1. Ц.бежная сила стоящего авто весом 1500 кг в Ваших широтах равна примерно 25 Ньютонам, если считать перпендикулярно поверхности Земли. Движение авто туда или обратно со скоростью примерно 100 км/ч вдоль Параллели добавит или убавит примерно 10 %, т.е. изменение силы прижатия колес будет +/-2,5 Н, а всего разница 5 Н, т.е. 0,5 кГ. Т.е. расход, как видим, меняется не из-за изменения сопротивления качению. 2. Основная часть топлива (70-80%) при скоростях 100 км/час теряется на преодоление аэродинамического сопротивления (при малых скоростях наоборот - 80-90% на качение шин). Это известно любому школьнику. Поэтому Ваша гипотеза несостоятельна.
Воскресе |
Ведь наверняка же слышали, почему космодромы выгоднее строить ближе к экватору...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
В первую очередь Земли, т.к. расстояние между Землей и авто настолько меньше расстояния между Солнцем и авто, что влияние Солнечной гравитации, несмотря на огромную массу Солнца, мизерно по сравнению с влиянием гравитации Земли
Воскресе |
![]() Перельман .Это его вопрос, но к сожалению, Земля имеет форму сплющенного по полюсам шарика (эллипсоида) Так что считайте разницу.... в Ньютонах ( только для PsixVK) Яков знает-
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 18.01.2013 в 21:44. |
