 мб,
при выполнении различных команд редактирования или просто вращение выскакивает сообщение что "для выполнения данной команды недостаточно памяти". У меня 3Гига оперативы.
На форуме читал что такую проблему как то решили:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=350703&postcount=38
но чет ничего не понял как там и куда?
Просьба попонятнее объяснить как сделать чтобы Автокад использовал для обработки чертежа всю доступную память!
Непрочитано 16.10.2013, 13:57
#101
Teftelia
Набережные Челны
Вот оно самое не приятное.
Ведь получается что это не предсказуемо...
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 14:12
#102
maratovich
г. Самара
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
В предыдущем посте Вы упоминали программу - она в 90% предсказывает что наступает такое, начинает заранее визжать что неочищаемая память заканчивается. (просто достала эта пищалка на соседнем компе)
maratovich вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 14:34
#103
Teftelia
Набережные Челны
у меня колонок нет(
но что ей матерится если память свободная есть?
и 2гб лимит на 1 приложение в х32 не израсходован.
Teftelia вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 14:42
#104
maratovich
г. Самара
у меня колонок нет(
через системный динамик
очищает, но если переполняется и неочищается то предупреждает что заканчивается.
Судя по скрину 634 + остальные проги + винда и причём всё это накладывается на неочищаемую область памяти, вот вам и привет от Чимберлена (фатал).
Вы наверное разрезы делаете в модели ?
Непрочитано 16.10.2013, 15:52
#105
Teftelia
Набережные Челны
Память свободная была... я уже это не в первый раз наблюдаю.
Да возня с моделью.
Teftelia вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:03
#106
maratovich
г. Самара
Сервиспак ?
Да возня с моделью.
Вот тут и вылазят заморочки с недостатком памяти, у нас такое постоянно - много разрезов в 3д, причем ещё модель сделана блоками.
Замечено - проблема в том что когда выполняются разрезы то память забивается с огромной скоростью, причем в этом случае очистка не помогает, срабатывает только предупреждение, что скоро наступит предел, вот мы по этому предупреждению сохраняемся и переоткрываем файл с моделью, тогда память высвобождается.
Но тут есть ещё подводный камень - если процесс выполнения действий большой, то даже при предупреждении он должен дойти до конца, а так как он большой и остановить его не возможно, то возможности сохраниться нет - доходит до предела.
Непрочитано 16.10.2013, 17:06
#107
Teftelia
Набережные Челны
Сервиспак ?
2012 СП2
Да это печально, автодеску нужно по рукам надавать.
2007 в 100 раз быстрее работает.
Что они за криворукие?
Teftelia вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 19:47
#108
или по рукам надавать кому-то, или использовать более мощный компьютер. Для работы AutoCAD R12 хватало диска на 120Мб и памяти 4Мб
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.10.2013 в 20:44.
Непрочитано 16.10.2013, 21:04
#109
357
бывший...
Краснодар
Offtop: На восьмилетнем ноутбуке была такая проблема. Ставил и ХР, и Висту, и семерку - проблема оставалась. Установил Microsoft Windows Server Enterprise 2008 SP2 x86 RU - забыл обо всех проблемах. На этой системе, как ни странно, Автокад работает с такой же скоростью, что и на современном компьютере с процессором i7
Может быть стОит вот это http://autolisp.ru/2012/11/06/noteno...#comment-50531 попробовать?
357 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 08:18
#110
Teftelia
Набережные Челны
Да вот компьютер как раз не слабый.
Как решение винда х64, дома на ней проверял, не вылетало, мучил по самое не хочу.
это только для 2013, у меня 2012, папки этой у меня нигде нет.
Teftelia вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:49
#111
ander
проектирование
Кемерово
с чего взяли, что нет такой папки (какой именно)? Она скрытая.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:10
#112
Teftelia
Набережные Челны
Увы но нет...
Teftelia вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:23
#113
ander
проектирование
Кемерово
что именно Вы не можете найти следуя поэтапно указанному пути?
откройте папку пользователя - свою, а дальше по списку, другое дело акадовская папка может содержать параметры версии.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 15:55
#114
Teftelia
Набережные Челны
Ну вот
Teftelia вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:26
#115
А указать в проводнике "Показывать скрытые и системные папки"?
P.S. Стоит уточнять, что windows 8, а не 7.
Непрочитано 17.10.2013, 16:44
#116
Teftelia
Набережные Челны
Указал.
Винда 7
Teftelia вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:51
#117
Весьма странный вид проводника... Больно напоминает Chrome.
Непрочитано 17.10.2013, 16:57
#118
Teftelia
Набережные Челны
Это модификация проводника многооконная http://ejie.me/
Teftelia вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 17:00
#119
так, может ещё и Аэро не выключено, и проверка сертификатов?
Непрочитано 17.10.2013, 19:38
#120
maratovich
г. Самара
Увы но нет...
И не будет, появилась начиная с 2013 версии.
нехватка виртуальной памяти. Автокад 2009 ALM AutoCAD 2 30.03.2011 00:06
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти student176 Мономах 5 25.06.2008 17:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
